Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Vernieuwde Roco NS 1000  (gelezen 95758 keer)
Remco.
Re:Vernieuwde Roco NS 1000
« Reactie #225 Gepost op: 29 December 2009, 20:57:56 »
Hoi NS1100,
Het is zaak dat je hem niet TE breed uittrekt want de kap zal dan gaan klemmen op de neuzen.
Het beste doe je het even met iemand samen, 1 de kap iets uitbuigen en de ander via de wielen rustig een beetje trekken en dan komt ie vanzelf.
Gr. Remco.
TonM
« Reactie #226 Gepost op: 29 December 2009, 21:07:53 »
Erwin,
Als de tip van Remco niet helpt: probeer eens de buffers eruit te trekken. Het kan zijn dat die iets te ver naar binnen doorsteken en dat de kap daardoor blijft haken.
Grtz,
Ton
Remco.
« Reactie #227 Gepost op: 29 December 2009, 21:09:26 »
Hoi Ton,
De buffers zullen niet snel het probleem zijn, die 'glijden' er wel langs. Mij viel op toen ik in de kap keek, toen hij er naast lag, dat het een soort hondebot lijkt, dus smal aan de binnenkant.
Zodra je dus teveel uitrekt zal hij klemmen op de neus :(
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2009, 21:13:09 door Remco! »
spoorzeven
« Reactie #228 Gepost op: 29 December 2009, 21:14:33 »
Hoi NS1100,
Gr. Remco.
De eerste modelspoorloc niet voor vrijgezellen......... ;D
Groet, Frank
TonM
« Reactie #229 Gepost op: 29 December 2009, 21:14:52 »
Remco,
Als aan de achterzijde van een buffer een gietrest is blijven zitten, zou het kunnen zijn dat die achter een randje van het onderstel blijft haken als je de kap naar boven wilt halen.
Grtz,
Ton
NS 1100
« Reactie #230 Gepost op: 29 December 2009, 22:36:07 »
Thnx, dit was inderdaad de hele clou! Nadat de buffers los zijn gehaald en ik de kap maar een ietsjepietsje naar buiten boog, kwam het binnenwerk vanzelf los! (y)
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #231 Gepost op: 29 December 2009, 22:18:04 »
Vanavond de nummerplaat-schildjes schoongemaakt en geplaatst  :) Staat netjes.
De handrails kun je idd op de inkeping los halen en dan  >:( passen ze niet in de gaatjes zucht... na een half uur voorzichtig kl..grrr zitten er 2 op zijn plek, 1 kwijt en de rest weer in het zakje :'( Ik ben er even helemaal klaar mee  :(
eenop87
« Reactie #232 Gepost op: 30 December 2009, 01:25:22 »
De gaatjes voor de handrail zijn heel klein (logisch met van die dunne handrailsjes).
Ik heb voor dat soort werkzaamheden een speciale prutsbril ;D
Ik vond het beter gaan met de kap los, dan kan je de railsjes beter aandrukken. Ik heb ze door de kap heengedrukt waardoor ze ook minder gemakkelijk los zullen schieten. Ze staan dan nog ver genoeg van de kap en kan de meester er nog zijn handjes omheen krijgen  ;)
groet
Gerrit
NS 1100
« Reactie #233 Gepost op: 30 December 2009, 09:10:46 »
Wie kan trouwens vertellen waarom die handgrepen niet gewoon al kant-en-klaar op maat gemaakt zijn? Ik vind het een beetje onzin dat je nu zelf de boel op maat moet gaan knippen...
eenop87
« Reactie #234 Gepost op: 30 December 2009, 09:17:38 »
De bijgeleverde handrails hoeft niet afgeknipt te worden, maar kan met de hand worden afgebroken omdat er door Roco al op de juiste plaats een inkerving is gemaakt.
Gerrit
« Laatst bewerkt op: 30 December 2009, 09:19:55 door eenop87 »
Tedo
« Reactie #235 Gepost op: 30 December 2009, 10:32:31 »
Oeps; volgens de statistieken zijn de meeste modelspoorders vrijgezel... ;)
Toch is het vreemd dat die handgrepen niet op lengte zijn, terwijl dat bij de oude (en meeste andere Roco modellen) wel het geval is.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2009, 10:34:57 door Tedo »
Grtz!
Tedo
lokloods
« Reactie #236 Gepost op: 01 January 2010, 14:39:23 »
Ik heb de lok ook gekocht en inmiddels voorzien van een Lopi V 3.0 DCC. Met de standaard instellingen vind ik de lok nogal brommen/knorren. Ik krijg de instellingen echter niet goed ingeregeld. Heeft iemand een tip die er toe kan leiden dat de lok soepel en zonder teveel brom/knorgeluid kan lopen ?
Hoor graag.
Wiebe
    • Het Groterdam Project
« Reactie #237 Gepost op: 01 January 2010, 15:09:44 »
Even een kleine opmerking bij de materieelbespreking van Chris op Groterdam (waarvoor dank) (y)
De bijgeleverde handrails hoeft niet afgeknipt te worden, maar kan met de hand worden afgebroken omdat er door Roco al op de juiste plaats in inkerving is gemaakt.
m.v.g.
Gerrit
Ja, dat heb ik dus compleet gemist, ik zal het erbij zetten.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #238 Gepost op: 01 January 2010, 16:30:50 »
Alhoewel ik het eerst niet van plan was denk ik erover om er toch maar 1 aan te schaffen.
Zal morgen eens bij een bekende winkel in Vlaardingen langs schuiven.
Ik hoop althans dat hij nog leverbaar is en de winkel open. Iemand enig idee?
Wordt een leuke aanvulling op mijn oude blauwe en groene NS1000;D
Hans
lokloods
« Reactie #239 Gepost op: 01 January 2010, 16:43:03 »
Brigitte,
Om van dit probleem verlost te worden moet je de gaatjes even iets opboren met een 0,4 mm boortje. De handrails gaan er dan iets makkelijker in doch zitten dan toch nog meer dan stevig genoeg in de gaatjes.
Heeft iemand nog een hint voor de instellingen van de lokpilot met deze lok. Zie mijn eerdere vraag.
Wiebe
