Spoor010
om 13:28:18
Albert de Heer
om 13:27:49
om 13:27:27
Roco h0, NS 1200
borotof
om 13:27:04
om 12:22:27
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
om 10:53:55
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
Digitaal
Loks met ESU geven problemen i.c.m. afremmodulen
Topic: Loks met ESU geven problemen i.c.m. afremmodulen (gelezen 882 keer)
Sjaak2
30 December 2009, 22:05:20 »
Ik heb het volgende probleem.
Als er een lok met een esu decode erin voor een sein met remmodule van viessman 5232 stil staat en als je dan de stop knop op CS indrukt en daarna weer op Go gaat de lok achteruit rijden tot net voorbij de signaal rail van het afrem gedeelte, de lok stopt dan en schakeld dan weer vooruit.
Ik rij met CS1 met up date en de decodes zijn op Motorola geprogrammeerd,als ik ze op DCC zet gaat dat niet goed i.c.m. de afremmodule.
Is er iemand die weet of hiervoor een oplossing is.
m.v.g. Sjaak
Wim Ros
BHV
Re:Loks met ESU geven problemen i.c.m. afremmodulen
30 December 2009, 22:29:28 »
De afrem module van Viessmann is voor het afremmen op de Marklin manier.
Je decoder moet dus de Marklin rem methode ondersteunen,, die kun je volgens mij via een CV actieveren en de andere remmethodes Kun je uitzetten daarmee.
pak de handleiding van de decoder erbij, en voer daarna uit wat je daar uitgelegd en verteld wordt.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Digitaal
