20 jaar BNLS door henk
Vandaag om 08:31:57
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door spoorijzer
Vandaag om 08:18:23
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 08:12:30
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Roco ICE 2 en Dekoder 10745  (gelezen 6060 keer)
arthon
« Gepost op: 20 December 2009, 16:08:28 »
Beste heren (en dames?),
Ik heb onlangs een tweedehands ICE 2 verkregen uit het Roco startpakket 51230, met dekoder 10745 en twee geluiden (horn en deur-sluit signaal).
Een paar dagen geleden bleef hij plotseling staan. Lichtfunktie was echter OK. Na uitbouw heb ik de dekoder gereset mbv CV8. Sommige andere CVs blijken nu af te wijken van de data in de handleiding (X-2006) bv. CV7 geeft versie-nummer 56, maar bij uitlezen komt 106. Ook zijn er geen gegevens voor de geluidsfunkties.  Nog steeds rijdt hij niet.
Is mogelijkerwijs iemand in staat om mij relevante CVs van een werkende ICE 2 te geven. Alvast van harte bedankt en groeten uit Engeland.
Arie
Arie
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Roco ICE 2 en Dekoder 10745
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2009, 16:43:31 »
Hallo Arie
Kijk eens in de handleiding van de decoder,
Staat op de volgde link
http://www.roco.co.at/fileadmin/downloads/PDFs/10745.pdf
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
arthon
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2009, 18:57:02 »
Hallo Piet,
Bedankt voor je antwoord, maar dit blad is hetzelfde wat ik al heb, derhalve:
[Sommige andere CVs blijken nu af te wijken van de data in de handleiding (X-2006)quote]
Ik had gehoopt dat iemand een lijstje had van de door hem/haar gebruikte CVs zodat ik zeker weet dat het moet werken.
Groetjes, Arie
Arie
alexboom
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2009, 22:35:56 »
Dacht altijd dat het geluid uit het stuurstandrijtuig kwam en daar ook een soort functiedecoder in zat met hetzelfde adres maar weet het niet zeker.
Mvg Alex
arthon
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2009, 14:54:38 »
Alex,
Bedankt, ik zal die openmaken en eens bekijken. M.vr.gr.  Arie
Arie
arthon
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2009, 21:42:29 »
Alex,
nogmaals bedankt. Inderdaad er zit een f-dekoder in het stuurstandrijtuig. Geluiden werken OK.
Nou nog het motorrijtuig aan het rijden krijgen. Lichten werken ook goed.
Doei,  Arie
Arie
alexboom
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2009, 13:39:02 »
Arie weet je zeker dat het probleem wel in het digitalen gedeelte van de loc zit?
Kan je hem niet eerst analoog testen zodat je het een en ander uit kan sluiten.
(vergeet niet dat als je hem analoog gaat testen eerst een speciaal dummy stekkertje in de decoder aansluiting te doen.)
Mvg Alex
arthon
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2009, 17:22:28 »
Alex,
Ik heb als test een goedkope Hornby R8249 dekoder geplaatst en dat werkt goed, ook analoog. Hetgeen natuurlijk betekend dat de bekabeling en de motor goed functioneren.
Als ik de 10745 test met een NMRA DCC Decoder Tester, worden alle funkties via mijn TC korrekt gesignaleerd.  Daarom mijn originele vraag voor 'werkende' CV waardes, zodat ik opnieuw kan programmeren. Aangezien hij het wel deed in het verleden kan het zijn dat er toch een foutje is. Hou ik in ieder geval een funktie-dekoder over.
Bedankt voor jouw hulp.   Arie
Arie
alexboom
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2009, 19:48:09 »
Dan zou het mooi zijn als je die decoder in een andere loc kan prikken en kijken of er dan wat beweging in zit.
Ik heb zelf die decoder uit mijn ice gehaalt en in een andere loc gezet, er zitten voor zover ik weet geen cv`s in die na een reset de loc niet meer laten reageren, alleen het loc adres even in de gaten houden.
Zo uit het hoofd dacht ik dat het loc adres 2 was voor de ice.
Mvg Alex
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2013, 22:59:27 »
Omhoog, is het mogelijk om andere geluiden in deze ICE te programmeren?
Heb zelf zon ICE uit de kast gevonden met 2 geluiden beide via F1.
Nu zou ik hier graag andere geluiden in willen bijv, NS fluitje en optrekken bijv.
Of is dat niet mogelijk?
« Reactie #10 Gepost op: 04 April 2013, 07:52:59 »
Niet met het geluidprintje dat erin zit. Dan moet je een echte sounddecoder inbouwen.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2013, 12:12:51 »
Ah oke, geeft niet. Heb de ICE ingeruild voor een Plan T van Roco (y)
Hier zitten wel wat meer geluiden in :o
