Vandaag om 14:34:22
Jouef 2026 door V200-G2000
Vandaag om 14:30:10
Fleischmann 2026 door KNed
Vandaag om 14:24:49
Roco 2026 door oersik122
Vandaag om 14:21:36
Vandaag om 14:21:08
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 14:08:32
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: fleischmann ho *eerste baan*  (gelezen 43483 keer)
m de deugd
Re:fleischmann ho *eerste baan*
« Reactie #120 Gepost op: 31 January 2010, 22:02:05 »
Daniel.
Dat zijn weer interesante plaatjes.
T,is nu nog een beetje rommel,maar dat geeft wel aan dat je er me bezig bent.
Een lekkere decopeermachiene is dat he, die Toledo.
Ik heb hem ook al jaren,tot volle tevredenheid.
Sucses met de bouw van je baan.
           Groeten van Martin.
dvdbrander
« Reactie #121 Gepost op: 01 February 2010, 07:21:27 »
ik heb m alleen niet ;D
hijs van mn opa geleend
mvg daniël
mMijn baantje
dvdbrander
« Reactie #122 Gepost op: 01 February 2010, 08:32:59 »
ben weer even aan het testen geweest, en er zitten nog redelijk wat storingspuntjes in.
vooral linksachter zit redelijk wat.
de trein pakt daar ook een stukje de buitenste rails niet goed op lage snelheid, en op de hoogste snelheid komt ie aan de binnenkant los.
ik ga daar dus proberen om te zorgen dat de rails iets meer naar binnen gekanteld komt.
mvg daniël
mMijn baantje
m de deugd
« Reactie #123 Gepost op: 01 February 2010, 09:20:53 »
Hoi Daniel.
Dat euvel heb ik in een der bochten ook aan de knikker gehad.
Weet je wat ik toen hen gedaan.
In bochtcurve had ik geen ondersteunpunt geplaatst
Daardoor zakte de hellings graad naar benede,precies in de bocht.
Het werdt als ware door de uitgeoefende spanningskracht. verwrongen.
Ondersteunen en vastzetten vanaf dat punt alle ondersteuningspunten.
Zowel naar links als rechts van de bocht dan uitlijnen en dan vastzetten.
Dan krijg je dat er uit.
Dat is wel een sicuur werkje,ongeacht de hoogte van de op/af ritten.
         Martin.
dvdbrander
« Reactie #124 Gepost op: 01 February 2010, 15:59:25 »
lang leve eigewijze mensen met eigen methoden :P
sorry, ik ben blij dat je een tip geeft, maar ik ga toch kijken of ik het anders kan doen
ik ga een randje triplex aan de buitenkant van de bocht leggen, en dan met papier machee erover heen en onder de rails door. kijken of dat werkt.
mvg daniël
mMijn baantje
m de deugd
« Reactie #125 Gepost op: 01 February 2010, 20:12:03 »
Dat geeft niet,je leerd er mee leven.
Ik hoop dat je het voor elkaar kan krijgen.
Ik ben er ongeveer 2 a 3 dagen aan bezig geweest om het goed te krijgen.
Gebruik niet te dik triplex anders doet je trein weer andere rare dingen,die ie eerst niet deed.
En geloof mij dan blijf je zoeken.
  Martin.
dvdbrander
« Reactie #126 Gepost op: 01 February 2010, 20:41:25 »
dat weet ik al wel jah ;D
mn trein liep steeds op een stukkie dood, dus ik zoeke, na een half uur:
he? hoe komt die spijker daarop de rails? ::)
mvg daniël
mMijn baantje
Henk-ST1100
« Reactie #127 Gepost op: 01 February 2010, 20:48:29 »
Daniel
Als je een stuk VD draad Blauw bruin of geel/groen  de isolatie verwijderd heb je een koperendraad van ca 2mm die je in onder de rails kunt schuiven,en als je zwart neemt heb je ca 1mm is ook simpel de buigen voor  in de bochten.
Mvg Henk
dvdbrander
« Reactie #128 Gepost op: 02 February 2010, 06:29:11 »
he, dat is ook een goeie.
ik ben er nog niet aan begonnen, maandag en dinsdag heb ik school tot half 4, op maandag daarna judo dus kan ik helemaal niks doen en op dinsdag normaal wel wat, maar ik ga vandaag op excursie naar nemo, dus het word vandaag waarschijnlijk weer niks.
mvg daniël
mMijn baantje
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #129 Gepost op: 02 February 2010, 06:42:07 »
2 mm lijkt me wel erg veel, ik zou voor max 1 mm gaan. Straks trek je de wagens uit de bocht....
Marc
dvdbrander
« Reactie #130 Gepost op: 02 February 2010, 06:53:09 »
ik ga gewoon eerst 1 mm neerleggen, vastleggen met plakgum, en testen, is het te laag probeer ik 2 mm, daarna als het goed ligt weer een laagje papier erover en klaar.
mvg daniël
mMijn baantje
dvdbrander
« Reactie #131 Gepost op: 03 February 2010, 16:20:50 »
ik heb nu snoer eronder liggen, t is nu dus 2 mm, en hij rijd goed op hoge snelheid, alleen op kruipsnelheid blijft hij soms haken.
maar ik rij toch eigenlijk nooit op kriupsnelheid, dus dat laat ik gewoon zo.
ik weet niet wanneer ik er weer aan verder ga, maar dan leg ik een laagje papier over het draad en dan kan ik weer volop verder met het decor.
en als ik er een keer zin in heb de rest van de wissels aansluiten.
mvg daniël
mMijn baantje
m de deugd
« Reactie #132 Gepost op: 03 February 2010, 19:26:26 »
Daniel,ik ben blij,dat het toch nog is goedgekomen.
Heel veel plezier met de bouw van jou modelspoorbaan.
            Martin.
dvdbrander
« Reactie #133 Gepost op: 07 February 2010, 15:11:49 »
ik heb net de electronica afgemaakt, en dat ga ik waarschijnlijk binnenkort wegschroeven met een plaat.
mvg daniël
mMijn baantje
dvdbrander
« Reactie #134 Gepost op: 10 February 2010, 19:13:59 »
ben weer fix wat bezig geweest met testen, pproberen goed te leggen, maar ik heb toch besloten om de bocht links overnieuw te maken.
heb alleen het water laten liggen, dat vond ik zonde om weg te halen.
ik ga wel hetzelfde multiplex gebruiken als waar ik hem eerder mee heb verstevigd, maar het zal nu als basis dienen ipv als versteviging.
mvg daniël
mMijn baantje
