Vandaag om 00:15:48
Vandaag om 00:04:16
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
13 February 2026, 17:40:43
Auteur Topic: Bergbeek met stenen  (gelezen 4446 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
Bergbeek met stenen
« Gepost op: 21 January 2010, 17:42:56 »
Wie heeft er ervaring met het maken van een bergbeek?
Je weet wel zo'n beek met veel stenen en weinig water ;)
Ik heb wel gezien en gelezen hoe je water op verschillende manieren kunt nabootsen maar niet hoe ik aan stenen voor mijn beek kom. :(
Iemand een tip? of een voorbeeld?
Voor de duidelijkheid: heb spoor N
« Laatst bewerkt op: 21 January 2010, 17:51:44 door Kieft01 »
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
eric den boer
  • Einzelganger
Re:Bergbeek met stenen
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2010, 18:28:03 »
Gaat hier eens snuffelen...topsite (y) gemaakt door Meesterbouwers ;)
http://www.orkhavnbanen.nl/
eric
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2010, 19:16:08 »
Een heel erg mooi baantje. (y)
groetjes Dion
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2010, 19:24:22 »
Maar ik lees op die site( (y) )niet hoe ze nou een bergbeekje maken. Wel een kort stukje over een waterval.
Dus Eric nieuwe link graag. :)
Wim Janse
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2010, 19:31:33 »
Kieft,
je hebt bij je vraag een leuk voorbeeld. Dat kun je als uitgangspunt nemen lijkt me.
Steentjes: heel fijn grind, misschien iets te vinden bij een groenwarenhuis of bij een dierenspeciaalzaak
(aquarium steentjes bijv.).
Soms vindt je ze gewoon op straat: vooral bij recent herstrate straten.
Succes
Kieft01
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2010, 21:26:21 »
Bedankt voor de reacties, alleen zie ik veel moois maar nog niet konkreet hoe ik zoiets aan ga pakken.
Stenen in de beek moeten natuurlijk vrij klein zijn, in natuur varieren ze van een paar cm tot enkele meters,
dit betekent voor N: 0,06 mm tot 12,5 mm
Aquariumstenen is misschien inderdaad niet zo'n gek idee, deze zijn zoiezo watervast ;D
Van de bloemmist meestal niet, geven nogal eens kleur af.
Gebruik trouwens als ballast vor de rails steentjes van het zweedse warenhuis. Deze zijn echter maar in één maat.
Verder graag tips hoe ik steentjes ga kleuren. Moeten ongeveer dezelfde kleur hebben als de bergen er omheen.
Lahntal
  • het gaat om de details
    • Lahntalbahn in N
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2010, 22:20:07 »
Zelf zou ik steentjes nemen in de kleur die ik wil hebben (zoals in jou voorbeeld) en vervolgens mijn berg in de juiste kleur maken.
Kortom even andersom denken; eerst steentjes dan berg. De steentjes kan je ook weer op je berg gebruiken.
Succes groet,
Erwin.
PS. kijk voor steentjes/grit ook eens bij een leverancier van tuinmaterialen of bestratingsmaterialen.
eric den boer
  • Einzelganger
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2010, 22:44:36 »
klik bij "de bouw in foto,s 2002 "stukje naar beneden scrollen.
eric
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
« Reactie #8 Gepost op: 26 January 2010, 06:32:19 »
als je N rijd, kun je ook echte steentjes gebruiken uit de natuur.
bij de tuincentra kun je bijvoorbeeld een soort siersteentjes krijgen (13-18mm geloof ik), die eruit zien als afgebroken gesteente.
Die weatheren en in je beekje leggen.
Of inderdaad zoals hieronder beschreven, neem wat pipeschuim of roofmate en hak met een beitelje stukjes eraf.
Krijg je ook perfecte rotsblok formaten.
Groetjes,
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #9 Gepost op: 26 January 2010, 10:09:10 »
Hoi Ben,
Heel simpel:
eerst alles "vastplakken"dus alle steentes, groot en klein met een oplossing van 1/2 houtlijm en 1/2 water+drup afwasmiddel- drogen laten- en dan ze allemaal één basis kleur geven.Inclusief de aanzet/het gebied waar de berg begint
Zelf gebruik ik 2 soorten verf hiervoor: de verdunde alkyde verf voor de fijnere detail's aan/op de steentjes en rotsen, en latexmuurverf voor de vlakkere gedeelten op een "berg .
- het kleuren van de stenen en steentjes/fijn grind op schaal: Dit zou ik doen met een  laagje verdunde verf .  meestal verf die je kunt verdunnen met terpintine of  uit een spuitbus / airbrush o.i.d.  want met bijvoorbeeld Latexmuurverf wordenal die fijne details/scherpe kantjes van de steentje "afgerond"door de - relatief- dikkere latex verf.
is Alles op kleur: het hele zaakje behandelen met acrylverf net als met het kleuren van rotsen= donkere wassing - drogen en hierna wat highlights aanbrengen  dmv bijv. drybrushen( met een brede kortharige kwast en heeeeel weinig lichtere kleur verf eraan over de steentje borstelen/strijken .....langzaam opbouwen .
het voordeel van deze manier kan zijn dat je verschillende  soorten/gekleurde  stenen kunt gebruiken zoals minder hoekige/ronde in de rivierbedding en hoekige aan de kanten...uiteindelijk krijgen ze allemaal dezelfde kleur!
Jos
« Laatst bewerkt op: 26 January 2010, 10:11:30 door grove den »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Kieft01
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2010, 09:51:29 »
Bij deze wil ik jullie het voorlopig resultaat laten zien.
Het groen is nog niet aangebracht.
Wim Janse
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2010, 10:26:55 »
Kieft,
even voor de duidelijkheid,  horen de (droge) steentjes naast de "natte"  ook in de beek, of
moeten die nog in het groen komen te liggen?
Als ze in 't groen komen, denk ik dat je beekje iets te star is; het waaiert niet genoeg uit, als 't ware.
Ik denk dat je dan beter hier en daar het wat breder kunt maken, of misschien nog een bochtje erin.
Maar je bent m.i. op de goeie weg.
Succes.
M vr gr,
Kieft01
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2010, 10:44:38 »
Wim,
de stenen rechts horen eigenlijk niet bij de beek. De bedoeling was om dit gedeelte met een klein beetje groen aan te kleden zodat je de stenen nog wel goed kunt zien.
Wat je ziet is niet de hele beek, er zit nog een bocht in; totaal is trouwens maar een cm of 30-40 lang.
Bedoel je met star dat de beekloop teveel op een kanaal lijkt?
Zal hem dus wat moeten verhogen zodat het 'water' ook wat over de 'randen' gaat. Ik neem aan dat dat is wat je bedoelt. :)
