Vandaag om 20:35:27
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Auteur Topic: Duits stelsel, sein links  (gelezen 1950 keer)
Hans van der Burg
  • Oh was het maar weer zomer
    • Nederlandse tuinbestrating in Noorwegen
« Gepost op: 19 January 2010, 06:42:31 »
goedemorgen,
ik heb een situatie op mijn baan alwaar ik genoodzaakt ben om een armvleugel sein links te zetten, in dit geval een uitreisein(HP0/HP1).
Nu heb ik begrepen dat in Duitsland, in de uitzonderdelijke gevallen dat een sein links van de baan geplaatst moet worden, er dan vervolgens rechts een pijl geplaats werd voor de machinist om aan te duiden dat het sein links staat.
Ik heb geprobeerd een voorbeeld te vinden van zo'n pijl, zonder geluk.
Heeft iemand misschien een voorbeeld van een baan waar dit toegepast wordt, of een foto uit de werkelijkheid!?
Bij voorbaat dank :-)
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
Re:Duits stelsel, sein links
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2010, 07:23:07 »
Voorbeelden in de zin van foto's kan ik je niet geven, hier wel een link naar de pagina van bahnstatistik.de waar je de seinregelementen kan vinden.
Verder zou je railfaneurope.net en bahnbilder.de eens kunnen raadplegen misschien dat je daar wat vinden.
Groetjes Michiel
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2010, 08:59:57 »
Als een sein links staat staat er geen pijl recht, maar een zogehete schachbretttafel. Die ziet er zo uit.
Het plaatje komt van
http://www.tt-module.info/Betriebshandbuch/Signalbuch.htm
Ze staan in het seinboek onder de beschrijving : deze tafels worden opgesteld als het sein zich niet direct rechts naast het spoor bevindt. Dit geldt niet alleen voor de gevallen waar het sein links naast het spoor staat, maar ook daar waar bijv. het rechter spoor is teruggebouwd en het sein voor het rechterspoor, dat nu voor het linkerspoor geldt, niet verplaatst is.
Falkenberg
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2010, 09:02:20 »
Een dergelijke pijl bevindt zich ook niet in het duitse Signalbuch, wordt dan ook niet toegepast. Als een sein links staat, staat rechts een Schachbrettafel om aan te geven, dat het sein elders staat. Zie:
http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/ne.html#ne4
Een Schachbretttafel is in de opschriftenset van Huib maaskant te vinden:
http://www.floodland.nl/aim/info_opschriften_borden_1.htm
Die kun je in je gewenste schaal uitprinten.
Dirkjan
C-130H
  • Roland
  • Toch maar een Spooky
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2010, 10:31:23 »
Goedemorgen,
Een Schachbrettafel (Ne 4) wordt gebruikt als een sein niet rechts van het spoor staat (dus links) of dat het sein op een andere plaats dan normaal. (Wel rechts, maar op een grotere afstand van het spoor dan normaal)
Hier zijn wat plaatjes ter verduidelijking:
Sein links van het spoor
Sein staat verder van het spoor af dan normaal
Voorbeeld van de werkelijkheid
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Roland
Bronnen: http://www.der-moba.de/index.php/Eisenbahnsicherungs-_und_-signaltechnik
              http://www.uni-stuttgart.de/iev/lupeso/FRAME.HTM
Melkkoeien hebben in Nederland geen oormerken maar een kentekenplaat.
Hans van der Burg
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2010, 11:27:09 »
Jongens,
dit is helemaal top!
Hier kan ik wat mee, en zelfs een link met het ontwerp om het uit te printen.
Ga dit gelijk vanavond doen :-)
Bedankt :-)
Wat een wereld forum  ;D
Hans
