Oudere Marklin S3/6 opleuken door Ronald69
Vandaag om 12:27:02
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Vandaag om 11:46:11
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 10:08:07
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
Auteur Topic: digitaliseren fleischmann 98 4065  (gelezen 5430 keer)
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Gepost op: 16 December 2009, 20:52:51 »
Spoorgenoten,
Ik wil een decoder inbouwen in een fleischmann tenderloc 98 4065. Helaas is deze loc niet digitaal voorbereid en dus zal ik een en ander aan het motorschild moeten veranderen.
Omdat deze nogal afwijkt van die van een plan V (en mijn kennis beperkt is) snap ik het even niet.
Om die reden roep ik de hulp in van forum-genoten die mij via het geven van aanwijzingen verder willen en kunnen helpen.
Bijgaand een plaatje van het motorschild.
groet,
Hans
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:digitaliseren fleischmann 98 4065
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2009, 21:09:13 »
Hier staat de loc bij met plaatjes om hem om te bouwen.
Hans.F
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2009, 21:33:21 »
Hallo Jaap,
Dank voor de verwijzing. Alhoewel mijn schild er volgens mij niet bij staat, zie ik wel wat ik weg moet halen, waar ik iets door moet slijpen en waar de (meeste) draden aangesloten moeten worden.
Ik zie namelijk dat de zwarte draad ook op het schild komt, terwijl de rode ergens verdwijnt.
groet,
Hans
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2009, 21:46:09 »
Zwarte draad van de decoder wordt via het motorschild op het chassis en daarmee op een stroomafnamepool aangesloten. Rode draad op een lipje vooraan dat met de stroomafnemers op de wielen is verbonden.
Dit is overigens wel een recente versie van de BR65, vandaar ook dat andere motorschild. Ik zie volgens mij links een draaddoorvoer die meer ruimte biedt dan bij de oudere versies. Je zou kunnen meten of bij dit motorschild de koolborstelhouders misschien al zijn geïsoleerd.
hein15
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2009, 00:29:42 »
Hans
de rode en zwarte draden moeten naar je decoder, dus los solderen van de huidige aansluiting.
deze komen van de wielen en dienen voor voeding aansluiting van je decoder.
Motor plaatje er afhalen en doormeten of deze de aansluiting met koolborstels met elkaar verbind.
er mag geen stroom lopen tussen de onderlinge aansluiting en het motorplaatje.
let er ook op dat er geen verbinding is met het onderstel door de schroeven waar je het plaatje mee vast zet.
het veertje dat je ziet niet meer gebruiken maar verwijderen.
de draden van de decoder ( voor kleuren zie je schema van de decoder) op de koolbostelhouders solderen.
het doorslijpen heb ik gedaan met een dremel, je hoeft alleen het bovenste laagje weg te halen.
als je een plaatje het dat helemaal van metaal hebt moet je een nieuw plaatje kopen van hetzelfde type.
succes.
Hans.F
« Reactie #5 Gepost op: 18 December 2009, 22:18:46 »
Hallo Jaap, Henk en Hein,
Hierbij wil ik jullie laten weten dat het digitaliseren vandaag ter hand is genomen en in 1x goed is gegaan. Mede met hulp van de foto's heb ik de plaats van de draden (ook de rode) weten te vinden.
Daarnaast heb ik "meten = weten" toegepast en alles op het schild doorgemeten voordat de draden werden vastgemaakt.
hartelijk dank voor jullie hulp, tips en foto's.
Hans
(volgende stap is de gloeilampjes vervangen door leds, maar dat lukt wel.)
