Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
13 January 2026, 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
13 January 2026, 10:11:01
Auteur Topic: Lantaarn in N met led?  (gelezen 6320 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 22 January 2010, 10:41:10 »
Wie heeft er voor mij een beschrijving hoe ik zelf in N een (straat)(perron)lantaarn kan maken?
De kant en klare modellen vindt ik toch wel erg prijzig, zeker als je er veel nodig hebt. :(
Met name wat betreft de elektronika heb ik nog vragen.
Kan ik het beste een 'gewone' led van 1.8 mm gebruiken of kan het beter met een SMD-led?
Hoe doe ik dan de aansluiting (vooral de SMD-led is mij niet geheel duidelijk)
Alle tips en voorbeelden zijn welkom. :)
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Dennis94
Re:Lantaarn in N met led?
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2010, 10:59:33 »
hoi kieft 01,
deze heb ik bij mijn favorieten staan
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=21&t=423
cornel
Kieft01
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2010, 11:43:05 »
Hallo Cornel,
Dank voor de tip.
Als ik het goed zie dan is dit voor HO.Zou toch N moeten zijn.
In N zal het allemaal de helft kleiner moeten. Ik weet niet of dat allemaal dan nog gaat passen ???
Messing pijpjes van 25 en 15 mm??  Zal dan 2,5 en 1,5 mm moeten zijn?
Foto's staan niet meer in de link. Met de volgende link heb je hem weer komleet:
http://fantasia.nordkappe.nl/breedstralers.html
« Laatst bewerkt op: 22 January 2010, 15:22:20 door Kieft01 »
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2010, 16:58:17 »
Hallo Kieft,
Je hebt volledig gelijk, zal het aanpassen. (y) (y)
Bedankt en succes
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Kieft01
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2010, 17:09:10 »
Rob,
Jij bedankt voor de heldere uitleg. En Cornel voor de tip. (y)
Moet een aantal perronlantaarns maken en ik denk dat ik ga voor de 2,0 en 1,3 mm buisjes.
Ik kan gewoon decoderdraad gebruiken neem ik aan. (b.v. Conrad 605807-89)?
Gr,
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2010, 17:19:40 »
Hallo Ben,
Je kan alles gebruiken zolang je het maar door het pijpje krijg. Niets speciaals dus
Grtzz Rob
Grtzz Rob
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
HansQ, RailClub Utrecht
Kieft01
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2010, 08:51:14 »
Hallo Kieft,
Bedankt en succes
Rob
Rob,
Even nog een vraagje.
Ik zie dat je een weerstand van 220 ohm gebruikt per ledje.
Is dat niet erg weinig? Dan zou er bij 12 V meer dan 30 mA doorgaan. ???
Ik heb voor de zekerheid voor mijn eerste lantaarnpaal een weerstand van 1 K gebruikt en vindt hem dan al erg fel.
Ik vroeg me ook af of je je de draden loodrecht op de SMD kunt solderen, of of wordt dat erg moeilijk?
Kieft01
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2010, 10:58:18 »
Hier het voorlopige resultaat van mijn eerste hand gemaakte mast.
Op de baan geeft hij erg (te ;))veel licht. Kan als het moet bij lezen.
Ik denk er drie misschien vier in serie te zetten met een gepaste weerstand.
Voor de kap zoek ik naar alternatieven maar daar loopt al een ander draadje over.
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2010, 12:55:26 »
Mooi man (y) (y)
Grtzz Rob
Grtzz Rob
Kieft01
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2010, 13:18:56 »
Dank je Rob,
Had je nog naar de vorige punt gekeken wat betreft de weerstand?
gr,
« Laatst bewerkt op: 01 February 2010, 19:43:39 door Peter van der Leek »
