14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: peco code 55 rails monteren  (gelezen 28309 keer)
Baslerli
Re:peco code 55 rails monteren
« Reactie #30 Gepost op: 16 January 2010, 22:11:34 »
Jeroen,
Mooie baan ben je aan t bouwen. ziet er fraai en strak uit.
Dank voor je reactie en je tips. tevreden over de conrad wisselmotoren?
Baslerli
n-spoor, digitaal/koploper, tijdperk III-IV, Zwitserland, Peco code 55, Sommerfeldt, Microscale
Jerome
« Reactie #31 Gepost op: 16 January 2010, 22:30:32 »
Ja hoor.
Ik lees vaak klachten over de motoren, maar ik heb er geen problemen mee (na een paar leermomenten).  Je leest vaak dat die dingen zo'n herrie maken. Ik gebruikte vroeger LDT decoders en inderdaad, de motoren gaan om met een grote klap.
Naar aanleiding van een draadje op dit forum  gebruik ik nu de Lenz LS150 en een oude regelbare Marklin trafo. Met de LS150 kan je de schakeltijd instellen en met de regelbare voeding de spanning regelen, zodat de wisselmotor met een zachte klik omgaat. Toegegeven, een Servo of geheugendraad is mooier, maar wel iets minder eenvoudig (draad) en minder goedkoper te realiseren (Servo). Ik gebruik overigens nu ook wat Tillig aandrijvingen. gaat ook goed (Maakt wel meer herrie).
Groet, Jeroen
Baslerli
« Reactie #32 Gepost op: 16 January 2010, 22:37:59 »
Dank je. Ik zal gewoon eens moeten gaan testen wat t beste bevalt en bij andere kijken hoe zij dat gedaan hebben.
Heb vandaag in ieder geval een hoop geleerd en heb er meer vertrouwen in dat t leggen van peco rails ook voor een beginner wel te doen is.
Baslerli
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #33 Gepost op: 16 January 2010, 22:45:53 »
Ik zweer bij de Tortoises, maar moet wel toegeven dat ik niet veel andere wisselmotoren heb getest.
Neem als het even kan de Tortoises wel mee in je testen, ik ben erg benieuwd hoe ze scoren ten opzichte van de anderen.
Peter van der Leek
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #34 Gepost op: 16 January 2010, 22:50:59 »
Als je die Conrads gebruikt een tip: Ik zet ze om met 8 volt ipv 12 volt, dan gaan ze mooi traag...
HansQ, RailClub Utrecht
Baslerli
« Reactie #35 Gepost op: 16 January 2010, 23:02:15 »
tortoise wel geruisloos? en de conrads met de 8 V?
Baslerli
HansQ
« Reactie #36 Gepost op: 16 January 2010, 23:13:17 »
Nee niet geruisloos maar voor mij niet storend. Bij een module baan is geluid sowieso minder een issue. Als je wilt weten hoeveel geluid ze maken zou je het moeten testen. Hoe je ze ophangt is ook van belang, een groete platte plaat heeft e neiging als klankkast te fungeren bijvoorbeeld. Hoe stil Tortoises zijn weet ik niet; ik vind ze te duur...
Remco.
« Reactie #37 Gepost op: 16 January 2010, 23:14:15 »
Tortoise zijn stiller als de conrads maar beduidend luidruchtiger dan servo's.
Desalnietemin zijn Tortoises al met al incl. puntstukschakeling niet super duur en erg betrouwbaar!
Gr. Remco.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #38 Gepost op: 16 January 2010, 23:17:11 »
Ja, dat zijn ze. Maar wel steengoed, super betrouwbaar en; je kunt ze op spanning laten staan. Als ze op een decoder staan is dat van geen belang, maar op gelijkstroom hoor je ze iets zoemen. Kan geen kwaad, daar zijn ze op gebouwd. Ze gaan lekker langzaam en drukken de tongen goed aan.
Zeker mijn voorkeur! ;) Kijk maar in mijn draadje.
Baslerli
« Reactie #39 Gepost op: 16 January 2010, 23:40:45 »
wat is het voordeel om ze op spanning te laten staan?
Iemand ervaring met servo's?
Baslerli
Remco.
« Reactie #40 Gepost op: 16 January 2010, 23:43:06 »
Ja ik heb ervaring met servo's ( En een tijdje tortoises gehad en ook nog Conrads ;D ) :)
Wat wil je weten ?
Gr. Remco.
« Reactie #41 Gepost op: 16 January 2010, 23:46:11 »
Och, voordeel.... je kunt een schakelaar gebruiken zonder middenstand.
Baslerli
« Reactie #42 Gepost op: 16 January 2010, 23:49:53 »
servo's lastiger te monteren digitaal? prijsverschil? betrouwbaarheid?
Hoezoe uiteindelijk toch servo's ipv tortoise of conrads?
Baslerli
Remco.
« Reactie #43 Gepost op: 16 January 2010, 23:54:26 »
Servo's moet je afstellen, dat is even een handigheidje, maar doe je 1 keer en dan is het altijd goed!
Prijsverschil is minimaal. Conrads doen +- 6.5 euro p/st. Servo's idem of iets goedkoper. Decoders voor servo's zijn er al vanaf 25 euro voor 4 servo's.
Voor de conrads ietsjes duurder, euro of 30-35 dacht ik voor 4 aansluitingen.
Tortoises zijn duurder maar hebben puntstukschakeling wat 1 versie van de conrads wel kan maar de ander niet, scheelt bijna niets in prijs. De decoder is gelijk aan die voor de conrads.
Dus het goedkoopst is een servo. Ze zijn betrouwbaar, ik heb er op Amerpoort nooit gedonder mee gehad (y)
Ik heb de servo's genomen vanwege het geluid. Servo's zijn stiller als Tortoises welke weer stiller zijn dan Conrads.
Gr. Remco.
Baslerli
« Reactie #44 Gepost op: 17 January 2010, 10:05:43 »
Remco,
Dank! Als je een aantal wissels naast elkaar heb is er dan genoeg ruimte onder de tafel (bij n-spoor) voor de servo's? en je spreekt over 'een handigheidje'. Ook voor een starter goed te doen of moet je dan al echt meer ervaring hebben? Worden de servo's dan gewoon aangestuurd met een wissel- of magneetdecoder?
Baslerli
