losse onderdelen door Scratchbuilt
Vandaag om 12:16:55
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 12:08:05
Piko blauwe 1000 door damngrazy
Vandaag om 11:48:49
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:57:30
Vandaag om 10:16:34
Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 09:26:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 08:47:30
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
Vandaag om 06:28:35
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
Wat is dit voor component door 008200
28 November 2025, 19:03:55
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
28 November 2025, 16:00:35
Auteur Topic: esu lokdecoder  (gelezen 2760 keer)
phil
esu lokdecoder
« Gepost op: 03 December 2006, 12:27:30 »
goeden middag,
ik heb onlaatst een esu lokdecoder v2.0 in een lok geplaatst.Deze heeft gewerkt maar nu naar een diverse aantal  rondjes gereden te hebben bromt het decoder enkelt.Verder is het complete cv lijst wel uit te lezen op mijn tc.
Heb ook een reset uitgevoerd dmv ---> cv 8 = 8 en ook dit heeft ook niet geholpen.
Wie heeft een idee van wat het zou kunnen wezen.
phillip
Re: esu lokdecoder
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2006, 12:30:51 »
In welke loc zit de decoder?
Hans van de Swaluw
Re: esu lokdecoder
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2006, 12:33:07 »
Philip,
Wat je kunt controleren is of de aandrijving van de loc niet vast is gelopen.
Als daarnaast je decoder en centrale correct op elkaar zijn afgestemd qua aantal rijstappen, protocol e.d. of je decoder heeft eerder wel gewerkt nieuw uit de doos of na een reset: ls dat niet het geval is lijkt het er sterk op dat je decoder defect is.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Monobrachius
  • LE II
Re: esu lokdecoder
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2006, 12:37:14 »
Van dit probleem hebben ESU's wel vaker last. Destijds kwam zou een oplossing zijn om de decoders opnieuw te programmeren met de Lokprogrammer, maar dit heb ik nooit gedaan, dus ik weet ook niet of het werkt. Ik heb het maar gelaten voor wat het is. Het kan niet kwaad, het is alleen irritant, maar als je de kap van de loc erop zet, is het meeste geluid wel weg.
Henk
K.Bay.Sts.B
phil
Re: esu lokdecoder
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2006, 13:16:05 »
Nou ik heb het motor even eruit gehaald en geprobeerd om zo dan te laten rijden(rond draaien)Helaas enkel een gebrom was waarneembaar.Nog een keer een reset uitgevoerd en ben nu tot de conclusie gekomen dat het decdortje stuk is.Jammer maar helaas
Wel geeft ie alles aan en kan gewoon alles veranderen (cv`s enz)
Lijkt er gewoon op dat er niet genoeg fut is om het motor aan te sturen.
Trouwens deze decoder zat in een fl piccolo br 38  7160(geheel zwart uitvoering met belettering ns3851)
Aangeschaft in een doos met oude  n-spoor spullen puur  toeval
bedankt voor de reacties
phillip
wisselstromer
Re: esu lokdecoder
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2006, 14:36:48 »
Hallo Phillip.
volgens je verhaal was het een micro V2.0
Heeft er geen schrijven bij de decoder gezeten waarop stond "digitaalspanning verlagen op TC en IB" naar N bereik.
Heb je dit ook gedaan
Ook de decoder  met een andere  motor  geprobeerd.
Gr.Patrick
phil
Re: esu lokdecoder
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2006, 20:49:25 »
Patrick ja dat klopt het is een micro v2.0.
Ik heb enige tijd gelden al via een forum waar genomen dat je de spanning het beste kon verlagen van HO naar N om problemen te voorkomen.Ja de spanning zit dus op N bij mijn TC.
Heb nu net de decoder in een andere lok over gezet en tot mijn grote verbazing werkt ie gewoon. ???
ZOu het gewoon aan de motor kunnen liggen maar hoe is dat te controleren...............?
phillip
wisselstromer
Re: esu lokdecoder
« Reactie #7 Gepost op: 03 December 2006, 20:54:18 »
Hoi Phillip.
Hoe is de toestand van de motor. ???
Is hij schoon / borstels in orde.
Controleren van de motor met een regelbare gelijkstroom transformator.
langzaam de spanning opvoeren ( hij moet al reageren ).
Gr.Patrick
phil
Re: esu lokdecoder
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2006, 21:59:15 »
Patrick,
na een eindelose zoek tocht heb ik een trafo gevonden.....zweet brak me even uit.
Maar als ik nu de draden direct op de borstels zet en heel langzaam de rijknop verdraai....draait de motor een klein stukje om en stop,geldt ook voor de andere richting uit.(motor nog in het frame ).
Maar nu heb ik de rij trafo een stukje verder open gedraaid en dan gaat ie rond draaien.Of het is vuiligheid geweest of er zat iets in de tandwielen wat ik niet gezien hebt.
Ja je ben harstikke bedankt voor de nuttige info en raad.
Nu kan ik morgen de decoder er weer inbouwen op me gemak.
mvg phillip
lokmuis
Re: esu lokdecoder
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2006, 10:25:27 »
Ik heb verleden jaar een decodertester gemaakt die toen in Beneluxrail stond en heeft zijn doel meerdere keren bewezen, zoals het niet eerst in de lok monteren ed, lampen functies en de extra functies.
Het prinje is niet moeilijk te bouwen.
Voor belangstellenden heb ik de copieen in bmp formaat die dan gemailt kan worden.
gr Frits
n spoor
bonte5koe
Re: esu lokdecoder
« Reactie #10 Gepost op: 04 December 2006, 19:22:18 »
ik ben daar wel liefhebber voor gerritbontekoe@hotmail.com
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: esu lokdecoder
« Reactie #11 Gepost op: 04 December 2006, 19:27:27 »
Aan Lokmuis
Nou ik weet niet wat het precies is maar misschien kan je het verhaal zo mooi er omheen maken dat het in de galerie kan?
Dan kunnen we het massal namaken.  ;D
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
lokmuis
Re: esu lokdecoder
« Reactie #12 Gepost op: 04 December 2006, 19:58:04 »
Mark, ik ben aan het klo......en geweest om dit in een topicje te krijgen maar dit lukt mij niet voor diegene die interresse heeft mag mij mailen dan krijgen ze de 2 bestandjes thuis.
frits@tonny.speedxs.nl
gr Frits
n spoor
Dirk J
Re: esu lokdecoder
« Reactie #13 Gepost op: 04 December 2006, 20:07:53 »
Aangezien ik de auteur was van de schakeling en het verhaal erbij, heb ik op m'n harde schijf gezocht of ik er nog een kopie van vinden kon. Helaas niet dus. Maar wie het publiceren wil, wat mij betreft is dat een goed idee.
lokmuis
Re: esu lokdecoder
« Reactie #14 Gepost op: 04 December 2006, 20:30:17 »
Hoi Dirk,
Fijn te weten dat jij diegen bent die dit ontworpen heeft, ik wil jouw wel deze bestandjes toesturen misschien dat jij dan deze op de site zet want ik weet het niet hoe je dit moet doen.
gr Frits
n spoor
