Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Problemen met koppelingen bij piccolo wissels  (gelezen 2059 keer)
Richard H
    • www.arminiatures.nl
« Gepost op: 13 December 2009, 18:36:55 »
Hallo ik ben druk bezig met het proefrijden op mijn baan voordat ik verder met bouwen ga.
Nu heb ik het volgende probleem: ik heb een arnold tee wagonsetnr hn4008 deze onsporen steeds op mijn wissels van picollo. Nu denk ik zelf dat het probleem aan het puntje van de koppeling ligt welke gebruikt wordt voor ontkoppelrails.
Mijn vraag is dus volgens mij duidelijk wie heeft dit probleem meer gehad? En is het op telossen door dat stukje van de koppeling af te halen?
En voor de duidelijk heid het gaat hier om N-spoor met standaard koppelingen
Tijd maken voor de opbouw van mijn baan
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re:Problemen met koppelingen bij piccolo wissels
« Reactie #1 Gepost op: 13 December 2009, 21:30:55 »
Richard,
Normaal gesproken ligt dat puntje ruim boven de rails, 2-3 mm. Ik zou er eerst maar eens met je neus bovenop gaan zitten waarom en waar het gebeurd. Desnoods handmatig. Gebeurd het trekkend of duwend of allebei?
Deze wissels zijn over het algemeen goed en ontsporen ligt meestal aan de manier van leggen of aan het rijdend materieel.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Richard H
« Reactie #2 Gepost op: 13 December 2009, 21:44:11 »
Heb ik al geprobeerd het probleem heb ik dus alleen met deze arnold set. Het lijkt dus net of deze koppelingen net iets lager zitten dan bij andere wagen die hebben dit probleem namelijk niet. Misschien kan het komen omdat ze af fabriek al kortgekoppeld zijn????
Lafcadio
« Reactie #3 Gepost op: 13 December 2009, 22:25:59 »
Ik had hetzelfde probleem, maar bij maar twee van de vier rijtuigen. Een heel klein stukje van het pinnetje afgevijld en nu rijden ze probleemloos.
Hans
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #4 Gepost op: 13 December 2009, 22:29:38 »
Ik weet uit ervaring dat de lange rijtuigen waarvan ik er ooit 3 had (interregio) regelmatig ontspoorden. Niet op wissels maar in bochten op een helling. Ze werden er gewoon uitgedrukt doordat de wagons contact maakten met elkaar. Heb zelfs de balgen verwijderd maar ook dat bracht geen soelaas. Dit gebeurde zowel bij trekken en duwen in de Helix met R1/R2.
De enigste remedie die hielp was ze ruilen voor 3 Flm's en toen was het probleem over. Ben er ook nooit echt achter gekomen hoe het kwam.
Grtzz Rob
Grtzz Rob
jeepney
« Reactie #5 Gepost op: 14 December 2009, 17:21:41 »
Kan er m.i. zeker mee te maken hebben, bij mij zijn de kortgekoppelde rijtuigen extra gevoelig voor ontsporingen bij wissels.
Richard H
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2009, 16:12:08 »
Probleem opgelost!!! Ik heb wel de puntjes van de koppelingen verwijderen geen probleem meer bij de wissels. Ik moet nog wel even mijn wissel aandrijvingen her en der omdraaien  >:( . Maar spontaan ontsporen bij de wissels gebeurt niet meer. Op naar de volgende stap bezetmelders plaatsen.( trouwens de br 103 ook maar eens meteen goed schoongemaakt)
m de deugd
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2009, 23:31:59 »
Goeden avond
Oorzaak nummer 1 de wissels liggen niet vlak.
Vooral bij boogwissels een bekende verschijning,die moeten echt goed vlak worden geplaatst
Lees maar elders op dit forum dan zul je ontdekken dat je niet de enige bent met dit probleem, helaas.
Ik kan het weten,want die elende had ik ook,vandaar ik gebruik ze niet meer.
Maar overal is wel een oplossing voor.
      Groeten van Martin.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2009, 09:05:54 »
Dat is wat je noemt echt een paardenmiddel.
Beter is het om de oorzaak te zoeken en te verhelpen.
Mvg
Wim.
m de deugd
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2009, 10:54:05 »
Mee eens,er zijn nog meer mensen met het probleem.
   Daar gaan wij ons mee bezig houden.
          Martin
Lafcadio
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2009, 18:07:06 »
Mvg
Wim.
Helemaal verwijderen is inderdaad een paardenmiddel. Maar de oorzaak is weldegelijk dat de pinnetje bij deze arnold-rijtuigen lager zijn dan bij het andere materieel.
Ik heb de rijtuigen zelf en als je ze naast een ander rijtuig zet is het ook gewoon zichtbaar. Op mijn proefbaantje had ik een aantal ontkoppelrailsjes geplaatst en ook daar werden de rijtuigen spontaan ontkoppeld.
Bij een wissel direct na een bocht stoten de pinnetjes tegen het middenpunt van de wissel.
Stukje van de pinnetjes afhalen en het probleem is opgelost.
m de deugd
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2009, 19:44:43 »
Dat is best mogelijk,dat zal ik niet ontkennen.
Maar gelden er geen vaste NEM normen voor de koppelingen in n spoor en H0.
In verband met de uitwisselbaarheid van verschillend matrieel van verschillende fabrikanten.
Ik kom morgen toch nog bij mijn treinwinkel,zal ik het eens vragen.
                                      Martin.
