Vandaag om 16:21:40
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 16:19:40
Trein Eindhoven Brussel? door Charles_
Vandaag om 15:48:06
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
Multimaus Zwart door Jelmer
Vandaag om 13:14:18
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Auteur Topic: Roco 1103 blauw met botsneus  (gelezen 4919 keer)
Derksen
« Gepost op: 12 December 2009, 22:59:30 »
Kan iemand mij helpen aan de volgende informatie, Ik heb een Roco NS 1103 blauw met botsneus gekocht nu blijkt hij schuin te staan, het ene draaistel staat wat hoger dan de ander, nu zegt de verkoper van deze loc, dat dit o.a. de reden is waarom Roco deze loc in de aanbieding heeft voor €99,00  (het ander probleem zit in het nummerschiltje) maar, zo zegt hij,  dat het simpel is op te lossen, kan iemand mij vertellen of dit klopt en zo ja hoe? Zelf vindt ik daar niets over.
Mvg  Ruud
« Laatst bewerkt op: 12 December 2009, 23:28:16 door Derksen »
Remco.
Re:Roco 1103 blauw met botsneus
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2009, 23:01:29 »
Het klopt allemaal Ruud, je wordt niet belazerd.
Voor het schildje moet je vervangende schildjes kopen en plaatsen, oa. te zien op www.hetgroterdamproject.nl
En voor de scheefstand staat hier ergens een behandeling.
Gr. Remco.
Thowra
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2009, 23:07:49 »
Wat mij heeft geholpen is om de kap 180 graden te draaien en opnieuw op het onderstel weer bevestigen.
In dit draadje staat het een en ander geschreven. https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,8003.855.html
De zogenaamde ATB stangen die voor onderaan het onderstel bevestigd dienen te worden zitten er bij alle uitgebrachte modellen helaas niet bij.
Een slordigheid van Roco. Die zij wel erkennen maar daar geen actie voor genomen hebben naar de consument toe.
Succes Ruud!  ;)
« Laatst bewerkt op: 12 December 2009, 23:13:12 door Thowra »
Derksen
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2009, 23:22:41 »
 (y) Alvast bedankt voor de snelle reactie's er is dus nog hoop.
Derksen
« Reactie #4 Gepost op: 13 December 2009, 16:17:18 »
Toch nog even een vraag nu ik de kap er af heb,  ik leest iets over blokjes en dat er 1 misschien iets te hoog is maar wat wordt bedoeld met  de blokjes?
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #5 Gepost op: 13 December 2009, 17:14:03 »
Zie hier
Maar de meningen zijn verdeeld 8)
Vr. groeten,
Bob
Derksen
« Reactie #6 Gepost op: 13 December 2009, 22:47:06 »
Ja maar weet je wat nu zo raar is, als ik de bovenbouw er af haal en de loc zonder de bovenbouw op de rails zet en dan aan beiden uiteinde ga meten, zit er meetbaar geen verschil in de hoogte.
Derksen
« Reactie #7 Gepost op: 14 December 2009, 20:03:01 »
Probleem is opgelost. Maar niet door aan het blokje te vijlen het zit hem in de kap. Ik ben aan het meten gegaan toen de kap er af was en toen was er geen meetbaar verschil alles stond recht, dus zat de fout, altans in mijn loc, daar dus niet,  ik ben begonnen met de kap om te draaien zoals al eens eerder was opgemerkt als mogelijke oplossing maar bij mij was het probleem daarmee nog niet opgelost. Daarna heb ik de print via de twee ander gaatjes die op de print zitten vastgezet, Ik vond het namelijk raar dat Roco in eerste instantie vier gaatjes maakt om de print vast te zetten en er uiteindelijk maar twee gebruikt, maar wel nadat ik eerst met een boortje de gaatjes aan de bovenkant wat groter heb gemaakt zodat de schroefjes nu verzonken in de printplaat zitten, (dat lukt met de twee ander gaatjes niet want die zitten te dicht aan de kant). Toen stond de kap welliswaar recht maar wilde niet goed dichtklikken, kap er weer af gehaald en zag dat bij de zijruitjes, wat uit een transparant geheel bestaat, (onderdeel 27) dat sommigen nopjes niet verwijderd waren terwijl andere dat wel waren die heb ik toen met een scherp mesje weg gesneden toen klikte de kap moeiteloos dicht en zat de kap nog steeds recht. het zat hem dus bij mij niet in de blokjes, (anders had het  binnenwerk zonder bovenbouw ook scheef gestaan)  daar aan vijlen compenseerd mijn inziens alleen maar de fout in de kap, welliswaar is dat ook een mannier om het probleem op te lossen, maar heb daar dus niet voor gekozen. Ik denk dat als Roco de kap twee milimeter hoger had gemaakt er niet veel problemen zouden zijn of in ieder geval dat het probleem makkelijker  zou zijn op te lossen, nu zitten er te gauw schroefjes of onvolkomenheden in de weg (bovenbouw of  een onderdeel wat er op bevestigt zit, in dit geval de zij ruitjes die de print raakt),  Misschien heeft iemand nog iets aan deze tip vooral zij die er in de eerste plaats tegen op zien de loc te demonteren om bij het blokje te komen.   Ruud
« Laatst bewerkt op: 15 December 2009, 16:28:03 door Derksen »
« Reactie #8 Gepost op: 14 December 2009, 20:11:37 »
Nou, dat is weer een nieuwe oplossing voor het probleem. Bedankt Ruud. Kan voor sommige modelspoorders best handig zijn om dit eens te proberen.
« Reactie #9 Gepost op: 15 December 2009, 12:53:03 »
Volgens mij was dit uiteindelijk de enige en echte juiste oplossing. (y)
Vr. groeten,
Bob
Zaanstreekrail
« Reactie #10 Gepost op: 15 December 2009, 13:04:07 »
de geel/grijze 1145 is ook in de aanbieding, ik ga nu ook eens proberen.
