Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 14:08:29
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:59:11
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:01:44
Auteur Topic: problemen met esu lok programmer  (gelezen 8383 keer)
Jasperkc
« Gepost op: 29 November 2009, 20:12:09 »
Hallo leden en lezers. Is er onder jullie ook iemand die me op weg wil helpen met de Esu lokprogrammer. Ik heb deze gekocht nieuw in doos op Eurospoor. Ik heb een beetje het boek doorgelezen van de programmer, alleen ik kom er niet uit. Ik heb al wat info proberen in te winnen bij mijn dealer in Arnhem maar die wil mij niets vertellen daar ik het niet bij hem gekocht heb. Of zijn er leden die workshops geven over het gebruik van de lokprogrammer. Mocht dat het geval zijn, kunnen we dan een afspraak maken dat ik met de loks langskom? :(
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:problemen met esu lok programmer
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2009, 20:30:52 »
Wat wil je precies weten dan?
Begrijpelijk! Zie hier de voordelen van bij een dealer kopen...... ;)
Jasperkc
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2009, 20:45:57 »
Hallo Ronald, Ik probeer het programma onder de knie te krijgen en ik heb even geprobeerd om de 01.10 kolenstook van het juiste geluid te voorzien. In de gekochte geluidsdecoder zit nl. nog het geluid van de br64 en tja dat klopt natuurlijk niet met de 01.10. Ik heb wel wat data over kunnen zenden naar de decoder, maar toen ik hem op de rails zette reageerde hij niet meer op de ingestelde adressen. Ik heb toen maar een reset uitgevoerd met de intellibox en daarna de lok weer opgeroepen met de Ib en dat lukte weer gewoon met het adres 3 van esu. Alleen werkt nu ook weer alle functies volgens het verkeerde systeem.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2010, 19:10:05 »
Zijn er gebruikers van de lokprogrammer die ervaring hebben dat een esu decoder de lokprogrammer opblaast ?
Ik hang er net een 21 polige decoder aan (geen sound) omdat de decoder raar deed, wilde ik deze een reset geven.
Echter, nu vind de lokprogrammer geen enkele decoder meer, en als ik op de go toets op de pc klik, springt deze gelijk weer naar stop....
Dat lijkt op kortsluiting, maar er is geen kortsluiting....
Ik zie ook geen power meer gaan naar de loktester (ook van esu) dus het lijkt dat de uitgang naar rail of tester om zeep is, waardoor de lokprogrammer geen decoder meer kan testen.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2010, 19:15:25 door Chris van Diesen »
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #4 Gepost op: 16 May 2010, 19:31:54 »
De lokprogrammer is beveiligd tegen kortsluiting, heb dit (perongeluk) ook een keer getest, en m'n lokprogrammer leeft nog ;)
Zeker weten dat de seriele kabel van je computer aan beide kanten goed erin zit?
Ga in de software anders eens naar Programmer > LokSound Programmer Firmware, als die nog iets toont is de lokprogrammer niet in z'n geheel overleden in ieder geval.
Ook kan je proberen de data van de decoder uit te lezen Programma > Extended Decoder Information
Probeer anders in de "Virtual Driver's Cab" eens een locomotief te bedienen, waarvan je zeker weet dat ie goed is.
« Reactie #5 Gepost op: 16 May 2010, 20:35:22 »
firmware leest hij, 0.0.1447
extended decoder info, leest hij niet (geen decoder gevonden)
tijdens het contact zoeken met de decoder brand het oranje lampje op de lokprogrammers (over) heel kort en tikt de programmer.
Dat doet hij een keer of 10 en geeft dan de melding dat er geen decoder is te vinden.
Railroadtycoon
« Reactie #6 Gepost op: 16 May 2010, 20:49:16 »
Chris,
Probleem zit mogelijk in de lok. Indien dit een Trix loc is met C-Sinus motor dan zit de voorgeschakelde electronica in de weg.
Ikzelf heb met de combinatie Locprogrammer -- 21 polige decoder in oa Liliput loc's geen problemen.
Succes,
Allie
« Reactie #7 Gepost op: 16 May 2010, 20:51:58 »
er hangt geen lok aan, maar een tester (je weet wel, die met die motor en diverse decoder aansluitingen) van ESU.
« Reactie #8 Gepost op: 16 May 2010, 21:01:28 »
ter info
laptop, usb naar serieel (com 4) computer ziet lokprogrammer, programma van esu ziet netjes lokprogrammer dus communicatie is ok.
En het geheel aangesloten.
Railroadtycoon
« Reactie #9 Gepost op: 16 May 2010, 21:09:29 »
.....dat een esu decoder de lokprogrammer opblaast ?...
Het enige wat ik dan zo kan bedenken is de "slimme" ;D maar door jou waarschijnlijk al geprobeerde oplossing ::) van een eventuele andere decoder.
Dan kun je in elk geval de Programmer op zijn werking testen.
Allie
« Reactie #10 Gepost op: 16 May 2010, 21:13:22 »
yep reeds geprobeerd, 21 polig en 8 polig, niets doet het, terwijl de loks wel mooi rijden.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #11 Gepost op: 16 May 2010, 21:33:26 »
Heb je ook al geprobeerd om een stuk rails er op aan te sluiten, en daar de trein op te zetten?
Zou namelijk ook kunnen dat die tester het niet meer doet.
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #12 Gepost op: 16 May 2010, 21:35:25 »
Chris vaargje ? met die lokprogrammer kan je daar alle merken decoders mee testen en programeren via de pc ?
groet stefan ;)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #13 Gepost op: 16 May 2010, 21:37:21 »
Chris, wat doet de programmer en de beide lampjes als je geen decoder in de tester doet, en de programmer in de virtual dribvers cab aanzet? Als ie dan ook afschakelt  ben ik bang dat je programmer naar de eeuwige lichtvelden is. :'(
« Reactie #14 Gepost op: 16 May 2010, 21:40:01 »
Stefan : Alleen ESU decoder.s
Hans, ik ga even kijken.
