Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 06:35:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: [de bouw van] Op de Lange Baan  (gelezen 54839 keer)
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re:[de bouw van] Op de Lange Baan
« Reactie #150 Gepost op: 02 June 2010, 18:21:34 »
ah.
ik dacht dat je dat als eerste had gepland omdat je het voor namelijk een carsystem baan zou worden.
groet martijn
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #151 Gepost op: 16 June 2010, 22:11:39 »
Het is lekker weer buiten, niet te warm en niet te koud... ideaal dus om aan de baan te werken! (y)
De rivier was niet helemaal naar wens, dus deze is weer afgebroken. De rivier wordt vervangen door een kanaal met haven deel.
Begonnen is met het uitzagen van de haven, een smalle (10,5cm) rand langs 1 1/2 bak wekt de illusie dat buiten de bakken de haven nog veder gaat.
Hierna wordt het complete deel voorzien van Rauhfaser behang. Vervolgens even een beetje verf laten mengen door ma, want om dat nou te doen als je kleurenblind bent...  :-\
Het geheel is nu 1 keer geschilderd, er komt nog een laag op. (nu nog te vlekkerig)
Even een stukje kademuur in elkaar gezet om te zien hoe het staat, er wordt gebruik gemaakt van Artitec wandjes.
Volgende is het geheel nog een keer schilderen, wandjes in elkaar zetten+ schilderen en daarna de hars erin...  :)
Over hars gesproken: iemand een goed idee om ervoor te zorgen dat de hars aan de voorkant er niet af loopt? (zat zelf te denken om eerst stroken sheet tegen de zijkant te plakken met tape, en vervolgens tijdelijk een latje er tegenaan. Of is er ook een tape welke rechtstreeks gebruikt kan worden waar hars niet aan blijft zitten?
Grtz,
Gerard
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
« Reactie #152 Gepost op: 16 June 2010, 22:38:13 »
Ziet er goed uit (y)
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
    • Het Groterdam Project
« Reactie #153 Gepost op: 16 June 2010, 22:58:44 »
Zit het behang wel op zijn kop ? Dus met de mooie kant op het hout ?
Zo te zien niet.
Myuktrains
« Reactie #154 Gepost op: 16 June 2010, 23:02:34 »
Als ik het moest doen gebruikte ik geen hars maar bootlak.
Je kunt hars gebruiken als je je een rivier of een meer maakt waarbij je de bodem dus (gedeeltelijk) kunt zien.
Een paar lagen bootlak geeft een dezelfde effect van stil staand water waarvan je de bodem niet kunt zien.
Zo zou ik het doen.
Martijn
« Laatst bewerkt op: 16 June 2010, 23:04:45 door Myuktrains »
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #155 Gepost op: 16 June 2010, 23:06:43 »
@ Chris: Nee, want er komt toch nog een (lak/ hars) laag overheen!  (y)
@ Myuktrains: dank voor de tip!
« Reactie #156 Gepost op: 16 June 2010, 23:08:16 »
Ja dat snap ik, maar dan lijken me de golven toch nog te gestructureerd.
Maar goed, een paar lagen jachtlak doen wonderen.  ;D
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #157 Gepost op: 16 June 2010, 23:11:05 »
Daarom... gaat goed komen! ;D
Grt,
Gerard
« Laatst bewerkt op: 16 June 2010, 23:16:36 door Gerard van Rekum »
Myuktrains
« Reactie #158 Gepost op: 16 June 2010, 23:18:24 »
Maar als je het ECHT goed wilt doen gebruik dan dasklei om de golven te imiteren.
Dasklei droogt niet zo snel en als je het nat houd kun je de volgende dag weer verder werken zonder dat de klei hard wordt.
Laten drogen en daarna blauw/bruin schilderen en een paar lagen jachtlak erop.
Martijn
m de deugd
« Reactie #159 Gepost op: 17 June 2010, 07:44:46 »
Hoi Gerard.
Om er voor te zorgen dat de giethars er van voor niet uit kan lopen.
Een heel smal dun strookje Plexiglas in lijmen tussen de 2 kades in.
Na droging van de laagjes hars kan je eventuweel uitstekende plexiglas delen met een fijne vijl voorzichtig gelijk vijlen.
Dan zie je daar niets van, daar de giethars ook transparant blijvend is.
Martin.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #160 Gepost op: 17 June 2010, 09:24:30 »
Welke jachtlak kan ik het beste nemen, en is deze gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar?  :)
Gerard
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #161 Gepost op: 17 June 2010, 23:32:40 »
In de haven zit precies een bakscheiding. Met gipsen/ behang plakken/ schilderen heb ik hier een plaatje styreen tussen gezet om de scheiding vrij te houden.
Kan ik dit met lakken ook doen, of kleeft de lak aan het styreen?
Grt,
Gerard
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #162 Gepost op: 18 June 2010, 00:54:51 »
Denk het niet Gerard,
de lak zal zeker kleven.
Optie: Wikkel het plaatje styreen in een poly-etheen boterham- of diepvrieszak.
Grtzz,
Karst
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #163 Gepost op: 18 June 2010, 13:55:08 »
ok, thanks!
Grt,
Gerard
kevinhhw
« Reactie #164 Gepost op: 18 June 2010, 20:30:17 »
dat skiet mooi op, (y)
