Vandaag om 19:02:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Frank 123
Vandaag om 18:58:31
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Auteur Topic: Armsein langzaam op veilig  (gelezen 3261 keer)
knar46
« Gepost op: 01 December 2009, 11:03:33 »
Ik wil mijn Fleischmann armseinen (enkel en dubbel) langzaam op veilig zetten.
Is hier al een draadje over (ik kan niets vinden).
Zo niet, wat voor weerstand moet er gebruikt worden (nog onderscheid tussen enkel en dubbel armsein?), waar te koop en hoe geschiedt inbouw?
Ik ben niet techisch onderlegd maar met een schema kom ik er wel uit.
Dank bij voorbaat voor advies.
mvrgr
Theo alias knar 46
Re:Armsein langzaam op veilig
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2009, 11:06:33 »
Theo,
Dat zal met een weerstand niet gaan werken. Standaard zit er bij die seinen een magneelspoel en die krijg je niet "gedimd" met een weerstand.
Wil je de seinen langzaam om laten klappen dan zul je met een servo moeten gaan werken.
Op het forum zijn daar al diverse draadjes over.
Zoek maar eens op servo.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Weerd
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2009, 11:08:33 »
Of je kan denken aan het toepassen van geheugendraad. Dat gaat ook relatief langzaam.
Is ook reeds diverse malen beschreven op Internet.
Gerard
knar46
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2009, 15:55:19 »
Eric en Gerard,
Dank voor jullie inbreng hetgeen mij gebracht heeft tot een kleine literatuur/internet studie als leek op electronica gebied. De conclusie voor beide oplossingen is dat ik mijn sein (gedeeltelijk) zou moeten "slopen" en daar kan/wil ik niet aan beginnen.
Wat betreft de geheugendraad ben ik bij www.modeltech.be terecht gekomen en heb ik de beschrijving van de Silentdrive doorgelezen. Dat is mij een beetje te hoog gegrepen.
Wat is een servo? Gevonden antwoord: Een systeem waarbij een mechanische beweging bestuurd wordt door een elektronisch systeem EN er ook een terugkoppeling is van het mechanische resultaat naar de elektronische aansturing.
Asl ik het goed zie heb je enerzijds een aansturingsmechanisme nodig (bijv. ESU 51802 Switch pilot Servo V1.0  - zowel analoog als digitaal te gebruiken - om 4 servo's aan te sturen en anderzijds een servo aandrijving).
Zou ik opnieuw een keuze hebben voor een sein dat langzaam op veilig gaat dan zou ik als leek voor Viesmann kiezen gelet op gemakkelijke aansluitingen: Vi 4551 als aandrijving voor de armseinen en de Vi 5268 als servo control (besturing als ik het goed heb).  Theo alias Knar46. PS Wie veel kennis vergaart, vergaart veel smart.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2009, 16:07:03 »
Ik heb op de vorige beurs in Houten een aantal van bovenstaande armseinen gekocht die werken op geheugendraad en zeer langzaam op en neer gaan. Er waren er nog een aantal over na mijn bezoek. De stand staat rechts naast de 'koffietent' in de linker hal.
Je hebt alleen wel 1,2 Volt= / 0,4 Amp.  per sein nodig.
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2009, 16:12:58 »
Misschien moet je dan ook nog even hier kijken bij Pro-Rail voor geheugendraad.
Maar als je niet wilt/kan "slopen" houdt het helaas op. Dan blijf je met de beperking van een elektromechanisch aangedreven sein zitten.
Of je zult naar andere seinen moeten overstappen zoals Jaap bv. laat zien.
Maar dan ben je de inverstering in je bestaande seinen kwijt. Je kunt die natuurlijk altijd weer via mP of Ebay proberen te verkopen maar als je ze daarvoor uit je baan moet halen is het maar de vraag hoever je wilt gaan.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 02 December 2009, 16:14:51 door Remunj »
Gr.
Eric
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2009, 17:06:31 »
Hoi Theo,
Viessmann heeft speciale motoren voor seinen en overwegen. Die gaan langzaam om, en je kunt het "klapperen" aan het eind van het omzetten ook nadoen. Ik weet niet of die ook op seinen van Fleischmann passen, maar er is vast wel een ander forumlid die dat kan vertellen.
Tjalling
modulebaan.nl
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2009, 17:09:29 »
Dit als eens gezien ?
Klik op het plaatje voor het filmpje.
Het is overigens een Viessmann sein. Met wat ombouw, kun je een Fleischmann sein wel van zijn aandrijving ontdoen en zo aansturen met een servo.
Grtzz,
Karst
knar46
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2009, 17:53:54 »
Karst,
mooie plaatjes (en muziek bij de signal switch). Voor jou als prof onder de modelbouwers zal het ombouwen van een Fleischmann armsein een fluitje van een cent zijn maar voor mij als amateur op electronica gebied is dat niet te doen.
Een mens moet zijn beperkingen kennen en er naar handelen.
Mvrgr
Theo alias Knar 46
Weerd
« Reactie #9 Gepost op: 02 December 2009, 20:28:51 »
Karst,
Als ik op het filmpje naar je elektronica kijk, geloof ik er niks van. De connector rechts is geeneens aangesloten, dan kan het toch niet werken?
Volgens mij zit je ergens zelf onder de tafel handmatig aan een stangetje te trekken om het sein te bedienen!!  :) :) :) gna gna gna.
Gerard
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 02 December 2009, 20:31:55 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Da's het kabeltje van de servo van het wissel :) Dit was de allereerste beweging, toen de decoders alleen nog maar adres 1 kenden  :o
De servodecoder voor het sein ligt achter die van het wissel.  ;)
Grtzz,
Karst
Weerd
« Reactie #11 Gepost op: 02 December 2009, 20:38:03 »
Het ziet er mooi uit, Karst.
De beweging is ook heel netjes en beheerst en de slag blijft ook na meerdere bewegingen gelijk.
Heel fraai.  (y)
Gerard
