Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 15:21:38
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 14:44:35
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Cornerstone diesel engine house 933-2916  (gelezen 2509 keer)
piet pelle
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 02 January 2010, 22:56:51 »
Ik heb een Marklinbaan met c-rails waar ik een nieuw trein onderhoudsloods bij wil zetten en heb hiervoor van Cornerstone het diesel engine house (933-2916) gekocht. Nu blijkt dat de afstand tussen de sporen 8,0 cm is en bij Marklin is dit 7,75 cm. Nu blijkt dus dat de drie sporen naast elkaar niet op de juiste afstand liggen.
Wie weet een (Marklin) oplossing of andere wijze op dit euvel te verhelpen  ;D
Re:Cornerstone diesel engine house 933-2916
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2010, 23:04:01 »
Spoorafstand op 8cm brengen?  ???
Kortom, mij ontgaat het probleem eigenlijk. De Märklin geometrie zal het toch niet onmogelijk maken de boel in de loop van een spoor 2,5 mm te verleggen.
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2010, 23:38:17 »
Is die 2.5mm wel echt een probleem? Probeer eerst even in opgebouwde toestand en zo niet dan horen we het graag.
Gr, Marc
« Laatst bewerkt op: 03 January 2010, 00:05:09 door ex-DR V100 »
piet pelle
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2010, 11:34:28 »
Het gaat om een relatief korte afstand achter de wissels. Ik heb de rails al verlegd echter ontstaat er een relatief grote opening na de wissel en voor het engine huis, dit is een oplossing.
Heeft iemand ervaring met Cornerstone bouwsets m.b.t. spoorafstand!, wellicht hebben ze in de VS andere afstanden in het standaard programma?
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2010, 11:36:14 »
Flexibele rail toepassen?
piet pelle
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2010, 15:02:38 »
C-rail van Marklin is niet in flexibel te koop, moet eerst overgaan naar K-rail en dan kan het flexibel worden uitgevoerd.
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2010, 15:48:25 »
Opgelost dan toch?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 08 January 2010, 13:47:45 »
anders in plaats van 1 recht stuk een paar korte rechte stukjes nemen en sowieso die 2,5 mm verdelen over die twee sporen, zo verdeel je de knik zoveel mogelijk.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 08 January 2010, 15:53:16 »
Piet, dan nog; dat veranderd niets aan je nu gebruikte geometrie van je railsysteem....
Deze is het:
Je zou er over na kunnen denken als de railmethode door mijn voorgangers genoemd niet werkt, om het gehele gebouw 1 "vierkantje" smaller te maken. Met vierkantje bedoel ik die van de ramen. Dat zal je genoemde afstand zijn die je nu tekort komt. Het is gewaagd, maar wel te doen.
Misschien toch de oplossing van Floris? ;D ;)
piet pelle
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2010, 17:04:07 »
 :(Allemaal goede adviezen, het pakket bestaat echter uit een vaste grondplaat met drie sporen, dus dat maakt het nog spannender, de optie van kleine stukjes is nog wel de beste, ga is op marktplaats kijken voor wat kort spul.
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2010, 17:52:47 »
Hoi Piet,
Ook die is "versnijbaar"... ;D Maar goed, dat moet je wel willen en durven. De optie met de korte stukjes is dan waarschijnlijk de betere optie voor jou :) Succes, en laat ons zien of het gelukt is, daar ben ik best wel benieuwd naar.
