Vandaag om 21:23:25
Vandaag om 21:20:41
Het sein staat op rood. door Peter Kleton
Vandaag om 21:19:54
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Auteur Topic: lima hondekop motor met problemen  (gelezen 3208 keer)
winkes
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 04 December 2009, 16:17:34 »
Ik ben helemaal nieuw op dit forum. ik heb een Lima hondekop gekocht, maar het de motor maakt veel lawaai en geeft te weinig trekkracht. Het lijkt alsof het anker tegen de magneet aanloopt de motor wordt ook ernstig warm. Als je tegen de as van de motor duwt loopt hij weer soepel, dus misschien is het lagertje ook wel iets uitgelopen
Heeft iemand tips hoe je dit zou kunnen repareren
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:lima hondekop motor met problemen
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2009, 16:20:11 »
Als het goed is loopt daar momenteel een draadje over.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #2 Gepost op: 04 December 2009, 16:23:12 »
Niet over de trekkracht. Dat lawaai hoort, het gebrek aan trekkracht niet.
De motortjes zitten supersimpel in elkaar. Haal het dingetje eens uit elkaar (twee schroefjes lossen), maak de onderdelen schoon, zet weer in elkaar en kijk of het beter gaat. Zo niet, dan niet veel moeite aan besteden. Losse motordraaistellen zijn gemakkelijk te vinden en er zijn ook wel alternatieven. Daar gaat dus dat draadje over. Is ook wel vaker aan de orde geweest.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #3 Gepost op: 04 December 2009, 16:25:03 »
Toch wel, want in dat draadje wordt ook gesproken over vervangingsmotortjes.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2009, 16:30:39 »
Er wordt in dat draadje gevraagd naar een vervangende motor vanwege het lawaai en de matige loopeigenschappen, maar niet vanwege de matige trekkracht van de motor. De Lima aandrijving heeft trekkracht genoeg voor de Hondekop. Die van Wimkes is gewoon defect en hij vraagt of daar wat aan te doen is. Ja dus, vervangen kan altijd nog.
winkes
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2009, 16:58:01 »
Ik heb de motor al helemaal uit elkaar gehad.
De tandwielen zijn niet versleten. als je hem in elkaar zet en weer laat draaien loopt hij alleen goed als je met een schroevendraaier tegen de punt van de as duwt. Anders rateled hij als een gek en lijkt het alsof hij weerstand ondervindt. Mogelijk zoals ik al zei doordat de lagerbus iets uitgesleten is.  Voor zover ik kan zien is het asje ook niet krom.
Vervangen kan inderdaad altijd nog volgende week in Houten maar ik zou hem wel weer aan de gang willen hebben
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2009, 18:34:25 »
Een tip: CDROM motor erin zetten! Kost (bijna) niets!
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 04 December 2009, 20:22:18 »
Als je hem in elkaar zet en weer laat draaien loopt hij alleen goed als je met een schroevendraaier tegen de punt van de as duwt. Anders rateled hij als een gek en lijkt het alsof hij weerstand ondervindt.
Ik heb het wel eens meegemaakt dat sommige motors te dik gewikkelde ankers hadden: dan loopt de spoel simpelweg tegen de kunststof behuizing aan.
Verwisselen van het anker is vaak afdoende.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2009, 09:54:27 »
Modeltorque maakt vervangingsmotortjes voor Lima en Fleischmann. Een goede modelspoorwinkelier zal ze hebben of kunnen bestellen. http://www.modeltorque.com.au/
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2009, 10:20:08 »
Zit er niet zo'n raar stuk zwart blik bij wat tegelijk de tussentandwielen op hun plek houdt en ook het rondsel (en de motoras) ietsje terug duwt?
groet Gert
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2009, 11:42:15 »
Zat er tussen lagerbus en rotor  [tandwielzijde] niet een miniscuul dun ringetje? [dat de rotor enige speling geeft, met de behuizing]
Als die er niet meer is,heeft de rotor geen speling meer tijdens het draaien.[teveel wrijving]
succes! groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
winkes
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 11 December 2009, 20:24:33 »
Er zit inderdaad zo'n zwart houdertje op dat alles op z'n plek moet houden.
Een ringetje heb ik niet zien verdwijnen. Heb het probleem mogelijk (tijdelijk??) opgelost door een zeer kleien hoeveelheid zeer dik vet in de lagerbus te stoppen. Het lijkt dat hij nu goed loopt. Of het op lange termijn werkt weet ik niet.
