Vandaag om 22:13:59
Vandaag om 22:07:54
Vandaag om 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
Vandaag om 21:50:59
Vandaag om 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
Vandaag om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
Vandaag om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 21:35:43
Vandaag om 21:24:04
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:09:59
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 20:53:41
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
Vandaag om 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Vandaag om 15:04:55
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Auteur Topic: Boppard in N  (gelezen 922014 keer)
jacco@
  • zottie
Re: Boppard in N
« Reactie #1215 Gepost op: 27 March 2008, 11:10:13 »
hoi jeroni
geweldig dat bouwen van je en de vele foto's, k'zal veel er aan hebben daar ik nog moet beginnen met bouwen. 'k sla ook veel van je foto's en tekst op om deze later ofline te kunnen bekijken en te gaan gebruiken als ik strak ook ga bouwen.
jaap jouw site is ook geweldig zal daar ook veel gebruik van gaan maken.
Waterman
Re: Boppard in N
« Reactie #1216 Gepost op: 27 March 2008, 11:14:17 »
Jeroen ik denk dat het ook voor jou tijd wordt om filmpjes op You Tube te zetten. ;)
Het is even oeffenen met je fototoestel en You Tube maar dan hebben we wel bewegende beelden van Boppard..... :D
*knikt heftig JAAAAAAAAAAA*  :D
Plank met treinen - 2-rail - dcc
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: Boppard in N
« Reactie #1217 Gepost op: 27 March 2008, 13:14:57 »
Ja, ik ben er mee bezig...FF geduld hebben, want ik heb nogal ruzie met de camcorder.
Maarrrr........dat niet alles altijd helemaal top gaat en ik ook wel eens te kampen heb met tegenslagen bewijst zich deze ochtend wel weer.
Alles in het schaduwstation liep in de soep, dus ja....even de Prorail uitgehangen. Een wissel liep een beetje te bitchen, dus wat doen je dan? File maken.....
Om goed te kunnen kijken moeten dus eerst de meeste treinen uit het schaduwstation. Het drukke treinverkeer langs de Rijn lig dus even totaal stil.
Nou, verlichting geregeld, en het wissel even bevrijd uit z'n plek. En het is geen handige plek voor een wissel om kapot te gaan, dames en heren!
Nou, ding eruit gehaald......en dit was het resultaat. Of was het de oorzaak?
Iets is zo warm geworden dan het plastic van het wissel is gesmolten. Ik verdenk een slecht contact in het wissel zelf....en de ECoS jaagt toch aardig wat stroom door de baan heen dus dat zal wel warm zijn geworden. Ofzo.
In ieder geval dus niks zagen en scenery bouwen, zelfs niet rijden. Nee. Oudhollandsch problemen oplossen. Tja, het hoort erbij.  :-|
Waterman
Re: Boppard in N
« Reactie #1218 Gepost op: 27 March 2008, 14:05:17 »
Yuk, ziet er vies uit  :o  :'(
Nou, veel sterkte en succes bij het trouble-shooten Jeroen   ;)
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
Re: Boppard in N
« Reactie #1219 Gepost op: 27 March 2008, 16:03:37 »
Dat is een raar geval Jeroen, er komt in principe geen andere stroom als rijstroom op dat punt in de wissel.
De stroom voor de bediening van het wissel komt alleen in de wisselmotor.
Het lijkt wel alsof het stroombruggetje is gesmolten ofzo, gebruik je de denkende functie van het wissel nog?? Of is de wissel doorverbonden ten alle tijden.
Groet Petertrein81,
jacco@
  • zottie
Re: Boppard in N
« Reactie #1220 Gepost op: 27 March 2008, 16:29:11 »
voor het vol lopoen van je fijl is er een handige oplossing.
in de metaal doen ze het volgende ze gaan met een blok gips over de fijl heen zodat deze vol zit met gips, dit gaat niet tenkoste van de werking van de fijl maar voorkomt wel dat deze volloopt met fijlsel van je werk stuk.
groetjes jacco
daan2353
  • live steam en oude treinen
Re: Boppard in N
« Reactie #1221 Gepost op: 27 March 2008, 19:20:13 »
Enfin, vandaag een beetje klooien aan de baan. De foto's werden gemaakt met m'n oude cameraatje.......ach ja, jullie hebben dat 2 jaar aan moeten zien, dus dat ene maandje kan er ook wel bij, niet? :)
Is ook een enorme straf hoor, al die foto's van die oude camera te moeten bekijken  ;D Als ik me niet vergis beweegt er in een fl* wissel een lipje mee wat de stroom naar het juiste spoor dirigeert. Jouw "nietjes" zijn eruit, dus je stroom gaat door deze lip. Als dit nou je rijweg is die je het meeste gebruikt, gaat er dus best wel wat stroom door en voor een slecht contact heb je weinig nodig voor wat smeltend plastic.. Maarreh, is jou neus defect ofzo? Zoiets ruik je toch ??? Advies om gewoon de nietjes erin te laten zitten, zeker als je toch al digitaal rijdt, of schakelen via kabels en schakelaars/relais/digitale uitgangen (doorhalen wat niet van toepassing is..) als je per se de wissels moet laten afschakelen.
Jeroni
  • BAM!
Re: Boppard in N
« Reactie #1222 Gepost op: 28 March 2008, 13:34:36 »
Ik heb het vertaald, en ik kan zeggen: Weten we dat ook weer! Maarre.....wat moet ik hiermee?  ;D
@Peter, Daan,
inderdaad gebruik ik de denkende functie van de wissels voor het schaduwstation, en het bruggetje is totaal weggesmolten.
En zoiets ruik ik toch?! Natuurlijk niet! Dat hoeft in niet in 1 keer zo te zijn ontstaan, dat is natuurlijk al die tijd al het geval, en is langzaam verder gesmolten, totdat alles in de potage liep. Bijkomend probleem is dat het schaduwstation normaal 3,5 meter van mij weg is, en ook nog 40 cm lager dan de zichtbare baan en onder een balk van de zolder.
Een nieuw wissel kostte mij 7,95. De treinen kachelen weer vrolijk door het fictieve flutstadje aan de Fluss. (na het follopoen van de fijl had ik ook wel weer es zin in een alliteratie!  ;D)
Tomas131
  • TraXXer
  • Br 146.2
Re: Boppard in N
« Reactie #1223 Gepost op: 28 March 2008, 14:18:10 »
Huh? Als je de wissels denkend maakt haal je toch juist het draadbruggetje weg? Of is dat alleen bij H0 zo?
Project: Rheinland-Pfalz, met rondrijdend spul uit alle Duitstalige landen, Fransen, Belgen, Luxemburgers en wat Hollanders.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Boppard in N
« Reactie #1224 Gepost op: 28 March 2008, 14:27:42 »
Ik denk dat hij hem juist was vergeten..  :-|
« Laatst bewerkt op: 28 March 2008, 16:20:30 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Boppard in N
« Reactie #1225 Gepost op: 28 March 2008, 14:44:28 »
Jeroen je moet het denken niet aan een wissel overlaten, dat kan je 'fijloos' zelf. ;D
Jeroni
  • BAM!
Re: Boppard in N
« Reactie #1226 Gepost op: 28 March 2008, 15:00:51 »
@ JapieJo,
 ;D ;D
@Sander,
ik was het uiteraard niet vergeten, want anders zou het niet al 2 jaar goed werken.....maar dat verschuifbare draadbruggetje in he wissel heeft slecht contact gemaakt=veel weerstand=veel warmte=slecht voor het plastic=slecht voor je humeur.
@Thomas,
nee, bij N is dat ook zo.
daan2353
Re: Boppard in N
« Reactie #1227 Gepost op: 28 March 2008, 21:27:56 »
@Jeroni, het gaat niet om 7,95, maar om het werk.. :P
Handige tip van de vijl, ik gebruik meestal gewoon even een staalborstel of een persluchtpistool.. Ik heb geen gips op mijn werk.. ;D
Ik ben blijkbaar niet de enige die van die melding geen taart kon bakken ;D
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
Re: Boppard in N
« Reactie #1228 Gepost op: 30 March 2008, 16:54:06 »
Jeroni, heb je voor mij een foto van je schaduwstation, dus een niveautje onder je baan? Ik wil namelijk zelf ook een schaduwstation (hoewel het woord schaduw ook wel weg mag) een niveau lager dan mijn vaste baan maken en ben benieuwd hoe je dat hebt gedaan met jouw frame? Als andere bouwers ook zulke foto's hebben, dan mogen ze die ook wel naar me mailen. Hoop zo inspiratie op te kunnen doen voor het laagste level. Mag naar hookies2@planet.nl of gewoon hier via IM. Thanks a lot.
Jeroni
  • BAM!
Re: Boppard in N
« Reactie #1229 Gepost op: 04 April 2008, 16:53:54 »
Mijn frame?
Ik bouw geen frames, ik houd het bij tafels. Mijn grote schaduwstation -dat nu alweer veel te klein is- staat op een aparte tafel zo'n 45 cm lager dan de normale tafel. Zo kon ik het in de hoek op mijn zolder-met-schuin-dak plaatsen. Via een spiraal aan een kant rijden de treinen omhoog of omlaag. Bij mijn volgende baan onder een schuin dak ga ik dit weer gebruiken, want een betere benutting van zinloze ruimte is er niet! De ruimte onder het schaduwstation kun je mooi gebruiken voor het opruimen.
Voor de rest:
Jeroen is weer terug in het land na een klein weekje 'smeren en keren' in Cancun, dus FF lekker niks gedaan aan Boppard.
