Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Auteur Topic: Lissy - herstellen waarden na nieuwe opstart  (gelezen 1294 keer)
Rinus Rups
« Gepost op: 31 December 2009, 20:23:12 »
Ik (probeer) mijn baan aan te latensturen door Lissy. Op zich werkt het nu prima. Op één ding na!
Het volgende doet zich voor:
1. een lok komt voor een bloksignaal Z in een stationsblok tot stilstand. DE lissydecoder geeft aan dat het blok bezet wordt door Lok X uit categorie Y.
2. Ik sluit de IB af.
3. Besluit na verloop van tijd weer aan de slag te gaan en door loop hier bij de procedure, a) stroom op IB + Loconet versterker b) vraag van IB om de "loksnelheid te herstellen?" met ja beantwoorden c) een rijweginleggen die sein Z op groen zet en lok X in beweging zou moeten zetten.
Maar helaas gebeurd dat dus niet! Het sein schakeld op groen, maar de lok blijft staan.
Waar ligt dit aan?
Inmiddels heb ik het volgende onderzocht:
1. De IB gerestet en gecontroleerd op de juiste patch
2. De LCVN waarden in de Lissydecoders gecontroleerd (LCVN 15 staat op waarde 9, waarde 8 heb ik ook geprobeerd met het zelfde resultaat)
3. Ik heb Loconet tool aangeschaft om het systeem op de PC te kunnen monitoren.
Hierop zag ik wat interessants! LISSY geeft de lok wel degelijk opdracht haar snelheid te verhogen, maar neemt dit bevel niet over/of de IB geeft het probleem niet door.
Hoe kan dat nou?
Dien ik het probleem te zoeken in de lokdecoder of in de IB?
Mijn loks zijn uitgerust met een allegaartje aan decoders (Uhlenbrock, ESU, Marklin) maar vertonen alle dit gedrag. Wie  helpt?
« Laatst bewerkt op: 31 December 2009, 21:04:49 door Remco Poppen »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Lissy - herstellen waarden na nieuwe opstart
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2009, 21:03:36 »
Rinus, volgens mij is dit een beetje het kip en het ei verhaal.
Ik neem namelijk aan dat de lok gestopt is met snelheid nul. De snelheid die hij zal herstellen zal dus gelijk zijn aan nul.
Ik denk dus dat er niets anders opzit om de lok zelf weer op gang te brengen, na een koude start.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2009, 21:28:53 »
Als dit het geval is dan staat Lissy tegen het verkeerde slot te praten.
Heb net even de IB zo ingesteld dat de oude snelheid hersteld moet worden. Maar dat is de snelheid die de lok heeft op het moment dat de spanning van de IB gaat. Na opstarten wordt de snelheid hersteld en als die groter dan nul was gaat de lok rijden, met de oude snelheid.
Mvg
Rinus Rups
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2010, 10:17:09 »
Bedankt voor je reactie Wim! (y)
Twee vragen:
1. Als ik de lok zelf weer op gang breng, staat (en blijft?) de lok dan niet als bezetter vermeld staan van het blok in de Lissy decoder. Althans dat vermoed ik. Meestal wanneer ik zelf ingrijp ontregel ik daarmee het Lissysysteem dusdanig dat ik de bewuste blokken weer weer moet resetten voordat de lok in kwestie überhaupt weer ergens op reageert. Metname bij mijn twee schaduwstations is dat een vrij tijdrovende aangelegenheid. Maar goed dat is een kwestie van testen. Ga ik proberen.
2. Wat bedoel je met "staat Lissy tegen het verkeerde slot te praten"?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2010, 13:04:42 »
Rinus,
In de Intellibox zitten 119 vrije geheugen plaatsen (slot) waar je een decodernummer, dus een lok aan kunt aanwijzen.
Dat is bij iedere start en voor iedere lok een (slot) Dat slot heeft een nummer. LocoNet praat tegen dat slot en leest de gegevens uit dat slot.
Als Lissy het slot onthoud, en de IB maakt een ander slot aan dan verstaan ze elkaar niet, dus ik denk als je het herstellen van de snelheid in de Intellibox uitzet, dat Lissy in staat is om het juiste slot op te roepen en aan te maken in de Intellibox.
Zet het herstellen van de snelheid maar eens uit, en zie wat er gebeurd.
Mvg
Wim.
Rinus Rups
« Reactie #5 Gepost op: 02 January 2010, 09:59:46 »
Wim, het werkt! Bedankt!
