Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Auteur Topic: Poblemen met in-/uitschakelen verlichting van trein via multiMAUS  (gelezen 2503 keer)
TheWeg
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 03 January 2010, 12:52:33 »
Ik heb sinds kort de multiMAUS van fleischmann voor mijn N-spoorbaan. Voorheen had ik een LOK-BOSS.
Er is nu een probleem ontstaan met de verlichting van de treinen. Met de LOK-BOSS kon ik ze met de verlichtingtoets zelf in en uit schakelen. Nu ik de treinen wil gebruiken met de multiMAUS lukt het niet meer om de verlichting van de treinen in en uit te schakelen met de verlichtingtoets.
Het probleem doet zich alleen voor bij de treintjes die ik al had (Fleischmann 87400 (railbus) en een diesellok baureihe 218 (zat in starterset met de LOK-BOSS) beide met DCC decoder).
In de startset waar de multiMAUS in zat, zat ook een trein, maar daar heb ik dit probleem niet mee en deze trein heeft ook een DCC decoder.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Remco.
Re:Poblemen met in-/uitschakelen verlichting van trein via multiMAUS
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2010, 12:59:09 »
Hoi 'TheWeg',
Allereerst welkom op Beneluxspoor.net!
Op BNLS vinden we het prettig als mensen onder hun berichtjes hun eigen naam gebruiken,
dit geeft een stukje herkenbaarheid, bedankt alvast (y)
Voor wat betreft je probleem. Heb je de twee fleischmann loks al ingevoerd in de Multimaus op het juiste adres ?
Gr. Remco.
TheWeg
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2010, 13:03:23 »
Remco,
Ik heb de loks ingevoerd in de miltimaus onder het juiste adres, want de treintjes rijden wel. Ik ben alleen nog vergeten te vermelden dat de verlichting op sommige momenten wel brand als de trein aan het rijden is, maar zodra de trein stil staat is ook de verlichting uit en kan ik deze met de verlichtingstoets niet aan doen.
Gr. Theo
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2010, 13:08:34 »
Dan staat het aantal rijstappen voor dat adres in de Multimaus vermoedelijk anders ingesteld dan in de betreffende decoder. Even veranderen in de decoder of de Multimaus.
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2010, 13:08:51 »
Dat heb ik nou ook met een Trix Schienenbus (H0)
Volg dit draadje dus met belangstelling :D
Vr. groeten,
Bob
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2010, 13:09:26 »
Theo
Je schrijft dat de verlichting op sommige momenten het wel doet tijdens het rijden, dus soms ook niet.
Oorzaak kan zijn dat de rijstappen in de multimaus en de decoder niet hetzelfde zijn, controleer dit eens en zet deze gelijk, dan zal het probleem wel over zijn.
Gr Piet
Ik zie , Henk was me al voor
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
TheWeg
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2010, 13:14:53 »
Het is mij misschien niet helemaal duidelijk, maar wat hebben de rijstapppen met de verlichting te maken.
Met digitaal is toch het de bedoeling dat de verlichting van de trein aan en uit gezet kan worden met de verlichtingstoets op de controller, ook als de trein stil staat. Dit lukt helaas niet met de multimaus.
Gr. Theo
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2010, 13:17:02 »
een decoder kan men instellen op verschillende rijstappen.
14, 27, 28 en 128.
Voor een centrale geldt hetzelfde.
Echter moet je altijd zorgen dat die rijstappen dus met elkaar overeenkomen.
Ik zou alles op 28 stappen zetten.
 Sander
 Sander
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2010, 13:30:49 »
Probeer het nou maar Theo. De technische achtergrond komt later wel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 03 January 2010, 13:35:44 »
Theo, dit is een Fleischmann decoder probleem. Hoogstwaarschijnlijk zit er in jouw lok een decoder met een ontkoppel condensator voor FMZ en analoog bedrijf.
Als je de condensator (elco) buitenwerking steld, dan is het een normale DCC decoder en zal de verlichting normaal reageren.
Het verder niets met de rijstappen te maken.
Mvg
Wim.
TheWeg
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 03 January 2010, 13:36:57 »
Hoe kan ik dan de rijstappen op de decoder veranderen via de multimaus. Ik kan hier namelijk niets over vinden in de handleiding.
Theo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 03 January 2010, 13:40:39 »
Zoals voor alle dcc decoder via CV programmering en m.b.v. CV29.
Zet CV 29 op waarde 2
Dan staat hij op 28/128 stappen en analoog herkenning uit, en korte adressen. 1..127
Mvg
Wim.
Patrick Pontier
« Reactie #12 Gepost op: 03 January 2010, 13:43:28 »
Zet de multimaus in de programmeer modus. Dit staat zeker in je handleiding.
Dan de getallen die Wim geeft invoeren.
Patrick
TheWeg
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 03 January 2010, 13:45:41 »
Iedereen bedankt het probleem is opgelost. Alles werkt nu naar behoren.
M.Vr.Gr
Theo
« Reactie #14 Gepost op: 03 January 2010, 13:46:15 »
Mooi.
Mvg
Wim.
Ik geloof je onmiddelijk Wim, maar hoe kan het met een Lokboss dan wel werken? Die is zuiver DCC.
