Martijnstein
om 17:31:04
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
om 17:05:42
reinderlf
om 16:58:49
AB 7216
om 16:56:15
om 16:47:44
om 16:43:45
Olaf
om 16:03:06
om 15:43:00
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Weatheren rails
Topic: Weatheren rails (gelezen 10131 keer)
Rick 91
Machinist NS Reizigers
Re:Weatheren rails
Reactie #15 Gepost op:
19 January 2010, 16:59:12 »
Jullie mogen allemaal nog iets zeggen over het onderwerp hoor
Bedankt huub voor de tip van het verdunnen.
Als ik ermee bezig ben zal ik het resultaat laten zien.
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Weatheren rails
Reactie #16 Gepost op:
19 January 2010, 17:33:53 »
Hallo Huub;ik doe mijn best;ben dan ook op mijn 13é gaan werken;(moest).
Ik hoop dat dit een beetje correcter geschreven is?
Nee hoor gewoon wat gezwans,ieder volgeltje zingt zoals het gebekt is.
Matheus 18
Matheus 18
Re:Weatheren rails
Reactie #17 Gepost op:
19 January 2010, 22:34:32 »
Bwah,terpentine zulks een kleverig geval!ik ben natuurlijk ook niet de expert in verdunnen van verven.maar als bijwerker van carrosserie schade zweer ik bij synthetisch thinner,vooral spuitbussen zijn verdund met synthetis thinner;dit is ook geschikt voor sommige delen van de baan.Na licht opschuren van een lok kan u best deze afwassen met synthetis Thinner als u een spuitbus gebruikt.Minder kans op lopers.Gewoon met een stofvrij doekje nawrijven alvorens te spuiten.
Matheus 18.
Bert van Gelder
Re:Weatheren rails
Reactie #18 Gepost op:
19 January 2010, 22:41:30 »
Matheus,
Ik ben benieuwd wat het verschil is tussen synthetische thinner, en 'gewone' thinner, en ook wat voor verschillende effecten het heeft tijdens het gebruik met verschillende verven. Kun je daar een verklaring voor geven?
Gr, Bert
Lahntal
het gaat om de details
Re:Weatheren rails
Reactie #19 Gepost op:
19 January 2010, 23:00:57 »
Hi Rick,
Hier staan ook wat tips over dit onderwerp:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,23068.0.html
Succes, groet
Erwin.
Matheus 18
Re:Weatheren rails
Reactie #20 Gepost op:
19 January 2010, 23:41:49 »
Het verschil in synthetis thinner en gewoon thinner is als volgd.Synthesis thinner is geschikt voor alle verven,dit is zoiets als een onschuldig produkt.Als u niet weet met wat de verf is samengesteld kan u niet veel verkeerd doen door deze thinner te gebruiken.
Gewone thinner is agresiver en kan aanleiding geven dat verven tijdens mengen gaan schilferen,
dat is iets dat eenieder wil vermijden.
Spuitbussen en de meeste lakken zijn gebaseerd op synthetis materiaal,wilt u problemen mijden met mengen gebruik dan deze thinner,deze is gebaseerd op cellulose basis en heeft een hoog coifisent aan droogtijd.
Zelf ben ik geen expert,ik ga alleen maar voort wat ik in karroserie geleerd heb,daar word enkel voor reinigen en verdunnen van verf synthetis thinner gebruikt.
Matheus.
Hans van der Burg
Oh was het maar weer zomer
Re:Weatheren rails
Reactie #21 Gepost op:
26 January 2010, 06:36:39 »
misschien nog een tip voor het weatheren van rails.
Kijk ook eens naar een product dat heet de railpainter.
Zie ook:
http://www.joesmodeltrains.com/Rusty%20Rails%20Painter.htm
Als je de video bekijkt onderaan de pagina, kun je zien hoe het werkt.
Goede service ook. Had het binnen een week in huis.
Ik gebruik het voor mijn N-baan. Even wennen, maar werkt wel goed inderdaad.
Groetjes,
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
M@rco
Re:Weatheren rails
Reactie #22 Gepost op:
02 June 2010, 12:59:19 »
Het weatheren van rails en ballast kan in één keer gebeuren?
Of eerst de rails vóór het ballasten weatheren?
Met vriendelijke spoorse groeten,
M@rco.
M@rco
Re:Weatheren rails
Reactie #23 Gepost op:
03 June 2010, 14:44:26 »
Niemand advies?
M@rco.
wvdm
Re:Weatheren rails
Reactie #24 Gepost op:
03 June 2010, 15:09:13 »
Eerst de rails roest brruin verven.
Dat gaat gemakkelijk met een klein kwastje.
Daarna de ballast weatheren.
Dat gaat makkelijk met vervuilde terpetine.
Dat is de terpetine, die je gebruikt om de kwasten te reinigen.
Probeer het eerst uit op voor je je rails gaat bewerken.
Bijvoorbeeld op een klein tussen railsje.
Wil
Huib
Re:Weatheren rails
Reactie #25 Gepost op:
03 June 2010, 15:20:53 »
Ik gebruik Tamiya verf voor het verweren van rails en wel kleur XF64 (roodbruin). Deze kleur past goed bij spoor dat er al iets langer ligt. Tamiya heeft als voordeel dat het snel droogt, geen giftige damp afgeeft en voor de airbrush goed te verdunnen is met ruitensproeiervloeistof. Ik zet eerst met een kwast de rails in de verf en daarna trek ik over alles met de airbrush een dun waasje. Plaatje van het resultaat...
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser|
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
M@rco
Re:Weatheren rails
Reactie #26 Gepost op:
03 June 2010, 15:23:17 »
Dat ziet er gelikt uit Huib.
Dus voordat ik ga ballasten eerst de rails weatheren of kan dat ook goed als alles geballast is?
Marco.
M@rco.
Huib
Re:Weatheren rails
Reactie #27 Gepost op:
03 June 2010, 15:24:10 »
Beste Marco,
Je kunt beter eerst de rails ballasten. Anders kun je het daarna toch weer opnieuw doen.
groeten,
Huib
www.prutsvlog.nl
WVDD
WMU Projects.
Wout, WMU Projects.
Re:Weatheren rails
Reactie #28 Gepost op:
09 June 2010, 15:30:43 »
Huib,
als jij ballast hebt, hoe haal jij de verf boven op de rails dan weg? als de verf nog nat is en dan met een papiertje of naderhand met een schuurpapiertje ofzo?
Gr,
Wout
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
Ronaldk
Re:Weatheren rails
Reactie #29 Gepost op:
09 June 2010, 15:37:46 »
Wout,
Als je problemen wil krijgen met de stroomafname en smerige rails zou ik met een schuurpapiertje aan de gang gaan
Je kan het beste met een doekje met wasbenzine of met een railgumblokje de bovenkant van de rails schoonmaken.
Groeten Ronald.
Weatheren rails
