Vandaag om 07:31:32
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door d.vanaalst
Vandaag om 07:08:59
NL-baan in Canada door Eric B
Vandaag om 07:06:25
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
Auteur Topic: Vraag bij het digitaliseren van Liliput Stopmachine  (gelezen 1865 keer)
GW
« Gepost op: 28 November 2009, 15:37:12 »
De Liliput stopmachine van Plasser en Theurer die ik heb gekocht is af fabriek analoog. Nu rijdt ik zelf digitaal en wil dit apparaat dus ook graag digitaal maken.
De motor met draaistel losgepeuterd
Hieronder zie je de stopmachine op zijn kop op een stuk rails liggen. Kijk goed, dan zie je dat de motor en een draaistel op een stuk plastic gemonteerd zijn. Die heb ik er voorzichtig uit gewrikt met een schroevedraaiertje, en met behulp van een sate-prikker het hele stel los gemaakt. Denk er aan om eerst de koppeling er uit te halen.
Motor bekijken
Nu is het tijd om de motor goed te bekijken, hoe is dat ding aangesloten? Op onderstaande afbeelding zie je de motor niet, maar die zit achter dat kleine printje. De twee koperen staafjes lopen in gemonteerde toestand naar het andere draaistel voor extra stroomafname.
Printje
Op de foto hieronder zie je het printje waar de stroomafname voor de motor binnenkomt. De rode en de zwarte draad gaan naar de stroomafnemers, de oranje en de grijze draad gaan naar de motor.
De analoge aansluitingen
Het printje van de andere kant gezien. Goed is hier het verschil in de rode en de zwarte aan de ene kant, en de oranje en de grijze aan de andere kant te zien.
De vraag:
Op welk punt kan ik nu het best de decoder er tussen plaatsen?
a. Tussen de stroomafnemers en het printje?
b. Tussen het printje en de motor?
Mogelijkheid b. lijkt me niet goed, omdat er twee spoelen op het printje zitten, en twee dingen die zo te zien SMD weerstandjes zijn. Op en rond de motor zie je op de laatste foto ook nog twee condensatoren.
Mogelijkheid a. lijkt me (maar dat is puur intuïtief) de beste mogelijkheid.
Ideeën?
Alvast bedankt,
Gerard
« Laatst bewerkt op: 28 November 2009, 15:38:49 door Gerard Wassink »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Vraag bij het digitaliseren van Liliput Stopmachine
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2009, 11:20:46 »
Gerard,
De rode en de zwarte draad van de decoder komen rechtstreeks in verbinding met de wielen en dus de rails.
De grijze en de oranje komen rechtstreeks op de koolborstelaansluitingen van de motor,
De condensator die nu op beide kooborstel aansluitpunten zit blijft.
De condensatoren de vanaf een koolborstel aansluiting naar het lokframe gaan, de behuizing van de motor die vervallen.
Wel even goed meten dat er geen verbinding meer is met een koolborstel en het lokframe.
Mvg
Wim.
GW
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2009, 12:54:18 »
Dag Wim,
Bedankt voor je reactie.
De condensator naar het motor frame zal ik weghalen en meten wat je zei.
Zoals vermeld zitten er op het kleine printje ook twee spoelen. Die blijven gewoon zitten?
Of is jouw suggestie juist om dat hele bestaande printje er tussen uit te halen?
Vast bedankt,
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2009, 13:30:20 »
Gerard, als je het zo aansluit zoals ik he beschreef, staat het gehele print je buitenspel.
Mvg
Wim.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2009, 13:34:18 »
Ik ben heel nieuwsgierig naar het eindresultaat  :D
GW
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2009, 14:54:08 »
Nou, daar komt'ie dan:
Condensatoren los
Nu kan het echte werk beginnen. Na het antwoord van Wim de condensatoren van de koolborstels naar de motor massa verwijderen. Hieronder op de eerste foto een van de condensatoren in originele toestand. Op de tweede foto is deze er af, op de derde foto die van de andere kant ook.
Draden los
Nu de draden. Op de foto hieronder zijn de grijze en de oranje draad van de originele print losgemaakt.
Testopstelling
Uiteindelijk zijn de originele grijze en oranje draad helemaal verwijderd. De grijze en oranje draden van de decoder lopen nu rechtstreeks naar de motor. In deze testopstelling wordt het DCC signaal aan de rode en zwarte draad van de decoder aangeboden om te testen. Dat werkt.
En weer gemonteerd
Het originele printje laat ik gemonteerd zitten als drager voor de koperen geleiders naar achteren.
Van de montage heb ik geen foto's gemaakt. Je moet er hierbij om denken dat je de koperen geleiders naar het achetrste draaistel zorgvuldig door hun gaatjes geleidt. Dat is wat gepruts, maar wel te doen.
Hier een link naar een filmpje van de rijdende stopmachine.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2009, 17:31:30 »
 (y)
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2009, 20:38:34 »
nou de verlichting nog :-X ;D
knap gedaan
Johan
GW
« Reactie #8 Gepost op: 30 November 2009, 07:29:23 »
De machine moet nog een keer open, de draadjes van de decoder moet net even wat netter worden weggewerkt. Ik zal eens kijken of het met die verlichting dan wil lukken...
Zitten er zwaailampen op deze machines? Zo ja, welke kleur en waar? Ze zijn op het model niet aangegeven voor zover ik kan zien.
Gerard
