Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door lokloods
Vandaag om 21:59:01
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 21:58:00
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Hlv53
Vandaag om 21:55:31
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Ferdinand Bogman
Vandaag om 21:14:20
Rail away door borotof
Vandaag om 21:05:55
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:11
Vandaag om 20:45:48
Vandaag om 20:44:18
Vandaag om 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 20:33:11
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Rick
Vandaag om 20:28:09
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
Vandaag om 20:17:45
Vandaag om 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
Vandaag om 20:00:44
Minibaan Visserskaai H0 door NS264
Vandaag om 19:27:49
Vandaag om 19:01:43
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 18:40:25
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
Vandaag om 11:08:45
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Auteur Topic: Vierkante (of minder lange) loksound decoder  (gelezen 1053 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 15 January 2010, 12:43:51 »
Het is een beetje jammer dat er bij Esu geen keuze is in verschillende maten loksound decoders. Al hun decoders zijn gemaakt voor de lengte. Da's jammer, want ik heb een Trix stoomlok T3, welke eigenlijk genoeg ruimte heeft om een decoder en geluid in te bouwen in de cabine, maar de Esu normale 21 pins H0 loksound decoder en ook de Micro zijn beiden te lang. Maar als ze meer vierkant zouden zijn, zou het makkelijk in de 24,5 mm x 20 mm passen. Daar ik een Lokprogrammer heb, heb ik alleen Esu geluidsdecoders. Ik heb bij Uhlenbrock gekeken, maar daar is de kortste geluidsdecoder ook al 29mm. Krois heeft een de SL74 van 24 mm, gericht op N spoor tot max 0,8 A belastbaar. Nu weet ik niet hoeveel A mijn lok trekt, maar dat zou een optie zijn. Weliswaar niet zelf te programmeren dan (hoe dan wel, behalve door hen?), maar er zit dan geluid in.
De lok heeft een 21 pins connector, maar solderen is voor mij geen probleem. Wie weet een alternatief?
Re:Vierkante (of minder lange) loksound decoder
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2010, 12:50:55 »
Hoi Sven,
Heb je al eens bij Tran gekeken?
Surf eens naar http://www.tran.at/
Misschien zit daar iets bij.
Ik heb vernomen dat dit merk binnenkort in NL vertegenwoordigd wordt, dus met de verkrijgbaarheid komt het wel goed.
Edit: Ik zie nu dat die Krois-decoder waarschijnlijk bij Trans vandaan komt...
Ik ken overigens wel iemand die Tran decoders van geluid kan voorzien.
PB me maar.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2010, 12:53:37 door Gert van den Heuvel »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2010, 12:55:44 »
Tran.at, dat zijn dezelfde als die Krois voor hen verkoopt. Verzendkosten zijn maar 5 euro, dus verkrijgbaarheid is wel goed. Ik zag dat hun soundprogrammer 70 euro kost. Maar goed, mijn lok (later de BR 89) staat bij hun in het lijstje, dus zou ik 'm in principe niet hoeven herprogrammeren. Hij zou echt net moeten passen. Dus als er geen alternatief is, is voor 79 euro dit een optie.
Blijft jammer dat iedereen ze lang maakt en geen vierkant alternatief.
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2010, 14:08:43 »
Beste mensen,
even een vraag ivb de luidspreker van die tran sound decoders, ik lees dat die een waarde hebben van 8 ohm en 1 watt. De esu heeft een luidspreker van 100 ohm. Nu heb ik al eens gezocht naar alternatieve luidsprekers van 100 ohm, en die zijn zowel zeldzaam en duur. Wat is de geluidskwaliteit van die Tran's? Heeft er al iemand daar hoor ervaring mee? 8 Ohm luidsprekers zijn goedkoper en er zijn meer variaties te vinden, zowel qua maatvoering als wattage.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
