Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Auteur Topic: Sein werkt niet icm Koploper  (gelezen 4258 keer)
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Gepost op: 08 January 2010, 20:15:13 »
Hallo allemaal,
ik heb het volgende probleem waar ik niet uitkom:
Ik probeer een sein om te laten gaan, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Het sein waar het om gaat heeft adres 1, dit ook ingevoerd.
Direct via de Ecos werkt dit zonder problemen.
Op Koploper gaat het sein wel op 't scherm om, maar niet in het echt.
Als ik in Koploper ( om te testen) een wissel adres 1 geeft, gaat het sein om, dus die verbinding lijkt me dan goed.
Ik heb ook de communicatielogging aangezet, en daar staat dan op het moment dat op het scherm het sein omgaat:
 (w) Zet sein 1 recht
en later (w) Zet sein 1 krom...
Ik heb uren op de handleiding zitten zwoegen, en ook op internet gezocht, kom er niet uit wat ik verkeerd doe.
Hopelijk heeft iemand het antwoord!
MVG Dave
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
Bart Mestrom
Re:Sein werkt niet icm Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2010, 20:42:39 »
Is het adres wel hetzelfde ???
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2010, 21:14:26 »
Van het sein in Koploper en het echte sein ( dus decoderadres ) is het beide nummer 1
Bart Mestrom
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2010, 21:20:17 »
Stuur je database eens naar mij?
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2010, 21:29:00 »
je hebt mail!
MVG Dave
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #5 Gepost op: 09 January 2010, 17:39:20 »
iemand nog een briljant idee?
Heb de vraag ook op 't Koploperforum gesteld, maar het probleem is helaas nog niet opgelost...
MVG Dave
Paul Haagsma
    • De software (tja waarvoor...)
« Reactie #6 Gepost op: 09 January 2010, 22:17:33 »
Dave,
Vind het wel heel erg dat jij verwacht dat als je iets om 11:29:00 vraag dat je dan op dezelfde dag hier om 17:39:20 zegt dat het helaas nog niet is opgelost. Bedenk graag wel even dat alles voor niets wordt gedaan en dat de service die je krijgt meestal beter is dan in het bedrijfsleven.
Paul.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #7 Gepost op: 09 January 2010, 22:31:30 »
Ga eens uin Koploper naar TestProgramma, Tabblad Algemeen, seinen in test stand kiezen.
Dat tref je aan in menu Algemeen...
Klik daarna op het bewuste sein in het sporen plan van Koploper. Sein gaat dan in Koploper om..
Als ie het doet dan toch maar eens het sein aan een blok toekennen...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Walter Wissels
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2010, 11:08:49 »
Hallo Dave,
Als het vanuit het testprogramma van Koploper ook niet werkt.
ik heb op het Koploperforum al bericht over een mogelijk dubbel gebruikt adres in de Ecos, om dit te controleren ga via de internetbrowser (met Koploper afgesloten) naar het Ip adres van de Ecos, nu krijg een menu van de Ecos in de browser waarin je kan updaten, backup maken etc. In dit menu kan je ook de geregistreerde digitale onderdelen bekijken, zie optie Objecten en zo controleren of het adres 1 op meer plaatsen (dus niet alleen voor het sein gebruikt is) en welk digitaal formaat hier geregistreerd is. (komt dit overeen met koploper?)
met vriendelijke groet,
Walter
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2010, 12:59:59 »
@ Paul,
Ik bedoel het ook niet verkeerd hoor, kan het alleen niet uitstaan dat ik er niet uitkom.
Tja en ik ben een beetje ongeduldig van nature  ;D
@ All
ga ik zo direct even proberen, wanneer ik meer weet laat ik het weten!
MVG Dave
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2010, 13:18:18 »
Hallo
helaas..
Via het testen het zelfde verhaal, op het scherm gaatíe om, het echte sein niet.
Hij staat maar 1 x in de Ecos en op het goede dataformaat,
het laatste twijfelde ik ook niet aan, want via de Ecos kan ik hem wel bedienen..
MVG Dave
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2010, 14:22:57 »
Hi,
wat gebeurt er als je in het test programma van koploper iets doet met adres 2, of 3, of 4, of 5 ??
Kun je ook je decoder eens op adres 5 zetten?
En dan in koploper test programma adres 1 omschakelen, en 2 ... 10 ??
Misschien is er ergens een offset ?
Guus
OpenDCC fan
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #12 Gepost op: 10 January 2010, 14:27:34 »
Hoi Guus,
Ik heb alleen nog adres 2 vrij, op de andere zitten de wissels.
Heb in Koploper adres 2 ook geprobeerd, werkte ook niet...
DE wissels die op adres 3 en 4 zitten werken probleemloos.
en wat bedoel je met offset?
MVG DAve
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #13 Gepost op: 10 January 2010, 14:36:20 »
offset = een verschuiving.
Bij een bepaald digitaal systeem ( ik dacht multimaus) is het zo dat er een verschuiving in de adressering zit
Dus wissel 1 luistert naar adres 5, of wissel 5 luistert naar adres 1
Maar in je eerste post geef je al aan dat een wissel #1 vanuit koploper met wissel #1 wel omgaat,
dus ik denk dat die offset niet aan de orde is...
sorry
OpenDCC fan
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
« Reactie #14 Gepost op: 10 January 2010, 14:40:13 »
het is blijkbaar een erg vreemd probleem.... :(
Ben er al even een tijdje mee bezig, erg frustrerend...
MVG Dave
