om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
bovenleiding op overkapte brug
Topic: bovenleiding op overkapte brug (gelezen 2689 keer)
Hans van der Burg
Oh was het maar weer zomer
09 January 2010, 18:12:13 »
Hallo!
ik vroeg me af of iemand een voorbeeld heeft of een tip hoe ik bij zo'n lange brug als deze het beste bovenleiding kan maken.
Zat zelf te denken om hangers te maken die dwars over de brug spannen en zo de draad op zijn plaats houden.
Twijfel of bovenleiding masten erop passen namelijk.
Alle tips of ideen zijn welkom :-)
Groetjes,
Hans
Spoor N. Ecos met TrainController Gold 7.x. 26m2/300-400m rails. Duits thema, tot nu toe :-)
Re:bovenleiding op overkapte brug
09 January 2010, 18:38:19 »
Hier:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Apeldoorn_-_Deventer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:2007-01-14_12.14_Arnhem,_spoorbrug.JPG
vindt je wel een voorbeeld hoe het gedaan is, misschien kun je er wat mee?
Vooral die tweede link want jouw brug lijkt hier wel op.
Edit heb deze post een aantal malen aangepast.
Laatst bewerkt op: 09 January 2010, 19:03:34 door jeroensch
Hans van der Burg
09 January 2010, 21:02:59 »
Bedankt!
Die laatste is inderdaad een mooi voorbeeld.
Ik rijd echter duits, en gebruik bv bovenleiding van Viessman, alwaar er geen dubbele overkapping is zoals deze nederlandse.
er zijn wel andere dubbele overkappingen.
ik ben eigenlijk meer opzoek nar voorbeelden uit de modelbouw-praktijk, bijvoorbeeld hoe iemand anders zoiets dergelijks heeft opgelost.
De hack brug is een stalen brug. Tevens gebruik ik ook nog een andere hack brug, die lager is dan een bovenleiding portaal, maar wel hoger dan de rijdraad zelf.
hier moet dus bv iets gemaakt worden. ik heb zowel een paar ideen, maar ben eigenlijk op zoek naar de 'aha-erlebnis'.
Een foto van een voorbeeld uit de modelbouw-praktijk doet vaak wonderen :-)
Hans
Hans Gvz
09 January 2010, 21:38:54 »
Tram-ophanging, is op een brug wel niet veel toegepast, maar ondenkbaar is het niet.
Gr Hans
Hans van der Burg
10 January 2010, 08:47:01 »
Ah,
je bedoeld met die overdwars gespande draden, waar dan vervolgens onder de rijdraad hangt!?
Dat is inderdaad een idee!
Bedankt :-)
Hans
Robbert
10 January 2010, 09:58:40 »
Waarom niet gewoon een uithouder op de brug monteren ?
http://www.viessmann-modell.com/nl/produkte/ho.php?id=3&offset=30&sprache_nr=4&gr_nr=2
Robbert.
Hans van der Burg
10 January 2010, 19:45:34 »
Hi Robert,
ja dat klopt. Dat was mijn 1ste gedachte inderdaad. Ik ben/was er alleen niet zeker van of dit zo ook fedaan wordt in de praktijk.
Maar inderdaad, door 2 kleine gaatjes te boren kun je er ze 'zo' insteken :-)
Ik zal beide, deze mogelijkheid en de overspan draden eens proberen, kijken wat het mooiste is!
Groetjes,
Hans
Robbert
10 January 2010, 20:58:27 »
Hans,
De brug is enkel spoor toch ? Anders zou je ook nog die uithouders kunnen nemen die in het midden hangen en dan rechts en links de draad beet pakken.
Robbert.
Hans Gvz
10 January 2010, 21:18:03 »
Leuk bedacht, maar je hebt ook nog zoiets als een draagkabel, en die dan? Luchthaken? Met een tramophanging lopen zowel de draagkabel als de versterkingsleiding er vlak boven. De hangdraden worden vervangen door lopers. Waarom zul je vragen? De hangdraden worden dan zo kort dat ze bij temperatuurs stijgingen of dalingen de rijdraad omhoog gaan trekken. Door nu lopers toe te passen, en die zijn er in verschillende lengtes, wordt dit probleem voorkomen.
Gr Hans
Hans van der Burg
11 January 2010, 06:13:22 »
hmm,
de langste rijdraad van Viessman is zelfs misschien langer of net zo lang als de brug, misschien kom ik er nog makkelijker mee weg.
ik ga gewoon even 'klooien' en uitproberen.
Uitdaging bij mij is dat ik 3 bruggen achter elkaar heb,deze 2 hieronder en een kleine ertussen.
als ik eruitben en wat voorbeelden heb, laat ik het even zien, zodat men er op kan schieten :-)
Hans
