Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door gtw6016
Vandaag om 10:54:54
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 10:53:54
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 10:47:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:43:38
Vandaag om 10:43:11
Vandaag om 10:27:01
PB Models, ICR-rijtuigen door Ronald Halma
Vandaag om 10:13:03
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
Vandaag om 09:56:15
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 09:36:32
Modelbaan station Brussel-Luxemburg anno 1920-1930 (schaal N) door Huibert
Vandaag om 09:11:33
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door henk
Vandaag om 09:04:54
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 00:32:29
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Auteur Topic: BR 103  (gelezen 2482 keer)
  • Bestuur
BR 103
« Gepost op: 17 January 2010, 10:10:41 »
Jawel,
Na vele jaren simpel naar de winkel of een beurs gelopen te zijn voor iets moois, en al geruime tijd de mooie dingen op deze site gezien te hebben, toch besloten om mij eindelijk eens op de handarbeid te richten.
Vraag me niet waarom, want ik heb niet twee linkerhanden, ik heb er op technisch gebied geen één, en datzelfde geldt voor eventuele bouw en/of schildersactiviteiten.
Maar ja, het bloed kruipt, en je wordt overmoedig, en voor je het weet heb je een M* br103 gekocht (3054), met het bekende vergane lakwerk, analoog en technisch nog in prima staat.
De te nemen stappen ?
- Hoogvermogen motor inbouwen
- Digitaliseren
- Strippen en opnieuw schilderen
- Voorzien van Sommerfeldt pantograven (rood, en reeds in huis, zowel de eenbeens en schaar variant)
- Sluitverlichting inbouwen (via de functieuitgangen schakelbaar)
Vol goede moed begonnen, en de hoogvermogen motor zit erin, en de lokpilot V3 ingebouwd. En hoewel mijn vaste treinendealer mij fijntjes toevoegde dat ik nog wat moest leren mbt solderen ;-) toch trots, want hij reed !!
Waarom dan toch nog bij hem langs ? Omdat ik bij het optrekken nog wel duidelijk de verschillende trappen zag. Eenmaal op snelheid loopt hij schitterend, maar vooral bij het optrekken zie je nog eea.
Dus nu is de vraag, nadat zowel mijn dealer (vergeef mij het woord, zo voelt het toch in zo een winkel) als ik met de CV's heb zitten knoeien; Heeft iemand hier deze ervaring ook en nog beter, heeft iemand dat op weten te lossen ?
Ik hoor graag van jullie
Martijn
A propos, de loc is inmiddels, na een heerlijk bad in Meneer Spier, helemaal zwart..... Help.
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re:BR 103
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2010, 11:11:41 »
hoi
als je cv 8 op waarde 8 programmeerd, staat deze weer in de fabrieksinstelling.
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
  • Bestuur
Re:BR 103
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2010, 13:49:35 »
Dave
Dank voor je antwoord, maar dat bedoelde ik niet helemaal.
Het gaat mij er meer om, welke CV waarde moet ik wel hebben, of heeft iemand anders deze combi rondrijden waarbij het optrekken wel soepel gaat ?
Martijn
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:BR 103
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2010, 15:11:01 »
Martijn,
Eerst het slechte nieuws:"Een kant en klare set van CV settings is er niet." Hiervoor zitten er te veel variable tussen de modellen, motoren etc.
Dan t goede nieuws:"De lok pilots V3.0 hebben heel veel cv die allemaal gebruikt kunnen worden om de decoder aan te psassen".
Ik ga er van uit dat de winkelier begonnen is met de 'standaard' settings voor de hoogvermogen  motor (5*-Hochleistungsmotor) in je lok te zetten volgens de handleiding.
(Overigens ga ik er vanuit dat je een Multiprotocol V3.0 52610/52612 gebruikt met een central control(of intellibox), of de Lokpilot M4 61600 met een Central station met laatste update gebruikt. Ook verwacht ik dat je weet hoe je de cv's moet aanpassen met jou systeem.)
Begin met een reset van de decoder. CV 8 = 8.
Mantra:
CV 2   = 3
CV 40 = 56
CV 54 = 20
CV 55 = 38
Wat je nu moet doen is de lok op de baan zetten met functie F4 aan en snelheid 1 instellen.
Wat gebeurt er nu?
Niks: Verhoog waarde CV2 met 1
Kruipt: OK
Snel: Verlaag CV2 met 1
Probeer op nieuw behalve als t resultaat OK was.
Volgende stap: F4 uit en nog een keer snelheid 1.
Wat gebeurt er nu?
Niks: Lok blijft staan, waarde CV 2 verhogen met 1
Trein rijdt, geen overgang gezien: OK
Duidelijk zichtbare stap of motor hokt: CV 54 verlagen met 2
Volgende stap:F4 uit, snelheid op 20%. Verhoog snelheid met 1 stap.
Wat gebeurt er nu?
Niks: Er is wat aan de hand met de steilheid van de snelheidscurve (zie opmerking).
Trein rijdt ietsjes harder, geen overgang: Ok
Sprong in snelheid: waarde CV 55 verlagen met 2
Volgende stap: F4 uit, snelheid langszaam opvoeren naar 100%.
Wat gebeurt er nu?
Niks: Er is wat aan de hand met de steilheid van de snelheidscurve (zie opmerking), of zet de spanning op de rails  ;D.
Trein versnelt niet meer na een bepaalde waarde: waarde CV 53 verminderen met 3.
Trein ging analoog harder: waarde CV 53 verhogen met 3
Trein rijdt als een trein: OK
Volgende stap: Snelheids curve, F4 uit, snelheid 100%
Wat gebeurt er nu?
Trein rijdt eigenlijk te hard voor mijn baan: Verlaag waarde CV 5 met 3
Trein rijdt op perfecte snelheid: Alles laten zo, OK
Trein rijdt te langszaam: Terug naar vorige stap.
Trein rijdt eigenlijk te hard voor mijn baan, waarde CV 5 heb ik zonder effect verlaagt:waarde CV 29 met 16 verlagen.
Volgende stap: Snelheids curve, F4 uit, snelheid 50%
Wat gebeurt er nu?
Trein rijdt langszamer dan 'gemiddeld': Verhoog waarde CV 6 met 1
Trein rijdt goede snelheid: OK
Trein rijdt harder dan 'gemiddeld': Verlaag waarde CV 6 met 1
Nu heb je de basis instelling van de motor/decoder vast gesteld.
CV 29 zou je hierna weer kunnen verhogen met 16. Hiermee selecteer je de snelheids tabel.
De snelheids tabel bestaat uit 28 CV's (CV 67 - CV 94) waar je voor iedere snelheidsstap t percentage van t regelbereik selecteerd.
Waarde 0 is 0% en waarde 64 vertegenwordigd 100%. De programering van deze waarden gaat niet met de Central Control (6021), behalve als de decoder een firmware van 0.06560 of hoger heeft. (Om dit weer uit te lezen moet je een lokprogrammer hebben, en dan heeft t dus niet zoveel zin om met de Central Control te programeren, lastig dus.)
De waarde van CV 94 kan je copieren uit CV 5 na de instel cyclus. De tussen liggende waarden kun je geheel naar eigen smaak inrichten, mits de voorgaande CV waarde maar lager is.
Vriendelijke groeten, en veel succes!
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 17 January 2010, 15:13:04 door Jan-Peter »
  • Bestuur
Re:BR 103
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2010, 21:50:01 »
Jan-Peter,
Dank voor je uitgebreide antwoord. Snap wel dat er geen standaardwaarden zijn, maar dacht dat miscchien iemand dezelfde combi had en jouw 'handleiding' al had uitgevoerd. Scheelt weer werk.
Sorry overigens voor late reactie, ben even 'eruit' geweest, maar ga hiermee aan de slag. Heb dan wel een 6021 Control Unit, maar volgens mij moet dit ook daarmee te doen zijn.
Martijn
  • Bestuur
Re:BR 103
« Reactie #5 Gepost op: 27 February 2010, 21:56:54 »
Geen techniekvraagje, maar een 'verf' vraag,
Heb het forum afgestruind naar de beste instapmethode om te gaan verven ( de kap van de 103 is geheel zwart nu), maar ik lees op dit forum toch heel vaak dat je al bijna niet om een airbrush heen komt. Spuiten met spuitbussen schijnt niet tot het gewenste resultaat te leiden.
Ik vind de investering in zo een apparaat (compleet met compressor) nu nog wat groots, gezien de beperkte werkzaamheden die ik zal doen.
Maar goed, het apparaat is toch zwart nu, en ik vroeg mij af of er ook mensen zijn die een dergelijke kap tegen een vergoeding willen voorzien van een mooie laklaag ?. Ik heb gezocht op het internet (en het forum hier), maar kan weining aanbieders van dergelijke diensten vinden.
Bij voorbaat dank,
Martijn
  • Bestuur
Re:BR 103
« Reactie #6 Gepost op: 03 March 2010, 10:14:30 »
Niemand die weet waar ik terecht kan voor het laten spuiten van de kap ?
MvG Martijn
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:BR 103
« Reactie #7 Gepost op: 06 March 2010, 02:13:10 »
Martijn: ik heb je een PM gestuurd, maar ik vermoed dat dat misgaat.
Ik wil best kijken of ik wat voor je kan betekenen (stuur maar even een mailtje, daarvan weet ik dat het goed gaat)
