om 23:02:49
Duikeend
om 22:53:13
Peter Kleton
om 22:51:24
om 22:44:04
om 22:30:34
om 22:15:59
Menno
om 22:10:53
Zermitz
om 22:03:50
om 21:30:36
Carl
om 21:26:30
om 21:17:44
om 21:14:26
om 20:57:44
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 20:54:33
WesleyMunnik
om 20:50:26
om 20:41:54
Miniature Holland
om 20:40:30
om 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:36:09
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Marklin Br 86 maakt op wissel kortsluiting
Topic: Marklin Br 86 maakt op wissel kortsluiting (gelezen 6198 keer)
JWO
06 December 2006, 21:58:04 »
Hallo mensen,
Ik heb laatst een 29530 startset van marklin gekocht waarin een br 86 zit.
Nu heb ik het probleem dat deze kortsluiting veroorzaakt op marklin 5202 wissels.
Zo te zien raakt de sleper dan de wissel tong waardoor dus sluiting ontstaat.
Is hier een oplossing voor ?
groet,
Johan
snelle diesel
Re: Marklin Br 86 maakt op wissel kortsluiting
07 December 2006, 00:02:51 »
Hallo Johan,
Draai de sleper eens 180 graden om.
Is de sleper mechanisch beschadigd/verbogen? Dan de sleper afstellen of vervangen.
Je kunt ook ook ander type/merk sleper gebruiken. Ik zelf monteer op diverse loks/wagons de fluistersleper van Roco met zeer goed resultaat.
Groet, Peter
Laatst bewerkt op: 09 December 2006, 10:59:54 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
Wim Ros
BHV
07 December 2006, 00:55:46 »
Lok is gewoon goed, niets aan doen. De puntjes van het wissel zitten te laag, zijn naar beneneden gedrukt of gezakt, deze even vanaf onder iets omhoog drukken, en het probleem zal over zijn.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
JWO
07 December 2006, 13:15:51 »
Helaas dat werkt niet.
Het vreemde is ook dat geen van mijn andere loc's er last van heeft.
En dat het bij alle 5202 in afgebogen stand voorkomt.
ik heb even een situatie afbeelding bij gevoegd:
Rood is de sleper. Je ziet dat bij de gele pijl de sleper teveel naar binnenkomt, en zo doende net het puntje van de wisseltong raakt.
Loc is nog nieuw, dus andere sleper lijkt me ook niet nodig, 180 graden draaien is ook geen optie, de sleper is symetrisch.
Laatst bewerkt op: 07 December 2006, 13:31:46 door Johan
VincentKloeg
Pacific 01 1053
07 December 2006, 14:04:40 »
Ik denk dat deze afbeelding voldoende zegt. Ik had het met mijn BR 38.
De stoomsfeer beleefd haar gloriedagen in de modelbouw op het nostalgische Bahnbetriebwerk Kloefeld!
JWO
07 December 2006, 14:20:56 »
Dat was het inderdaad, even de puntjes uit elkaar buigen.
Dankje Vincent.
ArtMan
11 December 2006, 15:35:37 »
Waar koop je die RoCo fluistersleper? Ik heb wel vaker gehoord dat deze stil is...
Die Bahn
11 December 2006, 16:04:04 »
De fluistersleper heb ik a.s. zaterdag bij mij
tijdens de beurs in Houten zowel de korte als de lange uitvoering.
Wij staan in de linker hal rij 18 in het midden naast Jan v Zuthem
met zijn Herpa stand.
Ik ben degene die er altijd met onderdelen staat.
Erwin
ArtMan
12 December 2006, 18:11:11 »
Dank je, ik probeer er te zijn!
prinsen
20 December 2006, 16:56:24 »
ik heb het op de k-rail kruisingen.
1 loc maakt daar op ook kortsluiting.
wat kun je daar aan doen.
gr mark
Station_Dooiland
Hoop doet leven, Stroom doet rijden .....
27 February 2015, 10:00:58 »
Valt er inmiddels wat meer hierover te vertellen?
Want ik zie ook wel iets in de Fluistersleper, maar twijfel nog over de korte of lange variant.
Zeker gezien de opmerking over het 'haken' tegen de wisseltongen. Is de sleper dan net iets te lang?
De foto's zijn trouwens niet meer zichtbaar....
Jan
Groetjes,
Jan
27 February 2015, 12:34:15 »
Is niet zo gek met een ruim 8 jaar oud draadje
Zeker niet als ze extern geplaatst waren.
En vrijwel alle gebruikers in dit draadje zijn al lang niet meer actief.
Gr.
Eric
