Vandaag om 14:38:37
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Fleischmann Profi aansluiten op Roco Versterker  (gelezen 2800 keer)
besthoven
« Gepost op: 16 January 2010, 20:44:05 »
Ik heb een Roco Startersset aangeschaft maar ik gebruik Fleischmann Profi, Ik zag dat de versteker bij de Roco een apart stekkertje nodig heeft. Hoe sluit ik mijn profi rails aan op de Roco versterker?
BjornOl49
  • Breedbeeldvullend
  • Zo. Die is kapot.
    • Bjorn's hobbygeneuzel
Re:Fleischmann Profi aansluiten op Roco Versterker
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2010, 20:50:04 »
Ik neem aan dat je het stekkertje dat bij 'track out' erin moet bedoelt? Als de originele Roco-aansluitrails er nog bij zit, moet je de draadjes bij de rail afknippen, strippen, en aansluiten/solderen aan de rail. Heb je het stekkertje niet, toch maar even halen dan.
mvg Bjorn
http://bjornshobbygeneuzel.blogspot.nl/
Eisenbahnknotenpunkthinundherschieber bij de ZLSM
besthoven
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2010, 20:52:54 »
Oke bedankt voor je reactie, Ik begrijp dat de stekkertjes dus gewoon los te koop zijn.
Mvg, Melvin.
BjornOl49
  • Breedbeeldvullend
  • Zo. Die is kapot.
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2010, 21:01:12 »
Uhm, je zou die moeten hebben als het goed is. Zo nee, vraag er dan even naar bij de handelaar waar je de set hebt gehaald.
Even ter verduidelijking:
Deze stekker bedoel je?:
Gestript uiteinde;
heel draadje
mvg Bjorn
« Laatst bewerkt op: 16 January 2010, 21:03:52 door BjornOl49 »
besthoven
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2010, 21:25:34 »
Bedankt voor je voorbeeld, Morgen zal ik er direct naar kijken en het overzetten. Ik heb inderdaad die kabel maar ik dacht dat er ook een speciale aansluitrail voor de profi was.
Mvg, Melvin.
BjornOl49
  • Breedbeeldvullend
  • Zo. Die is kapot.
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2010, 21:27:44 »
Geen punt (y) Succes!
mvg Bjorn
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2010, 09:02:44 »
Nou daar zeg je wat :) Misschien kan je eens vragen bij je handelaar, want fleischmann levert sinds een multimaus bij zijn beginssetjes... en die moeten ook aangesloten worden op profi-gleis...  Solderen kan altijd nog :)
Groet Ronald K.
besthoven
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2010, 19:27:34 »
Het werkt, Dankjewel!  :D
Mvg, Melvin.
Theo Maassen
  • HEST - Estorf
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2010, 19:40:33 »
Fleischmann heeft een aansluitsetje voor Profirail (H0) : [6430] Anschlussklemme, 2-polig.... en [6431] Anschlussklemme, 1-polig.... Hierop kun je zo het kabeluiteinde (de kant zonder stekker met slechts de vertinde blanke uiteinden) op aansluiten.
Theo.
2-Rail (Fleischmann profi-rail), H0 (aanbod), Digitaal (veel zelfbouw), Tijdperk III (m'n jeugd), Duits (omdat ik daar wat jaartjes gewoond heb voor m'n werk) en voor de rest is alles mogelijk.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #9 Gepost op: 18 January 2010, 22:32:20 »
En weer iets geleerd 8)
Gr Koen
