Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Station "Kolenmijn" h0  (gelezen 217627 keer)
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
Re: BNLS Baanbreker - Station "Kolenmijn" h0
« Reactie #150 Gepost op: 05 February 2012, 20:15:13 »
Ik ben het met je eens Hans. er komt met deze techniek veel meer leven in de boom.  (y)
Jeffrey
lutje
    • Hevalu
« Reactie #151 Gepost op: 06 February 2012, 10:23:32 »
Ben het ook met Hans eens.  (y)
En ik heb meschien een tip voor je.
De stam is wat kaal vind ik, die bestrooi ik met zaagsel wat ik op kleur meng.
Maar dit wist je al meschien.
Succes   (y)
Gr Henk
Gr Henk
Zit ik op het forum om te modelbouwen, of om te forummen?
cnc frezer
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,42789.new.html#new
mijnspoor
    • Station "Kolenmijn" ho
« Reactie #152 Gepost op: 06 February 2012, 15:19:57 »
Dat is dan 4-0  ;D
Bedankt voor de zaagsel tip.Deze kon ik nog niet.
En's kijken of ik er wat mee kan doen.
Groet,Marco
mijnspoor
« Reactie #153 Gepost op: 06 February 2012, 19:26:08 »
Woning 7+8.  In stappen.
De laatste van het straatje.
Eerst goed insmeren,Daarna net laten aandrogen.
De meeste verf afvegen met doek.
Het ziet er nog erg geel uit.Daarom met behoorlijk verdunt zwart opnieuw insmeren,en direct
droog deppen.
De te lijmen vlakken schoonmaken met een tandenstoker of iets dergelijks
Het resultaat.
Groet,Marco.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 23:11:10 door guest7823 »
Rinus H0
  • R E S P E C T
    • De Werelden H0
« Reactie #154 Gepost op: 06 February 2012, 19:26:31 »
5-0 nu, twijfel niet, je 2e manier is echt véél levendiger inderdaad. Je gaat hard en uiteindelijk is jouw "Amselweg" er uitstekend uit gaan zien.
En bedankt voor je "stappen" foto's van je gevelwerk. Zoals gezegd bij de nu eerst volgende kit die ik in elkaar ga zetten ga ik het toepassen. De spullen heb ik al.
Gr.Martijn
« Laatst bewerkt op: 06 February 2012, 19:28:14 door RinusH0. Reden: aanvulling »
@Flickr; Meer dan 4000 modelspoorfoto's, uitgebreide reportages diverse banen
mijnspoor
« Reactie #155 Gepost op: 06 February 2012, 19:32:30 »
O :o 23seconden. Het loopt iets door elkaar,Geeft niks. (y)
Dank u voor het complement.
De eerste manier is misschien wel geschikter voor meer op de achtergrond.
De tweede is inderdaad een stuk mooier.Iets meer werk,maar geeft ook veel voldoening.
Groet,Marco.
mijnspoor
« Reactie #156 Gepost op: 06 February 2012, 19:37:17 »
Bonusplaatjes ;)
Het staat niet op zijn plaats,alleen even kijken hoe het er uit ziet.
Groet,Marco.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 23:11:44 door guest7823 »
mijnspoor
« Reactie #157 Gepost op: 07 February 2012, 20:47:39 »
Kleine voortgang.
Vandaag het laatste lange stuk spoor,langs de achtergrond af,in de ballast gelegd.
Daarbij werd ik een beetje kriebelig van het indruppelen met het pipetje/spuitje.
Of het ging me wat te langzaam of steentjes werden opzij geblazen.
Eens wat anders geprobeerd wat perfect werkt.
Een klein flesje met 2 gaatjes in de dop,gevuld met de bekende verdunde houtlijm.
Je kunt er in een simpele beweging hele meters mee bevloeien.
Het laat zich heel goed doseren met een vinger op het bovenste gat.
Had ik dat maar eerder geweten. ;D
De spoordijk rechts naast de brug ook nog voorzien van een eenvoudig stukje gras mat,
wat later nog wat bestrooid kan worden.
Het valt weg in de achtergrond dus daar doe ik niet zo moeilijk over.
Tot dus ver.
Groet,Marco.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 23:12:19 door guest7823 »
tuurtje
« Reactie #158 Gepost op: 07 February 2012, 21:02:59 »
Hoi Marco,
Ik volg dit draadje al een tijdje, en sta versteld van je bouwkunsten.
Vooral doorgaan  (y)
Arthur
mijnspoor
« Reactie #159 Gepost op: 07 February 2012, 21:07:25 »
Dat ga ik zeker proberen!Dank u ;)
Groet,Marco.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #160 Gepost op: 07 February 2012, 23:19:48 »
Marco, gewoon deze gebruiken, gaat heel gemakkelijk en goed doseerbaar:
Bron: http://lioninternation.com
mijnspoor
« Reactie #161 Gepost op: 08 February 2012, 15:10:32 »
Bedankt voor de tip.Alleen ben ik er nu wel klaar mee. ;D
Groet,Marco.
mijnspoor
« Reactie #162 Gepost op: 08 February 2012, 19:28:19 »
Terwijl de lijm droogt van het huisje,de beoogde straat laan eens uitgelegd.
De overkant gezien vanaf de huisjes wordt omzoomd met bomen.
Achteraan verdwijnt hij onder het spoor door.
Rechts gaat hij met een bocht naar rechts,(die er nog niet bij ligt)met een brug het spoor over en loopt naar buiten de baan.
De helling lijkt me wat aan de steile kant.Concessie?? Twijfel twijfel........
Of de weg kan natuurlijk ook over de hele lengte iets omhoog gaan lopen.
Een nachtje over slapen......
(Het stukje weg onderin het plaatje wegdenken)
Groet,Marco.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 23:13:02 door guest7823 »
lutje
    • Hevalu
« Reactie #163 Gepost op: 08 February 2012, 20:49:59 »
O, ik dach dat word een spoorweg overgang.  ;D
Gr Henk
cnc frezer
mijnspoor
« Reactie #164 Gepost op: 08 February 2012, 20:59:55 »
He,Lutje.
Dat is natuurlijk ook nog een optie.
Alhoewel ik daar niet echt weg van ben. ;)
Groet,Marco
