om 14:00:36
om 13:58:49
Modellbahnwagen
om 13:51:05
Slijptrein
Automatic-rock
om 13:47:48
DJV
om 13:41:43
DJV
om 13:38:42
DJV
om 13:37:20
borotof
om 13:32:26
om 13:28:12
om 13:23:15
om 13:17:32
Kalkwagens van NS
nederbelg
om 13:05:34
Railz Miniworld
om 12:58:35
Jewannes
om 12:46:35
om 12:40:14
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 12:34:10
om 12:07:18
moonlicht
om 11:38:57
om 11:38:39
om 11:23:15
Booster voor de Marklin CS 1 (60212)
bellejt
om 11:13:57
om 10:43:17
om 10:36:59
om 09:59:47
om 09:05:52
Jeroen Water
om 07:59:36
eitreb
om 01:09:39
om 00:59:42
om 00:02:33
Motorregeling bij D&H decoder
joespoor
10 January 2026, 23:09:16
Boppard in N
Topic: Boppard in N (gelezen 923143 keer)
Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
Re:Boppard in N
Reactie #3150 Gepost op:
20 February 2010, 07:42:06 »
Hey J,
Volgens mij ben je nooit klaar met zo'n baan kwa scenery,je blijft telkens wel weer elementen op de baan zien aangepakt kunnen worden.
Tevens ga je zelf natuurlijk ook de lat steeds hoger leggen.
Gr Chris
Gr Chris
Jeroni
BAM!
Créateur du corridor
Re:Boppard in N
Reactie #3151 Gepost op:
20 February 2010, 09:20:34 »
Ja, of je breekt dingen af en je bouwt gedeeltes weer opnieuw. Heb ik ook al gedaan.....enfin. Jullie zullen het dit weekend even met de foto's van gisteren moeten doen, want ik heb even andere verplichtingen.
Petertrein81
Taurus en Vectron fan!!
Re:Boppard in N
Reactie #3152 Gepost op:
20 February 2010, 15:53:19 »
@Jeroni,
Ik zie wel dat je jezelf goed in de stof van de hobby en het grootbedrijf langs de Rijn verdiept. Zelfs de Br 189 rijdt met de juist pantograag omhoog langs de Rijn door Boppard.
Verder zijn de fotó's weer schitterend, je bent nu op een niveau dat zelfs ik bij de foto met de twee Traxx loks 2 keer moest kijken dat het toch echt Boppard 1:160 is en niet Boppard 1:1. Mijn complimenten!!
Groet Peter,
Jeroni
BAM!
Re:Boppard in N
Reactie #3153 Gepost op:
21 February 2010, 19:17:53 »
Dankjewel, Peter!
@all,
de simulator-flauwekul is weer (succesvol) ten einde. Vanavond wat aan het fröbelen op zolder. De steunmuur aan de kant van de berg ter hoogte van het station is vastgemaakt, en nu ben ik bezig met de verlichting van het perron weer aan het (her)aansluiten. Immers, ik had al een perron met verlichting. Bankjes, en dat soort B/S heb ik opgeborgen in een doosje. Erg druk zal het niet worden op het perron, want zo'n groot dorpje is Boppard 1:160 ook weer niet, en bovendien is het armoe troef bij de DB vwb het onderhoud van de perrons.
J
Re:Boppard in N
Reactie #3154 Gepost op:
21 February 2010, 20:01:37 »
Hey J,
De bovenleiding die je hebt hangen is die wel functioneel of dient ie als scenery.
Gr Chris
Gr Chris
Robert_N-Nm
Fan van Zwitsers Spoor N(m)
Re:Boppard in N
Reactie #3155 Gepost op:
21 February 2010, 20:27:30 »
Vooral functioneel als scenery
Wat zoveel betekent als elektrisch geen functie maar wel als verslijter van de diverse panto's. Das het voordeel van Viessmann. Het is behoorlijk stabiel/stevig en je hoeft niet te solderen met de masten en draden (Sommerfeld) waardoor je eigenlijk zonder al te grote problemen tegen de draad kan rijden.
J, ga maar weer lekker bouwen, dat ben ik ook aan het doen op het moment zoals je al hebt gezien. Waar een lange vakantie toch al niet goed voor kan zijn. Tevens heb je een PB.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Re:Boppard in N
Reactie #3156 Gepost op:
21 February 2010, 20:33:36 »
Citaat van: Robert_N-Nm op 21 February 2010, 20:27:30
Dat is percies de functie die ik ook voor ogen had voor den Tauernbahnstrecke.
Gr Chris
Gr Chris
Re:Boppard in N
Reactie #3157 Gepost op:
21 February 2010, 21:13:04 »
Hey J,
Wat gebruik je eigenlijk voor materiaal voor je steunmuurtjes en tunnelportalen en stenenbruggen.
Is dat klei of gips,zelf moet ik aan de gang met een viadukt.
Gr Chris
Gr Chris
Jeroni
BAM!
Re:Boppard in N
Reactie #3158 Gepost op:
22 February 2010, 14:34:56 »
Tjoow Chris,
mijn muurtjes, tunnelportalenen de stenen bruggen zijn allemaal van gips gemaakt. Om precies te zijn, gips mengen zoals aangegeven op de verpakking en dan ook wat houtlijm erdoor. Dan kun je iets langer klooien met de stenen inkrassen, anders droogt het te snel op en wordt het vrij snel kwetsbaar.
Ik las net je Towernbaan-verhaal
, en ik ga eens wat experimenteren met de DAS klei. Ik heb Jaap dat ook al zien doen, en dat zag er goed uit. Tip: begin eerst met een steunmuurtje, en dan aan die helse klus met dat viadukt, want dat is natuurlijk een gedoe van jewelste. Ik spreek uit ervaring.....
Nu weer lekker aan de gang met beetje scenery bouwen.
Gr J
Re:Boppard in N
Reactie #3159 Gepost op:
22 February 2010, 14:45:08 »
Hey J,
Bedankt voor de tip,ik zal er eens van de week mee aan de gang gaan.
Gr Chris
Gr Chris
Jeroni
BAM!
Re:Boppard in N
Reactie #3160 Gepost op:
22 February 2010, 15:40:10 »
BAM!
We zijn weer aan het bouwen geslagen vandaag.....lekker rotzooien met groen. Links reeds behandeld stukkie met voor de vorm alvast 2 struikjes. hier komt uiteraard meer bij, en bovendien is die muur ook nog te schoon. Maar....hij zit in ieder geval vast. De muur is overigens van Noch, voor de verandering (ipv dat eeuwige gekras). Je kunt de muur buigen met behulp van een warm voorwerp, een föhn ofzo. Ik heb 'm met punaises en spijkers in het piepschuim erachter gefixeerd terwijl de houtlijm droogde.
Als je het niet erg vindt, dan ga ik effe verder
J
Jeroni
BAM!
Re:Boppard in N
Reactie #3161 Gepost op:
22 February 2010, 18:20:26 »
Even een klein voortgangsrapport. Het groenen kost veel tijd, en is verschrikkelijk leuk om te doen. Jammer genoeg run ik een beetje out of struiken en bomen, dus die zal ik eerst in elkaar moeten draaien (zeemos en IJslands mos met daaroverheen groenzooi).
Les Plaatjes......
Le werkpleque.....
L'Ecos.....
Bruce!!!
MK III
Re:Boppard in N
Reactie #3162 Gepost op:
22 February 2010, 19:16:55 »
Het ziet er een stuk aangekleder uit! mooi
Gr Bruce
Passat driver:)
MikeNs
N-spoor NS
Re:Boppard in N
Reactie #3163 Gepost op:
22 February 2010, 20:04:52 »
woooow een hele gras verzamling al die zakjes man
Jeroni
BAM!
Re:Boppard in N
Reactie #3164 Gepost op:
22 February 2010, 23:42:58 »
Hi Mike,
het zijn inderdaad een stuk of 6 á 7 grassoorten (Wildgras, turf, vlokken, dat soort ellende) die ik gebruik. Kun je lekker variëren. In ieder geval hou ik niet van zo'n biljartlaken als je op sommige modelbanen wel eens ziet. Lekker rommelig dus. Kost natuurlijk ook wel weer extra tijd, maar tijd heb ik genoeg.
Ik moet zeggen dat ik vandaag voor mijn doen aardig ben gevorderd. Alhoewel, als je gaat kijken hoeveel cm2 het is, is het nog steeds niet veel. Toch ben ik wel tevreden....bovendien rijden alle treinen braaf langs het nieuw gestrooide stukje na een grondige (!) schoonmaak van de rails. Ik ben nog even verder aan het kloten, dus effe snel wat foto's.....
Als je héél goed kijkt zie je nog het totaal door onkruid overwoekerde zijspoortje dat bij dit gare stationnetje compleet weg ligt te rotten.
Bij de volgende foto valt ook mooi op dat de muur ook niet meer zo schoon is, zoals toen Noch hem in de fabriek in de verpakking deed.....
Ook de rotsenpartij heeft al wat groen erbij gekregen.
Ik kon het niet laten; de 185 moest even poseren voor het nieuwe stukje wat vlak bij het spoor ligt. Er zullen weldra meer van dit soort foto's volgen....
Gr JJ
Boppard in N
