Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:18:22
Faller 2026
om 11:08:58
om 10:54:32
Kippenlijn of Valleilijn
VAM65
om 10:40:40
Bezanding Nederlandse stoomlocs
Grunneger
om 10:26:16
Plan N van Heris.
om 10:23:39
om 10:17:05
om 09:50:12
om 09:34:52
om 09:19:45
om 09:18:38
om 08:51:57
om 08:44:38
chrvdv37402
om 08:10:53
EifelBurgenBahn
om 07:45:46
ES44C4
om 07:24:47
om 00:24:44
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Digitaal
minitrix oude rheingold rijtuigen
Topic: minitrix oude rheingold rijtuigen (gelezen 1784 keer)
G. Brink
26 December 2009, 11:37:48 »
Ik heb een vraag over de minitrix rheingold rijtuigen (die oude, paars/creme).
Daarin zit een soort binnenverlichting in, volgens mij gebaseerd op led-jes die als tafellampjes dienst doen. Ziet er pefect uit wat mij betreft.
Alleen één "probleem": ik ga digitaal rijden
Dat roept bij mij wat vragen op:
1.
Is het mogelijk om die rijtuigen op een digitale baan te laten rijden (ik durf ze er op dit moment even nog niet op te zetten, bang dat er wat kapot gaat)?
2.
Is het ook mogelijk om ze van een decoder te voorzien, zodat ze ook uit en aan gezet kunnen worden (als ze bv. op een zijspoor staan hoeven die lapjes niet te branden)?
Graag wat reacties van jullie als deskundigen!
G. Brink
Ede
Theo L.
Re:minitrix oude rheingold rijtuigen
26 December 2009, 14:41:03 »
Je kunt ze zonder probleem op de baan zetten.
Die van mij rijden er al 5 jaar op rond.
Je decoder vraag zal een ander moeten beantwoorden.
MVG, THeo
N-spoor, IB II, Koploper, HSI88
marco haringa
Modulebaan "immergut"
28 December 2009, 09:26:19 »
Je kunt ze gewoon op een digitale baan zetten zonder problemen.
Je kunt de wagons voorzien van een functiedecoder waardoor je de binnenverlichting aan en uit kunt zetten.
Als je de wagons ook nog voorziet van stroomvoerende koppelingen dan heb je aan 1 functiedecoder genoeg en heb je een hele grote constante stroomafname dus geen knipperen meer.
Groetjes marco
Laatst bewerkt op: 28 December 2009, 10:55:59 door marcowijchen
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
FidOo
28 December 2009, 19:42:00 »
Hallo allemaal,
Ik ben zojuist eigennaar geworden van een digitale startset om mee te beginnen.
Ook heb ik zo'n deelbare ledstrip gekocht van Digirails. Deze wil ik in gaan bouwen in minitrix schurzenrijtuigen.
Het lijkt me handig om daar dus die stroomgeleidende koppelingen voor de gebruiken.
Stroomgeleidende koppelingen heeft iemand daar een voorbeeld/merk van.
Ga het zo zelf even proberen met een oud IC rijtuig , voordat ik een nieuw rijtuig er opzet. ben benieuwd
Laatst bewerkt op: 28 December 2009, 20:55:27 door FidOo
G. Brink
28 December 2009, 21:30:50 »
Bedankt voor de reacties! Ik ga proberen die rijtuigen te voorzien van een decoder.
Nog wel even een vraag over die stroomvoerende koppelingen.
Zoals Marcowijchen het beschrijft begrijp ik het niet helemaal. Stroomvoerende koppelingen (ken ik tot nu toe overigens alleen voor H0 spoor, zou heel mooi zijn als die er ook voor N-spoor zijn!) hebben volgens mij maar 2 aansluitingen. Marcowijchen geeft aan dat je die kunt gebruiken om de stroom van de decoder te verdelen over de verlichting (heb je twee draden/verbindingen voor nodig), maar ook dat je een heel grote, constante stroomafname hebt (daar zou je volgens mij ook 2 draadjes voor nodig hebben). Dan heb je dus een stroom voerende koppelking met 4 aansluitingen. Bestaat dat in spoor N?
Garmt
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
28 December 2009, 21:40:46 »
KroisModell heeft verschillende stroomvoerende koppelingen in N.
Ook digitale koppelingen trouwens
http://www.krois-modell.at/
Patrick
marco haringa
28 December 2009, 21:51:56 »
Garmt kijk maar eens bij krois zoals patrick zegt.
Er zijn 2 en 3 polige koppelingen.
2 polig is genoeg om de stroomafname door te koppelen bij alle rijtuigen, en dus ook de ledstrips.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
G. Brink
29 December 2009, 22:28:50 »
Marco,
Dat spul kende ik niet, ziet er zo op het oog mooi uit! Zelfs digitale koppelingen! Ik heb even gekeken bij wat rijtuigen die ik heb staan, maar het lijkt me nog een hele uitdaging om die draadjes goed weg te werken (ik bedoel eigenlijk om die draadjes in het rijtuig te krijgen).
Je moet ergens aan de onderkant van die koppelingetjes solderen. Maar met dat kortkoppelmechanisme wat alle kanten op moet kunnen schuiven kun je denk ik niet aan de zijkant van die koppeling het rijtuig in. Recht naar achteren lukt ook niet, want dan heeft het draaistel niet genoeg ruimte lijkt me zo.
Weet jij, of een ander forum lid, hoe die draden goed verwerkt kunnen worden?
Garmt
Patrick Pontier
29 December 2009, 21:51:44 »
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/stroomvoerende-koppelingen-in-schaal-n-van-krois-modell.html
Hier heb je een voorbeeld.
Wellicht kun je decoderdraad gebruiken om weg te werken?
Zelf hoef je in principe niet te solderen aan de koppelingen. Ze zijn al kant en klaar bedraad.
Patrick
marco haringa
29 December 2009, 22:07:35 »
Garmt je hoeft inderdaad niet solderen.
Gaatje boren onder je rijtuig en het draadje naar binnensteken klaar.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Digitaal
