Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Auteur Topic: Roco Hippel 634 verbinden met Wagonnetje?  (gelezen 8324 keer)
Ivan92
  • Bob. De Held Der Helden
« Gepost op: 01 December 2009, 17:33:21 »
Hallo allemaal,
Ik heb een roco hippel 634 zojuist digitaal gemaakt, wat mij opvalt, is dat de stroomtoevoer erg slecht is. Dit is inderdaad eerder in een draadje besproken,
Maar zou het een idee zijn om stroomafnemers in een wagonnetje te doen, en die te verbinden met de hippel? Zou dit de rijprestaties verbeteren?
En heeft er iemand ervaring mee :)?
file:///H:/Images/Foto0382.jpg
file:///H:/Images/Foto0381.jpg
Ivan
NS '80-'90-'00
Lvdwerf
Re:Roco Hippel 634 verbinden met Wagonnetje?
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2009, 17:35:35 »
Het is inderdaad een idee om stroomafnemers onder een wagon te plaatsen, sterker nog bij Railz is dit zo voor de sikken en hippels zo uitgevoerd. Daar zit onder 1 of meerdere wagens een stukje stroken print met twee stukjes fosforbrons tegen de wielen. Dit stukje strookjes print is verbonden naar de loc via stroomvoerende koppelingen.
Ivan92
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2009, 17:41:16 »
die koppelingen zijn niet 2 polig toch ?
anders moet er toch echter een draadje lopen naar de hippel :P
NS '80-'90-'00
« Reactie #3 Gepost op: 01 December 2009, 19:11:39 »
Je moet dan wel stroomvoerende koppelingen monsteren ipv de normale koppelingen.  ;D
Die zijn er in meerdere uitvoeringen. JE hebt aan een tweepolig type voldoende.
Enne, foto's moet je uploaden en de link die je dan krijgt in je bericht plaatsen. Zie het menu hier links.
Linken naar een directory op je PC werkt niet.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #4 Gepost op: 01 December 2009, 19:20:49 »
Stroomvoerende koppelingen zijn inderdaad een goed idee, nadeel is dan wel
dat de loc altijd met een extra wagentje rijdt.
Ik heb zelf met fosforbrons nieuwe slepers gemaakt onder de loc, de vooste 2 assen nemen
nu beter stroom af, maar nog niet super.
Wat betreft koppelingen, viesmann heeft 2 polige alleen zijn deze niet super en geven
soms geen spanning door omdat de geleiders verbuigen. Voordeel is wel
dat deze koppelingen op basis van Fleischmann profi zijn en daar dus mee te combineren.
Ik gebruik voor mijn eigen materieel 4 polige roco koppelingen, deze zijn wat aan de grote kant
voor op een locje, maar zoals gezegt wel 4 polig dus ook voor andere doeleinden geschikt.
Succes!
Cranmore Road. Brits 1:43,5
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2009, 19:44:35 »
Ivan, kijk even hier: http://www.floodland.nl/aim/info_stottertherapie_1.htm
Site is van Huib Maaskant en hij geeft de oplossing voor de Hippel. Niet goedkoop, maar wel een uitstekende oplossing.
Weerd
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2009, 20:08:38 »
De Hippels die bij Railz gekoppeld zijn aan een goederenwagen zijn de vierpolige koppelingen van Heljan, type 850211 Universal Power Coupler HO/OO.
Gerard
RobbertJan
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2009, 20:11:22 »
Ik zal ook mijn oplossing even fotografisch toelichten:
2 stukjes printplaat met daarop fosforbrons stroomafnemers.
1 printje voor de voorste 2 assen, en 1 voor de achterste as, dit vanwege de aandrijving
die daar uitsteekt.
Alles past gemakkelijk onder de loc, gaat moeiteloos over wissels en de stroomafname is gewoon goed.
Soms een klein knippertje van de frontseinen maar geen stilstand op rare plekjes.
Succes met de overvloed aan oplossingen  (y)
Ivan92
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2009, 20:52:50 »
hartelijk dank allemaal!
@ robbertjan
Ik zal zoiezo inderdaad aan de onderkant die verbingen maken, en denk toch ook maar een wagonnetje met stroomafname :)
Ivan
NS '80-'90-'00
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2009, 21:01:29 »
Gerard
Om het ingewikkeld te maken heeft Viessmann die koppelingen tegenwoordig ook in het assortiment.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #10 Gepost op: 01 December 2009, 21:07:17 »
Ik vind persoonlijk de oplossing met de los bedrading onder de loc niet echt goed, heb je grote kans ergens met de draden hangen te blijven...
De Oplossing met een extra wagen is denk ik ook niet zo goed voor een rangeerlocomotief, omdat deze niet altijd met de zelfde wagen rond rijd.
OBB bezoekje: 2008
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #11 Gepost op: 01 December 2009, 21:09:16 »
och, losse draden onder een loc kun je vastzetten, das t probleem niet. En bij railz blijkt wel hoe lekker makkelijk een beetje extra stroomafname is hoor, dat scheelt ons bergen werk  ;D
RobbertJan
« Reactie #12 Gepost op: 01 December 2009, 21:38:55 »
Ik heb de draden als laatste met isolatietape onder de loc geplakt
dus met de draden komt het wel goed  ;D
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #13 Gepost op: 01 December 2009, 22:26:39 »
Ok, dan heb ik niets gezegd :-X Plaatje is dan niet de laatste toestand...
@Floris, rails is dan maar niet een gewoon baan, is denk ik meer een professionele bedrijf. Individualisme is denk ik te huis meer gevraagd. Maar dit is zeker de keuze van Ivan.
OBB bezoekje: 2008
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #14 Gepost op: 01 December 2009, 22:29:54 »
klopt, thuis is het anders, maar als die hippel moet meedraaien in een automatische dienstregeling en er toch steeds dezelfde trein aan hangt kan het natuurlijk best ;)
