Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 16:33:50
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 16:33:39
Vandaag om 16:28:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Tjalling
Vandaag om 16:28:18
Vandaag om 16:26:07
Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Schakelbare binnenverlichting Roco TEE RAm werkt niet  (gelezen 2240 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 07 December 2009, 16:54:10 »
Dag mannen.
Heb ik gisteren mijn sinterklaascadeau in de TEE gemonteerd (Digirails binnenverlichting), en wat blijkt? De in de handleiding van Roco beloofde f4 waarmee je de binnenverlichting zou moeten kunnen in- en uitschakelen, werkt niet.
Kijk ik op loksound.de, dan zien de functie-indeling er ook anders, uit namelijk:
Taste   Funktion
Licht   Licht vorn
F1    Sound ein/aus
F2    Dopplereffekt, hohes Signalhorn
F3    Dopplereffekt, tiefes Signalhorn
F4    Kuppler
F5    Schaffnerpfiff
F6    Beschleunigungs-/Bremszeit, Rangiergang
F7    AUX5
F8    AUX6
F9    Bremse lösen
F10    Lüfter
F11    Start-Kompressor
F12    Kurzpfiff hoch
F13    Kurzpfiff tief
Nu, dat lijkt me beter kloppen. Als ik op F4 druk, hoor ik i.d.d. een koppelingsgeluid. Wie weet wat er aan de ahnd is? Of is er niets aande hand, en kun je de binnenverlichting gewoon niet in- en uitschakelen? De mijne brandt nu constant.
Marco
Re:Schakelbare binnenverlichting Roco TEE RAm werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2009, 16:57:41 »
Misschien handig om te vermelden op welke uitgang je de binnenverlichting gemonteerd hebt.
Dan is het misschien een kwestie van functiemappen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2009, 16:59:29 »
Hoi Marco,
Hoor je wel een 'relais-klik' in de motorwagen als je 1 van de functies schakeld ??
Voor de rest moet er nog ergens een jumper op de print van de motorwagen omgezet worden om e.e.a. om te schakelen. Zie daarvoor de handleiding van de motorwagen.
Grtzz en suc6,
Karst
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 07 December 2009, 18:40:40 »
@Remunj: "gewoon"  op de bruine dradenparen die in elke wagon zitten.
@karst. Nee, ik hoor niets klikken. (Alleen als ik de TEE programmeer m.b.v. de lok programmer van ESU).
Dat van die jumper wist ik niet. Ik ga eens kijken. Dank je wel zover.
Ik iwst niet dat daar een jumper
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 07 December 2009, 23:20:36 »
Dan vind je het vast wel. Het relais zit overigens op AUX1 ( groen). Als er geen enkele F-toets is die het laat klikken zou ik hem op de plaats van de 'Bel' mappen. Die hoort er tocht niet ;)
Grtzz,
Karst
Laurens
« Reactie #5 Gepost op: 07 December 2009, 23:25:50 »
Even afgezien van de mogelijke decoder issues, heb je de stroomdoorvoerende koppelingen al gecontroleerd? Als één van de pennetjes ergens verbogen of afgebroken is dan functioneert het geheel ook niet.
VAM65
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2009, 18:51:24 »
Het was i.d.d. een kwestie van in de motorwagen de "jumper" van A naar D verplaatsen. Daarna heb ik (toch maar) de AUX 1 aan F4 gekoppeld. Volgens mij gebruik je dat geluid toch niet vaak. Hoe dan ook, het werkt! Dank Karst.  (y)
