Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Roco 2025 door Jeroen Water
Vandaag om 07:13:06
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Onderdeeltjes plaatsen  (gelezen 1325 keer)
F.Koers
« Gepost op: 10 January 2010, 14:21:55 »
Hallo beste medespoorders
Het lukt mij maar niet om kleine onderdeeltjes op modellen te plaatsen
Met name bij de Roco NS diesellocomotieven zoals b.v. De Sik
Er moeten dan zwaailichten ( rijstenkorreltjes ) geplaatst worden .
Na de zoveelste poging hoeft het al niet meer : onvindbaar weggesprongen
Nieuwe korreltjes kunnen bemachtigen
Mijn vraag is : Heeft iemand  handige tips om dat priegeldingetje in dat gaatje te krijgen?
En nee : Mijn vrouw met wat kleinere vingertjes is het ook niet gelukt.
Zijn er speciale attributen of hulpgereedschappen voor?
Handige slimmigheidjes?
Daniel.
Re:Onderdeeltjes plaatsen
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2010, 14:23:16 »
wat dacht je van een pincet? ::) 8)
ohja, ik had laatst kleine rubber slangetjes, die heb ik om mijn (oude) pincet getrokken, omdat ik wel eens last had van wegschietende kleine onderdeeltjes als je ze stevig vastpakt met je pincet.
echt een aanrader, de plastic onderdeeltjes blijven netjes zitten!
« Laatst bewerkt op: 10 January 2010, 14:33:29 door Daniel. »
Lvdwerf
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2010, 14:27:19 »
Wat soms handig kan zijn is een kruispincet, das een pincet waarvan de bekken gekruist zijn zodat je moet inknijpen om de bek te openen en als je los laat knijpt ie zelf dicht. Voordeel is dat je wijsvinger en duim minder moe worden van het dichthouden van het pincet.
Lennert
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2010, 14:28:40 »
Soms zijn de gaatjes wat aan de krappe kant. Vandaar dat de onderdeeltjes wegspringen. Even een KLEIN BEETJE opruimen met een ruimertje of een spits vijltje doet wonderen. En ja, kleine onderdelen pak je met en pincet... Ik werk het liefst met pincet met gebogen bek. Oh ja, de epileerpincet van je vrouw werkt niet; die zijn scherp geslepen en beschadigen de onderdeeltjes!
Succes,
Ger.
Met groet,
Ger.
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2010, 14:39:22 »
Soms zijn onderdelen ook met een pincet moeilijk vast te houden. Jouw zwaailicht is daar een mooi voorbeeld van. In zo'n geval kan je een cocktailprikker nemen met een stukje Buddy van Pritt om het onderdeel vast te houden.
Grtz,
Ton
F.Koers
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2010, 17:05:44 »
Hoera, gelukt   :P
Hartelijk dank voor de aanwijzingen  (y)
Gaatje iets opruimen heeft geholpen
Gebruik van diverse pincetten ga ik de volgende keer zelf proberen,moet ik nog aanschaffen )
Nu heeft mijn vrouw ( heeft wat dunnere vingertjes ) het zwaailichtje in het gaatje gekregen
Zat nu wel iets te ruim, daarom met een naaldje iets blanke acryllak gebruikt
( Heb ik op dit forum geleerd )
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2010, 17:22:02 »
Gebruik ook wel eens een heel klein tangetje. Maar pincetten in verschillende soorten is geen overbodige luxe.
groetjes Dion
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2010, 17:30:32 »
Een heel klein stukje dubbeltape op een kleine schroevendraaier o.i.d. plakken en daar het onderdeeltje weer opplakken.
