Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 06:35:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: [de bouw van] Op de Lange Baan  (gelezen 54841 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re:[de bouw van] Op de Lange Baan
« Reactie #165 Gepost op: 19 June 2010, 20:25:18 »
1 kant van het kanaal en de haven worden voorzien van Artitec wandjes. Het lijkt mij niet echt realistisch om dezelfde wandjes (incl stootbalken) aan de andere kant van het kanaal ook te zetten...
Wat zal ik aan de andere kant van het kanaal plaatsen/ zetten??? Iemand een goed idee?
Gerard
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #166 Gepost op: 20 June 2010, 10:14:16 »
Iemand een idee?
Zat zelf te denken om de stalen wandjes te nemen van Artitec en deze half door te zagen ( in de hoogte). Vervolgens de rest schuin laten aflopen... is dat realitisch? Kan dat?
Grt,
Gerard
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #167 Gepost op: 20 June 2010, 11:28:17 »
Zoiets dus eigenlijk:
Foto afkomstig uit draadje Hilverdaal
Kan dit, terwijl aan de andere kant van het kanaal de muur 2x zo hoog is?
Grt,
Gerard
/edit:
Baanplan wederom gewijzigd, 2 bruggen over het kanaal op zo'n klein stukje staat niet mooi... Daarom van de 2 sporen op de overslag kopspoortjes gemaakt.
Ook komt er geen Heljan Container terminal meer, maar een digitale Roco kraan.(het wordt dus geen containerhaven meer)
Klikbaar
« Laatst bewerkt op: 20 June 2010, 12:01:09 door Gerard van Rekum »
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #168 Gepost op: 22 June 2010, 22:14:19 »
Het kanaal+ haven zijn voorzien van een paar 1e lagen Jachtlak. Nu is het eerst de randen schilderen en plaatsen, schepen bouwen+ plaatsen en daarna nog een aantal lagen lak erin!  (y)
Klikbaar
Klikbaar
    • MCKmodelbouw
« Reactie #169 Gepost op: 22 June 2010, 22:16:11 »
dat ziet er erg goed uit (y)
dat botenlak geeft echt een mooi effect aan het water
mathynk
Nu ook op instagram
Niels1990
« Reactie #170 Gepost op: 22 June 2010, 22:36:37 »
Ik vind het water erg mooi gelukt Gerard
Klasse!!
Gr. Niels
m de deugd
« Reactie #171 Gepost op: 23 June 2010, 08:50:03 »
Hoi Gerard.
Dat ziet er zeker heel goed uit.
Ik ben benieuwt wat voor spoor viaduct er over komt.
Heb je daar al iedeen over.?
Wordt dat ook een zelfbouw project.
Sucses.
Martin.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #172 Gepost op: 23 June 2010, 09:18:16 »
Wordt waarschijnlijk een ophaalbrug, ben alleen opzoek of dat bestaat (gecombineerd weg+spoor)
Grt,
Gerard
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #173 Gepost op: 23 June 2010, 09:28:43 »
Da's een hele mooie plas.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #174 Gepost op: 27 June 2010, 11:05:58 »
Ondanks de hoge temperatuur op de hobbykamer, toch een kleine update.
Aan de rechterkant van het kanaal wordt een lage rand aangebracht, de rest tussen rand en normale niveau wordt schuin "gegipst" en zal later van een mooi grasveld worden voorzien.
De wandjes worden uiteraard nog wel voorzien van de nodige roest etc.
Voor de foto even een bootje in het water gelegd.
Ook ben ik begonnen met het 1e schip, zie hiervoor mijn site
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
« Reactie #175 Gepost op: 27 June 2010, 12:12:19 »
Woow dat water is je goed gelukt vindt ik (y)
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #176 Gepost op: 27 June 2010, 12:13:29 »
En het is nog niet eens af!  ;D
Gerard
m de deugd
« Reactie #177 Gepost op: 27 June 2010, 12:31:10 »
Hoi Gerard.
Ziet er heel verzorgt uit.
Dit is wat je noemt het spiegelen van water.
Dat moet wel een bepaalde handigheid vragen.
Wil je dit als resultaat krijgen..
Een schip bouwen dat is weer eens iets anders.
Wat is er toch oneindig veel mogelijk op dit gebied.
Sucses
Martin.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #178 Gepost op: 27 June 2010, 14:04:35 »
Gerard
Die golfjes hoe heb je die gemaakt,ik zit met het zelfde probleem voor de slootjes en de beek.
Cor
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #179 Gepost op: 27 June 2010, 14:12:20 »
Die onstaan vanzelf, of het nu komt door het behang of door gebruik te maken van dikke lagen lak???
Ik denk het 2e, aangezien je de lak nog steeds in kan drukken ter hoogte van de golven...
Gerard
