Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Auteur Topic: Twincenter geeft alles bezet aan van de S88  (gelezen 3393 keer)
racer
  • www.hondavriendenclub.nl
« Gepost op: 08 January 2010, 00:01:21 »
Hoi allen
Misschien dat iemand het volgende probleem kent en er een oplossing voor heeft.
Ik heb 2 bezetmelders van Rohsoft (16 melders) en 2x viessman 5233.
Ik heb met deze reeks in de TC dus aangegeven dat er 3 xS88 aan zitten
Eerste rohsoft print aangesloten en dat ziet de TC netjes. Adres naar 2 gezet om de 2e S88 te zien en dan geeft de TC aan dat ze allemaal bezet zijn.
heb even de 2 prints omgedraaid maar hielp niet. Hij blijft de 2e S88 als helemaal bezet zien.
Alle S88's los gehaald en de ene werkende aangesloten en nog ziet hij dan een 2e S88 en alles bezet.
Aantal S88 aan de TC verset naar 1 (met die ene plaat eraan) en nog ziet hij de 2e als alles bezet
MOet ik misschien een reset ergens geven in de TC. Hoe kon ik niet terugvinden in de gebruiksaanwijzing.
Lijkt me dus niet aan de S88's te liggen maar een probleem in de TC.
Weet iemand een oplossing?
m.v.g. Bob
Groeten Bob
Katzenfurt naar Fisherdorf
Sander
Re:Twincenter geeft alles bezet aan van de S88
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2010, 00:44:08 »
Wellicht verkeerde aangesloten?
Ingang als uitgang en vv?
 Sander
 Sander
racer
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2010, 00:46:33 »
 Sander
Ik heb alle mogelijkheden gehad en plaat ook rechtstreeks op plaat 1 gekoppeld op exact dezelfde manier dus ik denk het niet (hoewel ik natuurlijk nooit 100% zeker ben) Trouwens ook zonder platen aangesloten is er dit verschijnsel ???
Gr Bob
Groeten Bob
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2010, 00:48:47 »
wiebel eens aan je S88 aansluiting. Heb dit verschijnsel ook.
Alternatief is loconet, die aansluiting op je TC (of IB) is beduidend stabieler.
 Sander
 Sander
racer
« Reactie #4 Gepost op: 08 January 2010, 00:58:54 »
 Sander
Loconet zat ik ook al te denken. Ik wil trouwens ook koploper eens in gaan werken om eens te kijken of KL het ook als zijnde bezet ziet ::)
Trouwens ter aanvulling, ik kan wel gewoon over de bezetmeldstukken rijden dus de 2e kaart geeft wel gewoon spanning door
Maar dus geen reset voor dat je weet?
Gr Bob
Groeten Bob
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2010, 01:15:40 »
Koploper zal ze ook als bezet zien.
Alleen koploper zal de treinen laten stoppen bij bezetmeldingen, je TC denderd er gewoon met treinen overheen.
Als het op de TC al niet goed is, dan nog geen koploper er achter gaan hangen, gaat toch niet werken. Eerst proberen het zo werkend te krijgen.
Geven alle S88 units deze volledige bezetmelding?
 Sander
 Sander
racer
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2010, 01:20:56 »
 Sander
Dacht ik al dat KL ze ook zou zien aangezien die zijn gegevens van de TC krijgt. Ik heb ze alle 2 + de 2 viessmans aangesloten en de eerste print werkt netjes en dat zie ik ook in de TC. Switch ik dan naar adres 2 om daar de bezetmeldingen te zien staan die allemaal als bezet. Switch ik naar 3 dan zijn ze weer allemaal leeg (nog geen rails aangesloten). Ik ben daarna heen en weer aan het schuiven geweest met de verschillende S88's en het is steeds op adres 2 waar ze allemaal bezet zijn. Ook als er niets of maar 1 S88 op de TC aangesloten zit
m.v.g Bob
Groeten Bob
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2010, 01:24:44 »
Hmm...ik dacht eerst nog dat er 1 S88 kapot zou kunnen zijn, maar dat verklaart dan niet waarom de TC bij maar 1 aangesloten S88 op 2 toch bezetmeldingen geeft.
Wie weet weten de techneuten morgen wat meer. Ik loop even vast nu.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2010, 08:23:07 »
m.v.g. Bob
Ja, Bob die oplossing weet ik wel, gewoon goed aansluiten.
De pijlen die op de diverse modules staan moeten allemaal naar de TC toewijzen.
Sluit je een s88module aan de verkeerde kant van de module aan, dan zullen alle aansluitingen als bezet worden doorgegeven.
In een ander bericht van je over ditzelfde onderwerp schrijf je dit
Alles werkt en de Twincenter ziet de bezetmelders netjes  Ik heb om geen nieuwe kabels hoeven te kopen de viessmans aan het einde rechtstreeks in de melders van Rohsoft geprikt en dat werkt prima
Uiteindelijk gaan die viessmans ook vervangen worden omdat de patchkabels wel een stuk prettiger werkt als die rottige flatcables.
Allen bedankt voor het meedenken
Gr Bob
Nu lijkt me dit een heel erg spannende manier van aansluiten, en zoals je het hier beschrijft, zit het met garantie verkeerd aangesloten. Ik het even laten doen zo want je komt er vanzelf wel achter dacht ik.
Zoals je zelf in eerdere berichten hebt aangegeven, moet je eerst de 5233 aansluiten op de TC en daarna het verloopje van s88 naar RJ45 erin steken, en dan verder met de patchkabels naar de andere printen. Zoals in eerder geplaatste afbeelding is aangegeven.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2010, 08:57:59 door Wim Ros »
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 08 January 2010, 10:06:21 »
Zat ik dus toch redelijk goed met mijn bedenkingen.
Dat geeft me moed  (y)
 Sander
 Sander
MBZE_Erik
« Reactie #10 Gepost op: 08 January 2010, 11:17:05 »
m.v.g Bob
Als er NIETS is aan gesloten en hij geeft toch bezet meldingen dan vermoed ik dat er iets kapot/los is in TC
Erik.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 08 January 2010, 11:34:02 »
Erik,
Dit lees ik in zijn bericht,
Dus de eerste doet het, de tweede sluit hij gewoon verkeerd aan, of heeft dat gedaan. Ondanks eerdere aanwijzingen hoe het moet worden aangesloten heeft Bob deze instructies niet opgevolgd, waarschijnlijk met alle nare gevolgen vandien.
Mvg
Wim.
MBZE_Erik
« Reactie #12 Gepost op: 08 January 2010, 16:34:44 »
Wim ik ben het met je eens denk ook dat hij het verkeerd aansluit of aangesloten heeft maar hij zegt ook het volgende
Gr Bob
Dus hij moet even duidelijk zijn of de TC ook bezet melding geeft als hij niks aansluit en natuurlijk doen wat er hier gezegd is :)
Erik.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2010, 16:37:03 door MBZE »
racer
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2010, 22:53:00 »
Ik ben eruit. Het ligt niet aan de TC en de pijlen had ik zelf ook al bedacht.
De bezetmeldingen bezet zonder S88's aangesloten aan de TC ligt denk ik aan de vertraging van het beeld of zo want het zat/zit hem toch in de aansluiting van de prints.
Ik had het aangesloten met een flatcable van de TC naar S88 (nr1) en vandaar met de patchcable naar S88 (nr2). Alle pijlen op de printjes richting de TC en de patchcable bij nr1 op de UTP die het verste van de TC afzat en op nr2 op de UTP die het dichste bij de TC zat en vandaar door naar de Viessmans.
Net na wat heen en weer schuiven de Viessmans even gelaten voor wat ze zijn en verder zo aangesloten zoals beschreven en meteen bezetmeldingen.
Die bezetmeldingen kreeg ik meteen als ik de patchcable in nr1 stak terwijl de nr2 zijde nog los hing.
Toen heb ik nr1 en nr2 omgedraaid en weer zonder de Viessmans exact hetzelfde aangesloten zoals boven omschreven en nu werken beide s88's naar behoren. Lijkt me wel vreemd dat de volgorde van de s88's verschil kan maken maar het werkt en dat is wat telt
Bedankt voor het meedenken
m.v.g. Bob
Groeten Bob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 08 January 2010, 23:07:31 »
Bob,
En dan ben ik erg benieuwd hoe jij de Viessmann op de tweede module aansluit. Kun je dat eens beschrijven hoe je dat doet?
Mvg
Wim.
