Faller 2026
om 04:10:17
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 02:12:34
Stefan88
om 00:16:59
Michiel VL
om 00:08:33
om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan
HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze
WimNa
25 January 2026, 23:18:06
NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
25 January 2026, 22:17:45
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 22:00:08
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Carl
25 January 2026, 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel)
Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
25 January 2026, 20:31:37
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
25 January 2026, 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht!
Martijnstein
25 January 2026, 20:03:36
Digitaal
Decoderinbouw Flm 722005 - ACTS diesel 6002 (N-spoor)
Topic: Decoderinbouw Flm 722005 - ACTS diesel 6002 (N-spoor) (gelezen 2097 keer)
Jos001
N en G rijder
21 December 2009, 19:26:17 »
Hierbij een verslag van het inbouwen van een decoder in deze lok. Klik op de foto's voor een vergroting.
Ik heb een Tran DCX75 decoder gebruikt.
Allereerst de lok demonteren zoals beschreven in de documentatie, je houdt dan dit over.
In totaal moet je 4 printbanen onderbreken, 2 aan de bovenzijde en 2 aan de onderzijde.
De print is voorzien van soldeervlakken voor een decoder, dat maakt het makkelijk.
Op onderstaande foto staan ook de aansluitplaatsen.
Aan de onderzijde de condensator verwijderen.
De decoder wordt straks geplaatst op de opstaande rand naast de tandwieloverbrenging. Probeer de draden zo lang te maken dat ze straks precies lang genoeg zijn.
Soldeer eerst de zwarte, rode, grijze en oranje draden vast. Wacht nog even met de witte en gele. Anders kom je in de problemen met de treeplaat.
Monteer de print weer op het onderstel en plaats het schroefje weer terug. Ook de treeplaat nu weer vastklikken. Het resultaat moet er dan zo uit zien:
Nu kun je de witte en gele draad ook vastsolderen, let er wel op dat je de hekjes niet beschadigt.
Zet de decoder vast met dubbelzijdig plakband. Plaats de draden goed plat tegen de treeplaat. Omdat er 2 soldeerpunten onder de motor zitten, heb ik voor de zekerheid een stukje plakband op het motorhuis gedaan. Let er wel op dat je de 2 contactpunten vrij laat.
Nu kan de motor weer teruggeplaatst worden.
Nu met de multimeter even alles doormeten. Geen kortsluiting? Dan naar de testbaan om hem op het programmeerspoor te zetten, voorzien van juiste adres en testen of alles werkt.
Als alles correct is kun je hem weer helemaal in elkaar zetten. Let op dat je de steun weer in het gat in de treeplank laat vallen.
Veel rijplezier
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
john 56
Re:Decoderinbouw Flm 722005 - ACTS diesel 6002 (N-spoor)
21 December 2009, 20:03:44 »
Mooi en helder verslag.
Daar hebben we wat aan.
Bedankt.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
N Spoor Freak
21 December 2009, 20:17:37 »
Het afplakken van de motor is idd wel nodig!!!
Ik had na het ombouwen, de motor nog niet afgeplakt
Hij reed in het begin goed alleen bij de bochten maakten hij kortsluiting.
Ik kwam er achter dat de wielen bij het nemen van een bocht het frame raken, dus kortsluiting maakten!!!
Dus na het afplakken van de motor geen problemen meer
Raymond
Laatst bewerkt op: 21 December 2009, 20:38:09 door raymond erdtsieck
No Pain No Gain!
THSfan
Lid Houtense koekenclub
Steinwegsik
22 December 2009, 17:24:04 »
Hallo Jos,
Goede ombouw!
Heb de mijne (die ik voor de kerst krijg
) afgelopen weekend omgebouwd via eenzelfde ombouw bericht.
Staat nl ook op
http://www.1zu160.net/
Ik heb er een Kuehn decoder ingezet, die had ik nog liggen.
Alleen moet je dan wel zo dun mogelijk vastzet tape gebruiken omdat deze dikker is dan de Tran die jij hebt gebruikt.
Verder heb ik de verlichting een beetje gedimd want die vond ik wel erg fel.
Hoe zijn de rijeigenschappen met de door jou gebruikte Tran?
Daar ben ik wel nieuwsgierig naar, ik heb er hier ook nog een liggen om in een van mijn sikjes in te bouwen.
Oscar
Jos001
N en G rijder
22 December 2009, 22:59:57 »
Hallo Oscar,
Dank je
Het lokje loopt fantastisch soepel en stil.
Verlichting dimmen is wel mooier ja.
O ja. Moet ik ook nog doen, decoder in sikje inbouwen (pff, moet er nog best veel inbouwen eigenlijk....)
Groetjes,
Jos
Bouwe
Koekiemonster
Nitropa
25 December 2009, 08:29:09 »
Citaat van: THSfan op 22 December 2009, 17:24:04
Mazzelaar
Mooi ombouwverslag Jos!
mvg Bouwe
Digitaal
