Vandaag om 09:19:49
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Probleem met wisseldecoder 6850 op twincenter  (gelezen 5865 keer)
Ruurd Ochse
« Gepost op: 02 January 2010, 12:28:42 »
Goedemorgen,
Ik ben van het Fleischmann FMZ systeem overgegaan naar het Twincenter.
Nu heb ik problemen met mijn wisseldecoders dat deze af en toe niet meer goed schakelen.
Ik heb het idee dat ze een te lage spanning krijgen.
Is mijn veronderstelling juist, of speelt er een ander probleem?
Wie kan me helpen?
Ik hoor graag van jullie.
Ruurd Ochse
john 56
Re:Probleem met wisseldecoder 6850 op twincenter
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2010, 13:24:58 »
Ruurd,
wat je rijd je HO of N Spoor.
Ik heb zelf vroeger ook de 6850 gehad met twin center.
Ik rijd N spoor en had alleen problemen met drieweg wissels.
Kijk op het TC via menu> mode> basisinstelling>spanning.
Waar hij op staat HO of N spoor en verander dat eens in wat je rijd.
Misschien helpt het.
Anders moet je maar even afwachten,er komt vast wel iemand die de oplossing heeft.
Ik zelf weet ook nog niet zoveel, maar weet wel dat als je een vraag stelt,zoveel mogenlijk
informatie erbij moet doen.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Ruurd Ochse
« Reactie #2 Gepost op: 02 January 2010, 14:12:11 »
Beste John,
Mijn Twincenter staat op HO.
Ruurd
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2010, 14:17:43 »
Ruurd,
Lijkt mij gewoon een wisselaandrijvings probleem, slechts werkende eindafschakeling.
Mvg
Wim.
Ruurd Ochse
« Reactie #4 Gepost op: 02 January 2010, 15:08:49 »
Nog even wat informatie.
Het zijn nieuwe fleischmann profi -wissels op een twincenter met (oudere) FMZ wisseldecoders.
Ik begrijp er helemaal niets van, dat dit niet werkt aangezien alles ook nog op een ringleiding van 2,5 mm2 is aangesloten.
Weet iemand wat de minimale spanning is, ik heb zitten meten, maar de digitale spanning kan ik niet aflezen op mijn multimeter.
Help!!
Alvast bedank,
Ruurd ???
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2010, 15:24:47 »
Als het goed is moet je de digitale spanning gewoon kunnen aflezen op 'n multimeter.
Ik heb ook een TC en heb ook een ringleiding van 2,5mm. Bij mij ligt de spanning tussen 17,7 en 18V
Denk je eraan dat het wisselspanning ~ is en niet gelijkspanning = ?
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 02 January 2010, 15:29:55 »
Ruurd,
Als het probleem in je wisselaandrijving zit, dan kun je er wel de dikte van een hoogspanningskabel gebruiken, maar ook dat zal niet helpen. Als een schakelaartje geen contact maakt zal het gewoon niet werken.
Je kunt het simpel testen, als je wissel weer eens niet omgaat, dan de wissel met de hand bedienen via het zwarte schuifje op de aandrijving, doet hij het daarna weer, dan weet je waar het probleem zit.
Je zult niet de eerste met dit probleem zijn, en ook zeker niet de laatste.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 02 January 2010, 15:36:28 »
Groet, Enrico
Jammer maar helaas Enrico.
Digitale spanning is GEEN wisselspanning. Het is een blokspanning en die kun je niet met een multimeter meten.
Daar heb je een hulpschakeling voor nodig. Te vinden op de site van Klaas Zondervan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ruurd Ochse
« Reactie #8 Gepost op: 02 January 2010, 16:45:31 »
Aanvullende info:
Als ik met 3 treinen rij heb ik een een stroomverbruik van +/- 1,5 amp.
Maar op een of andere manier zakt mijn spanning zover omlaag dat ik mijn wissels niet meer kan schakelen. (liggen allemaal aan de ringleiding)
Als alles in rust staat dan gaat dit wel (maar niet bij alle wissels van harte).
Tijdens het rijden is het een drama.
Kan de Twincenter het wel aan?
Mijn baan is vrij groot +/- 120 meter rails als hij klaar is zal daar +/- 170 meter rails in zitten.
Er zij 2 ringleidingen aangelegd, alleen draai ik nu proef met 1x twincenter.
Een standaard twincenter heeft een trafo van 16v 2,73 amp.
Wat doe ik fout?
Ruurd Ochse
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 02 January 2010, 16:54:11 »
Weet jij dit wel heel erg zeker??
Verder maakt de lengte van je rails niet uit. Zolang jij de baan om de 2 a 3 meter aansluit op de Centrale VoedingsLeiding is er geen vuiltje aan de lucht.
En ja het Twin-Center kan dat op zijn sloffen aan.
Verder wordt er geadviseerd om een trafo te gebruiken van minimaal 16V en 50VA  is 3,125 A beter is het om een trafo te gebruiken van 16V en 70VA is 4,375A
Mvg
Wim.
Mvg
Wim.
Ruurd Ochse
« Reactie #10 Gepost op: 02 January 2010, 16:59:35 »
Beste Wim,
Het is raar dat er dus een trafo bijgeleverd wordt die veel te licht is.
Zou het dan toch mijn trafo zijn?
Ruurd
Hasenwald
« Reactie #11 Gepost op: 02 January 2010, 17:22:05 »
Eric,
Ik meet met mijn Voltcraft VC140 gewoon 18,1 Volt vandaag op de baan. Programmeerrail 18,2V
Hoe zit dat dan volgens jou?
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2010, 17:39:47 »
Hi,
Je kunt die spanning ook gewoon meten, maar of het de juiste waarde is dat is een ander verhaal, het geeft je alleen een indicatie. Voor de rest onbelangrijk.
Mvg
Sander
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2010, 18:56:24 »
Wim,
even voor mijn eigen wijsheid...
Is toch overkill voor een TC (IB), die geeft toch maar 3 Amp uit?
Of zie ik dit verkeerd?
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 02 January 2010, 19:32:57 »
Sander, de electronica in de box gebruikt ook energie, gaat van het totale vermogen van de trafo af. Is overigens niet de eerste keer dat dit tersprake komt, het had dus eigenlijk geen verrassing meer voor je mogen zijn.  ;)  (y)
Mvg
Wim.
