Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Intellibox vreemde melding  (gelezen 1499 keer)
fleischmann1
« Gepost op: 11 January 2010, 18:41:32 »
Geplaatst - 10 jan 2010 :  15:26:01
Hallo allemaal,
Weet iemand van het volgende probleem:
Nadat ik mijn intellbox heb aangezet en een loc nr. heb gekozen dan krijg ik in het display op de plaats van de rijsnelheidsaanduiding "=0=" te zien. Ik heb verschillende zaken gecontroleerd en ontdekte dat wanneer ik S88 kaart losmaakte en daarna weer vast het probleem er niet meer is. Ik heb alle aansluitingen gecontroleerd echter het probleem blijft.
In het storingsoverzicht van de handleiding komt dit euvel niet voor, kan iemand hier meer duidelijkheid in geven?
Alvast bedankt
Groeten
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Intellibox vreemde melding
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2010, 19:10:16 »
Gerard,
Heeft niets met de s88 te maken.
Zet de Speciale Optie 822 op waarde 75 of op waarde 150. Met één van die waardes is het probleem opgelost.
Mvg
Wim.
Paul Delcour
  • Britain rules the rails...
    • Attic Junction
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2010, 12:23:41 »
Kent iemand deze foutmelding op de Intellibox:
http://www.trein.delcour.org/bouwverslag/10-01-22.php
Alles lijkt wel gewoon te werken.
Paul Delcour
Attic Junction • www.train.delcour.org
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2010, 12:26:55 »
Ja is bekend.
Vorige week nog ter sprake gekomen hier.
Even de oplossing zoeken.....
 Sander
 Sander
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2010, 12:30:23 »
Ik heb ze even samengevoegd, want inderdaad zoals Sander aangeeft, het is hetzelfde (y)
Sander, ik haal jouw verwijzing naar dit topic dan weg :)
Gr. Remco.
fleischmann1
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2010, 12:30:28 »
Gerard,
Mvg
Wim.
Hallo Wim,
Het heeft even geduurt (druk druk) maar heb de instelling volgens jou opgave gewijzigd en het probleem is verholpen.
Kun je mij ook uitleggen wat deze instelling is.
Bedankt voor je bijdrage
Groet
Gerard
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #6 Gepost op: 24 January 2010, 12:42:02 »
In de documentatie van de special options staat: Default. A value of 75 or 150 may be needed to display the correct speed and format values after upgrading to version 1.500 or 1.501.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2010, 13:09:16 »
Hallo Wim,
Groet
Gerard
Ja, dat is de oplossing voor je probleem.
Mvg
Wim.
