om 09:39:06
om 09:36:52
H0e pizza layout
om 09:08:18
NSB 20b en 21b
om 09:04:37
Lambert
om 08:12:47
Frank103
om 07:51:15
Multimaus Zwart
Ronaldk
om 07:46:23
om 06:32:25
carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
Repareren plexiglas???
Topic: Repareren plexiglas??? (gelezen 15029 keer)
hoefhaan
06 December 2009, 10:03:40 »
Ik heb een vitrine staan (Herpa) met een plexiglas kap erop. Helaas is deze ooit in aanraking gekomen met mijn stenen vloer en is er een stukje van het hoekje afgestoten. De vitrine is nog wel dicht maar het hoekje ziet er niet zo mooi uit.
Weet iemand hoe je plexiglas ed. kan repareren? Bestaat er een soort vuller o.i.d. die flink hard wordt, waarmee een klein hoekje opnieuw geconstrueerd kan worden? het gaat in totaal om slechts enkele milimeters.
Graag jullie reactie!
Johan
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
Re:Repareren plexiglas???
06 December 2009, 11:02:33 »
Johan
De beste vuller is het stukje wat afbreekt er weer op te lijmen, in Theorie.
In praktijk ben je dat stukje natuurlijk kwijt
Er is geen transparant vuller speciaal voor acrylaat, omdat vuller er niet mooier op wordt, en bij grote stukken gewoon de hele plaat wordt vervangen.
Wat je zou kunnen proberen is het heel voorzichtig laagje voor laagje opbouwen met "hard plastic" lijm van Bison.
Met deze lijm plak ik altijd de acrylaat platen aan elkaar, en droogt geheel transparant op.
steeds een heel dun laagje erop smeren en zorgen dat het niet op het zijkanten van het acrylaat komt.
Beste is dus de zijkanten even af te plakken met schilderstape.
Laat het geen dikke bobbel naar de zijkanten toe worden want als je het na uitharden wil bijschuren wordt het wit.
Ik hoop dat het lukt, zelf nog nooit zo uitgeprobeerd
sjoef
N-spoor, IB en koploper
06 December 2009, 14:18:35 »
Johan, misschien is het een idee om het beschadigde stukje weg te zagen en er een nieuw stukje in te lijmen. Goed laten drogen en de naadjes poetsen met koperpoets.
Jos
dennie
06 December 2009, 15:23:34 »
Ja dat kan maar je krijgt kleurverschil.
Met harsvuller is bijna hetzelfde wat je voor autoruiten gebruikt en dit kun je gewoon in de bouwmarkt kopen
hoefhaan
06 December 2009, 16:21:45 »
Is dat het spul wat je ook moet gebruiken bij van die glasvezelmatjes die bedoeld zijn voor reparatie van polyester boten ed?
Enge buur bij de buren
06 December 2009, 16:58:27 »
Je kan ook proberen een vuller te maken van zaagsel van plexiglas. Het zaagsel maak los je op met dichloor totdat er een soort plamuur ontstaat. Deze plamuur vervolgens aanbrengen op de plaats van het vermiste stukje (desnoods in laagjes opbouwen). Wanneer dit vulmiddel uitgehard is op maat maken (vijlen, schuren met steeds fijner papier tot korrel 1000 toe) en dan met een polijstmiddel glanzend maken (Brasso, Silvo of Commandant).
Gerard vV
Modelspoor;
Trein1:1;
Tram 1:1;
178*hier
154* bij buren
Marty
06 December 2009, 17:09:21 »
blijft dat ook net zo transparant dan ??
06 December 2009, 17:26:54 »
Als je dichloor en plexizaagsel goed mengt en op de plaats perst vrij redelijk
Gerard vV
Modelspoor;
Trein1:1;
Tram 1:1;
178*hier
154* bij buren
Marty
06 December 2009, 18:22:36 »
perst??? hoe doe je dat en voorkom je dat het uitdeit (dijt ??).
En als het geen gegoten acrylaat is, hoe krijg je dan zaagsel ?? geextrueerde acrylaat smelt alleen maar bij zagen
Krassen en zaagsnedes maak ik weer mooi transparant met een kleine blauwe vlam van een grote gasbrander ( nee geen soldeerbrandertje), zo polijst ik al het wit in een halve seconde weg
Dit kan alleen met gegoten acrylaat, ander acrylaat wordt zwart en/of smelt, en ik weet niet waarvan die vitrine gemaakt is.
Denk niet dat dit kunstje met dichloor kan.
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
06 December 2009, 19:46:42 »
Dichloor?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichloor
Het wordt ook gebruikt als chemisch wapen dus dat lijkt me niet zo handig om een vitrine mee te repareren.
Marty
06 December 2009, 20:23:14 »
ik had er eerlijk gezegd ook nog noit van gehoord
, wel van Trichloor
Deka
06 December 2009, 21:10:14 »
Lezers!
Dichloor wordt als verkorte naam gebruikt voor de stof dichloormethaan. Trichloor staat waarschijnlijk voor trichloorethyleen, maar kan ook voor trichloormethaan staan, wat gewoonlijk chloroform heet. Alle drie behoren tot de zelfde familie van halogeenalkanen. Twee wetenswaardigheden: ze zijn allen zeer vluchtig (kookpunten tussen 40 en 87 graad Celsius), en ze zijn allen zeer schadelijk voor de gezondheid (reden waarom het gebruik zeer aan banden is gelegd). Maar als oplosmiddel voor acrylglas is het heel geschikt; wel op eigen risico!
Wim S.
06 December 2009, 22:58:17 »
Johan
Plak de hoek af met schiders tape zodat er wandjes ontstaan.
Vul deze op met ACRIFIX 192 lijm van ROHM. (duits)
Deze lijm is glas helder en droogt op als plexiglas.
succes.
