datalek bij Flickr
om 20:50:25
Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Digitaal
Turn control 6915 flmn aansluitproblemen
Topic: Turn control 6915 flmn aansluitproblemen (gelezen 4166 keer)
wolle019
04 January 2010, 17:14:54 »
Turn control aangesloten volgens boekje. Alles gaat goed tot stap 2.4 overgangen programmeren. Vanaf hier krijg ik een uitroepteken aan de rechterzijde van mijn display. Heb Flmn draaischijf 6052. Heb hem inmiddels al een aantal keren gereset maar zonder resultaat.
Wie kan mij hierbij helpen?
Wim Ros
BHV
Re:Turn control 6915 flmn aansluitproblemen
04 January 2010, 17:55:54 »
Hi grote onbekende,
En staat er ook een cijfer bij dat uitroepteken? En heb je al in de handleiding gekeken wat daar dan de betekenis van is?
Aan de hand daarvan kun je zelf bepalen wat je verkeerd doet.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
wolle019
04 January 2010, 18:04:53 »
Wim,
Er staat geen cijfer bij en in de nl talige handleiding staat ook niets.
Gr. Michel
wolle019
Re:Turn control 6915 flmn bedieningsproblemen
05 January 2010, 15:46:54 »
Inmidddels alles weer opnieuw aangesloten en ingeprogrammeerd. De trn control geeft nu geen foutmelding meer.
Echter bij elke beweging van de draaibrug gaat de brug maar 1 stapje verderof terug. Ook bij de functie 180 graden draaien doet hij dit.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Wim Ros
BHV
05 January 2010, 15:55:46 »
Ja, nog niet goed ingesteld. Opnieuw beginnen, en echt stap voor stap de aanwijzingen in de handleiding opvolgen. Zeker te weten dat hij het dan gewoon doet.
Mvg
Wim.
wolle019
05 January 2010, 18:59:10 »
Opnieuw alles aangesloten. Exact hetzelfde resultaat. Even op de flmn site gekeken en dit gevonden.
Zou dit het kunnen zijn?
http://www.fleischmann.de/service_qualitaet/tipps_tricks/technik_info_drehscheibenbuehne_mit_sb_umbausatz_mit_turn_control_6815.html
Wim Ros
BHV
05 January 2010, 19:44:47 »
Heb jij er dan een andere motor in zitten dan de standaard??
Nogmaals gewoon doen wat er in de handleiding staat. Ik weet dat het een puzzeltje is, maar als je echt doet wat er staat werkt het.
Ben er zelf ook een middagje mee bezig geweest, maar toen had ik ook nog een spons in mijn kop van iets anders, dus kon ik de gedachte er niet echt goed bijhouden.
Mvg
Wim.
wolle019
05 January 2010, 20:55:04 »
Nee,
Er zit een originele motor in. Ik zal hem wederom weer opnieuw aansluiten. Resultaat zal ik wee laten weten. Maar heb weinig hoop.
Gr.Michel
wolle019
06 January 2010, 17:21:35 »
Wederom geen resultaat. Ik ga hem dit weekend aansluiten op een andere draaischijf om te testen.
john 56
06 January 2010, 18:55:38 »
Michiel
Misschien een overbodige vraag maar ik zie dat je de 6052 draaischijf hebt.
Heb je dat wel aangemeld bij de turn control.
De turn control gaat uit van de
C versie
van de draaischijf.
Hoe je dat moet veranderen Staat onder belangrijke informatie in de handleiding.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
ghammers
07 January 2010, 12:36:39 »
Hallo.
ik zit even mee te lezen.
Heb zelf ook een Fleischmann draaischijf niet de C uitvoering.
Wat is precies het verschil? En geeft dit problemen wanneer ik deze met koploper wil besturen?.
met vriendelijke groet.
Gerhard Hammers.
07 January 2010, 12:51:00 »
Het verschil is wel (C uitvoering) of geen schakelbare uitgangen volgens
deze handleiding
Of dat voor koploper uitmaakt weet ik niet.
Lees die handleiding maar eens door.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
ghammers
07 January 2010, 13:00:01 »
hoi.
heb de handleiding opgeslagen en zal deze eens doornemen .
bedankt.
Gerhard hammers.
wolle019
07 January 2010, 18:09:09 »
Ik heb aangegeven dat mij schijf geen C schijf is.
Zojuist draaischijf van mijn vader opgehaald en aangesloten. Alles gereset en opnieuw begonnen. Hetzelfde resultaat. Elke keer gaat de brug maar 1 spoortje verder. Ook een 360 graden draaiing doet ie niet. (steeds naar 1 spoortje). Bij de functie Ch.1 Reageert ie ook niet en Turn Control zit dan volledig vast. Geen enkele knop reageert dan meer.
Ik heb toch echt het vermoeden dat er een productiefout in zit.
Wim Ros
BHV
07 January 2010, 19:10:03 »
Dat zou kunnen, maar dat denk ik niet. Je doet het gewoon nog steeds niet zoals het in de beschrijving staat aangegeven.
Mvg
Wim.
Digitaal
