Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: geluids isolering  (gelezen 3002 keer)
kevinhhw
geluids isolering
« Gepost op: 21 December 2009, 10:55:28 »
hallo allemaal ;D
ik heb iets gehoord over geluids isolering ???
heeft iemand hier ervaring mee ???
ik hoor graag reacties :)
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re:geluids isolering
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2009, 11:04:45 »
Hoi Kevin, iedereen heeft er ervaring mee, jij ook :) alleen wist je het nog niet. ;D
Zoek even op "demping" en je krijgt dan de relevante draadjes waarin veel info staat over het dempen van rijgeluid
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2010, 14:48:38 »
Gamma heeft mooie "blauwe" parket ondervloerisolatie. 3mm dik en in een pak zit 10 vierkante meter voor ongeveer 25 Euro. Of als je geld genoeg hebt, kurk onderlaag voor onder de rails. Te koop bij de modelspoorhandel.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2010, 14:58:21 »
Ja dat dacht ik ook. Had nog een paar platen nodig en ging enthousiast naar de Gamma.
Helaas. Niet (meer) in het assortiment, of misschien niet bij alle vestigingen in het assortiment. Alleen die dikkere groene platen van 8 -10 mm dik of rollen folie.
Bij de buurman, Praxis, idem dito. Maar die hadden wel flexibele onderlaag voor tegelvloeren. 4 mm dik en per twee platen aan elkaar om uit te vouwen. Ik meen 7 m2 per pak. Voor de klimspiraal goed genoeg.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
kevinhhw
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2010, 15:10:31 »
 :D badankt voor de informatie :D
 ;D ik moet maar een keer naar de gamma ;D
 ??? maar maakt minitrix of marklin ook isolatie materiaal of andere merken ???
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2010, 15:11:56 »
Kevin,
isolatie is niet iets voor modelspoorfabrikanten.
Dit moet je echt binnen de bouwmarkten als gamma, praxis, karwei enz zoeken.
 Sander
 Sander
kevinhhw
« Reactie #6 Gepost op: 07 January 2010, 15:33:12 »
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #7 Gepost op: 07 January 2010, 16:08:45 »
Hoi Kevin,
Als je dan toch naar de bouwmarkt gaat, kijk dan ook even bij het geluiddempend behang.
Als je daarvan stroken knipt, en onder de rails legt, scheelt het ook al behoorlijk wat herrie.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #8 Gepost op: 09 January 2010, 09:56:46 »
Ik heb onder m'n baan zeil (ongeveer 3 mm dik) liggen, op de kop, dus met de gladde kant naar onder. Het foam dempt ook goed. (totdat je gaat ballasten, maar dat kan iedereen elders op dit forum wel lezen...  ;)) Het is makkelijk in stroken te snijden met een hobbymes.
Ronald
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2010, 19:04:13 »
Wil hier graag een klein tipje meegeven,wanneer u aan kurk geraakt,deze zijn meestal in de handel te vinden op rollen van 2-4mm dikte,2mm voor N en 4mm voor HO is ideaal.Nu kurk is niet bepaalg goedkoop en het is dan raadzaam om bij afbreken van de baan ook uw gebruikte kurk te recupereren.
Lijm dit zeker niet met witte houtlijm,dit neemt door de harde lijmlaag een deel van uw demping weg.
Mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd van enkel met contactlijm te werken(Pattex,Bison etc),breng deze op de onderzijde in kringen aan en doe op de railplaat net het zelfde,doordat er op deze manier bij kleven kruisingen ontstaan en de kurk enkel op deze kruising plakt is het zeer makkelijk om deze onbeschadigd terug te verwijderen door simpel met een palletmes onder uw kurk te steken,ook doordat deze niet overal kleeft berijkt u het maximum aan demping.
Met deze methode blijft uw kurk ook in korte of lange bochten liggen.
De aanbevelingen van de Fabrikanten van modelbouw materialen is er enkel op gericht om telkens u een verandering op uw baan uitvoerd u verplicht bent om nieuwe kurk te kopen.(wat zou u doen moest u zelf fabrikant zijn,toch in uw voordeel werken he!)Matheus.
br212
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2010, 19:07:35 »
N.a.v. deze pagina over demping heb ik de ikea kurk placemats een poosje gebruikt. Werkte wel aardig maar helaas is ikea ermee gestopt.
Frans
kevinhhw
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2010, 16:08:36 »
zou ik ook een grote isolerende plaat kunnen
kopen die ik bevestig op mijn baan dat de hele
baan bedekt is en dat ik er daarna een andere houten plaat
op bevestig?   ??? ??? ???
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2010, 16:14:55 »
Waarom zou je dan isolatie gebruiken als je er weer een houten plaat op maakt.
Dan is het hele effect weer weg. Het gaat er juist om dat je rails vrij ligt van het hout zodat dat niet gaat resoneren.
Je hoeft alleen isolatie onder je rails aan te brengen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
kevinhhw
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2010, 17:31:34 »
 :D oke :D
