Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Fleischmann 4471, Citypendel, HO, rijdt niet  (gelezen 4952 keer)
j.f.otten
« Gepost op: 07 January 2010, 21:45:14 »
goedenavond,
ik heb laatst een Fleischmann Citypendel gekocht en daar heb ik het volgende probleem mee. Als ik hem op mijn digitale baan zet, dan zet ik daarna de stroom er op. Op dat moment hoor ik een piepje en meteen slaat de Roco Multimouse op stop met het kortsluitingsteken. Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is? Of waar ik eventueel moet zoeken. Er zit een 6 polige decoder van Fleischmann in en zoals ik al schreef rij ik digitaal met de roco multimouse.
groet,
Sander
Re:Fleischmann 4471, Citypendel, HO, rijdt niet
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2010, 22:16:09 »
Gekocht in een winkel? Dan niet zoeken maar terug gaan naar die winkel.
Trek de kap eens los, wie weet zit er een draadje los....
 Sander
 Sander
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2010, 22:30:21 »
Kortsluiting kan op veel plaatsen zitten. Systematisch zoeken.
Probeer de bakken eens apart op de rails, zodat je ziet in welke bak de sluiting zit. Kan ook dat er dan opeens nergens meer sluiting zit.
Kijk eens of de wielstellen goed zitten. Soms zijn die in een draaistel met de isolatie aan de verschillende kant teruggezet.
Kijk of de lippen die vanaf de print naar de lampjes gaan wel netjes op de achterkant van het lampje zit. Als dat tegen het metalen chassis daar zit, dan krijg je sluiting.
Trek de decoder er eens uit en kijk of er dan nog sluiting is.
Sluiting kan op het motorschild zitten.
Zit de stekker wel goed.
Sluiting kan in de bedrading zitten.
Kortom, systematisch zoeken.
Tenzij je hem nieuw hebt gekocht in de winkel, dan inderdaad terug.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2010, 23:28:36 »
Ik heb nog een idee: doe er een decoder in, dat helpt. 8)
Hans
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2010, 23:31:38 »
Decoder of (analoog)stekker zoals Hans suggereert met zijn reactie.
 Sander
 Sander
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 08 January 2010, 00:00:43 »
Hans
Wat een compleet nutteloze reactie  ??? :-\
De kortsluiting kan werkelijk overal zitten, zoals henk al aangeeft. Maar om dan met zo'n reactie aan te komen zetten: als je je ergert aan het niveau van het topic of zo, reageer dan gewoon niet, of zeg dat op een normale manier...  >:(
Hans sprinter
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2010, 08:22:38 »
Menno, de laaste regel van de eerste post is later toegevoegd, dus zo nutteloos is mijn opmerking niet.
Ik irriteer me wel aan jouw opmerking nu. Daarnaast, als beginnende rijder is het lastig
een 6 polige stekker en een decoder te onderscheiden, waar ik begrip voor heb.
Jij hebt blijkbaar niet deze ervaring, maar als een verkoper zegt dat er een decoder
in zit en hij zit er niet in, dan kan ik me voorstellen dat je de verkoper geloofd en op
dat moment niet verder kijkt. Graag de volgende keer je opmerkingen wat genuanceerder.
Hans
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2010, 08:42:46 »
Ok uit elkaars haren maar weer :)
@Menno:
De reactie van Hans Sprinter is minder nutteloos dan jij denkt. Sander Lageveen begreep wel waar Hans op doelde dus
heel onduidelijk is het niet ;)
En nu weer ontopic op het probleem omtrent de Sprinter.
Ik ben ook inderdaad benieuwd of er echt een decoder in zit. Zoals de situatie is uitgelegd zou ik ook controleren of er wel
echt een decoder in zit en niet de dummy stekker.
Gr. Remco.
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2010, 09:29:06 »
Hans
Ja, dat kan ook nog.  ;D
Menno
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2010, 02:10:50 »
Kijk... dat wist ik dus niet... er staat geen notificatie van een tussentijdse wijziging... Dus mijn excuses.
Maarrrrrrrr... ik heb zelf een keer de fout gemaakt m'n nog analoge sprinter rechtstreeks op de baan te zetten: er kwam alleen een mooie piep uit de motor, maar verder gebeurde er niets (geen kortsluitingsmelding van de multimaus): daar wil ik wel aan toevoegen dat ik niet weet of de Citypendel erg veel verschilt, maar met een dummystekker lijkt het me toch allemaal recht-toe recht-aan werk...
j.f.otten
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2010, 19:22:20 »
Heren,
wat ik als laatste had toegevoegd was de tekst "groet, Jeroen" dat van die decoder stond er dus al!! En ja ik heb al gekeken of de decoder er wel in zit en die zit er inderdaad in. Ook heb ik al contact gehad met mijn winkelier en ik mag van de week even terug komen, gaan we samen even kijken wat het is. Als we er uit zijn, dan schrijf ik het hier ook wel, zodat jullie ook weten wat het is geweest.
groet,
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2010, 19:36:30 »
Jeroen,
Check de railassen. Wellicht zit er een niet-geisoleerde railas voor 3-rail systeem onder. Heb ik een keer gehad. Mijn opmerking mag je vergeten als het een splinternieuw exemplaar uit de doos betreft.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
