om 14:57:19
NSB 20b en 21b
om 14:49:30
om 14:42:43
Trein Eindhoven Brussel?
om 14:35:18
carnaval
om 14:21:15
Multimaus Zwart
om 13:14:18
WLAN Multimaus
Caspar25
om 13:11:33
om 13:03:19
H0e pizza layout
Porter
om 12:55:41
Locojack
om 12:32:16
om 12:26:37
om 12:18:02
om 12:10:56
Da's Daz 2
om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 11:48:37
Bertholdowitsch
om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
meino
om 10:46:40
Modellbahnwagen
om 10:42:55
om 10:07:00
om 10:03:29
Frank103
om 07:51:15
om 06:32:25
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Perron maken...?
Topic: Perron maken...? (gelezen 3596 keer)
Tomas131
TraXXer
Br 146.2
Perron maken...?
13 December 2009, 15:33:41 »
Ik moet een perron maken voor mijn modelbaan, maar ik weet niet goed hoe ik het moet gaan aanpakken. Het probleempje is ook dat het in een bocht komt te liggen. Ik heb hier een foto waar het ongeveer moet komen.
De perrons moeten komen aan de kant bij de Dosto's en aan de voorkant.
Het moeten asfaltperrons worden zoals op deze foto.
Dus hoe kan ik het het beste aan gaan pakken?
Project: Rheinland-Pfalz, met rondrijdend spul uit alle Duitstalige landen, Fransen, Belgen, Luxemburgers en wat Hollanders.
eric den boer
Einzelganger
Re:Perron maken...?
13 December 2009, 15:37:31 »
Thomas, typ links bovenin bij zoeken eens in: perron....voila
eric
Bart-1967
Re:Perron maken...?
13 December 2009, 17:07:20 »
Thomas,
Je kunt de basis van het perron bijvoorbeeld maken van vurenhout en bekleden met dun triplex of kunststof plaat. Deze plaat kun je dan weer schilderen in grijs/blauwig oid om asfalt/beton te imiteren. De beplating pas ik toe om de overhang aan de kant van het spoor te realiseren. De verticale lijnen onder deze beplating kun je weer nabootsen door hier strookjes kunststof plaat tegen de basis te plakken.
Het probleem van een perron in een bocht is dat het perron nooit zo dicht aan het spoor kan komen te liggen als op een recht gedeelte. Dit omdat je rijtuigen uitzwenken en anders klem zullen lopen. Dus vooraf goed meten.
Tomas131
TraXXer
Br 146.2
Re:Perron maken...?
14 December 2009, 22:46:51 »
Thx voor het advies Bart
Dat lijkt me inderdaad de beste manier. Heb je toevallig ook een idee hoe ik een overkapping kan maken? Het moet ongeveer zoiets worden:
Christoffel van Hees
Re:Perron maken...?
15 December 2009, 00:18:36 »
Ik heb mijn perron in een bocht gemaakt van dunne houten latjes van de Praxis. Omdat ze zo dun zijn kan je ze makkelijk buigen en met houtlijm naast elkaar lijmen. Hier en daar ook met kleine spijkertjes tijdelijk gefixeerd, door de spijkertjes er half in te slaan en dan later als de lijn droog is te verwijderen. Ik heb er daarna stoeptegels op geplakt. Ooit wat velletjes van Realix bewaard en die ingescand en meerdere malen uitgeprint.
van boven gezien
en
van opzij gezien. Je ziet aan de kopse kant dat ik steeds smalle latjes heb gebruikt.
Op dezelfde manier heb ik ook de overkapping gemaakt.
Het is maar een idee. Ik vind een perron in een licht gebogen vorm wel mooi.
Christoffel
Bart-1967
Re:Perron maken...?
15 December 2009, 09:40:52 »
Hallo Thomas,
Voor de perronoverkapping zou ik zelf ABS/styreenplaat gebruiken.
Een grotere hobby-spoorwinkel heeft dit wel liggen.
Je kunt drie diktes gebruiken en met drie plaatjes meerdere perrons maken. Voor de stalen draagkonstructie en gordingen kun je ook kant en klare profielen kopen maar dit is aanmerkelijk duurder.
Ik zou zeggen: voor het dak plaat dik 0.50mm, voor de gordingen plaat dik 1,00mm en voor de staanders plaat dik 1,50mm. Het dak kun je bekleden met schuurpapier om de dakbedekking te imiteren.
Voordeel van ABS/styreenplaat ten opzichte van andere materialen is dat je het eenvoudig kunt bewerken, snijden met een hobbymesje. En dat de afwerking eenvoudig is, geen plamuur nodig oid.
Perron maken...?
