CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
Duikeend
om 19:20:07
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:38:05
om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Digitaal
Digitaal inbouw, draad
Topic: Digitaal inbouw, draad (gelezen 1224 keer)
Wijnand
05 January 2010, 20:40:14 »
Wie weet welk draad ik het best kan gebruiken bij ombouw van analoge locs naar digitaal?
Volgens mij heb ik nu te dik draad, dat niet voldoende flexibel is. Dat is dan te stug om de motor tijdens het rijden makkelijk te laten draaien.
Indien mogelijk graag bestelnummer bij Conrad.
Alvast dank.
Groet Wijnand
Wim Ros
BHV
Re:Digitaal inbouw, draad
05 January 2010, 20:46:28 »
Draadjes zitten toch gewoon aan je decoder? Of heb je soms Tams decoders.
Brawa heeft er special dun en soepeldraad voor.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Wijnand
05 January 2010, 20:51:20 »
Hoi Wim,
Klopt, draadjes zitten aan de decoder, maar enkele zijn te kort. Moet ik dus verlengen.
Vandaar. Hoe kom ik aan dat Brawa draad?
Groet Wijnand
05 January 2010, 21:22:17 »
Bijvoorbeeld bij
MTE
Mar andere modelspoorzaken hebben het ongetwijfeld ook in het programma.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Fransx
07 January 2010, 21:45:44 »
Hallo Wijnand
Heb je oude computerkabels, dus met de 9 polige conector of een met centronics met een 24 polige connector die je niet meer gebruikt. Dan kan je de draden hieruit halen, dus conector afknippen en kabel open snijden, resultaat dun soepel draad en in verschillende kleuren.
Ook ik gebruik dat en het werkt prima.
Groeten Frans
Laatst bewerkt op: 07 January 2010, 21:47:54 door fransx
Digitaal
