Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 18:24:12
Vandaag om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Probleem met Zimo MX630  (gelezen 1293 keer)
Catweazle
« Gepost op: 23 November 2009, 21:55:02 »
Hallo allemaal,
Bij mij is het volgende aan de hand. Als beginnend "digitalist" heb ik enige tijd geleden een Keuhn N025 ingebouwd in een oud goedkoop stoomlocje van fleischmann. Puur om te oefenen. Dat ging prima trein heeft een tijdlang uitstekend rondgehobbeld via mrdirect en koploper.
Na een schoonmaakbeurt heb ik even niet opgelet en is er kortsluiting ontstaan in de decoder, een hoop rook en stank dus einde N025. Ik had nog een zimo MX630 liggen die eigenlijk te groot is voor deze loc maar omdat ik hem toch wil laten rijden heb ik de decoder ingebouwd in een goederenwagon en de draadjes doorgevoerd en aangesloten zoals het hoort. Grijs en oranje naar de motor en zwart en rood naar rails.
Decoder geprogrammeerd via mrdirect en de loc loopt weer.  So far so good.
De dag daarop besluit ik wat te fine-tunen en regel de decoder wat beter in zimo geeft in haar handleiding daar goede tips voor. Het volgende is nu aan de hand:
De trein loopt maar reageert zeer traag op commando's vanuit mrdirect en met onverwachte uitkomst. Soms schiet hij weg bij stap 1 ( veel te hard) en dan weer traag. Snelheid is veel te hoog in relatie tot de genomen stappen en trein lijkt niet  te reageren op verlaging van waardes in cv 5 en 6.
Als de de regelaar op 0 staat rijdt de trein nog een paar seconden door staat dan stil en nog hoor je de motor zoemende geluiden maken alsof hij nog verder wil rijden. Ik dacht dat ik te veel gerommeld had dus alles gereset via CV8=8. dan zou het wel goed komen, maar ook na een reset vertoont de decoder deze verschijnselen.
Opnieuw programmeren lijkt wel te lukken ( decoder luistert wel naar de commando's dat hoor ik via een brommetje).
Om uit te sluiten dat het in mijn mrdirect, delta 6604 booster combi zit heb ik een ander locje geprobeerd en die loopt wel ok. Dus booster lijkt mij correct.
Vraag:Hoe komt het dat de decoder dit soort gedrag vertoont? ( stuk?) en wie heeft er tips om beter storing te zoeken of de zaak op te lossen.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Probleem met Zimo MX630
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2009, 22:04:49 »
Dan kun je de CV 2 voor de minimale snelheid (spanning) voor rijstap 1,
Je kunt de afremvertraging instellen. Je kunt CV29 op 2 instellen (analoog bedrijf uit)
Je kunt de motor instellingen aanpassen.
Genoeg om naar te kijken, en een tip. Eén CV tegelijk aanpassen niet alles tegelijk.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #2 Gepost op: 24 November 2009, 15:11:33 »
Hallo Edwin,
Ik heb inmiddels al enige ervaring met deze decoder opgedaan.
Volgens mij hebben wij het hier over twee problemen.
Het eerste probleem heeft met MRdirect te maken.
MRdirect gebruikt standaard 16.457 baud voor het dcc signaal op de compoort.
Alle door mij, tot dat moment, gebruikte Zimo decoders reageerden daar goed op.
Het probleem ontstond bij de introductie van de MX630.
Gelukkig heeft Marco zijn programma dusdanig gemaakt dat d.m.v. een + teken de compoort voor die decoder op 19.200 gezet kan worden. (dus per decoder instelbaar)
Het tweede probleem is bij Zimo bekend.
Dit probleem ontstond bij de introductie van de MX640.
Er zijn toen een aantal CV's bijgekomen om dit probleem te onderdrukken.
Probeer CV147 eens op 50 te zetten (default 0)
Ik hoor wel.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Catweazle
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2009, 22:12:24 »
Rob e.a,
Ik ga morgen e.e.a uitproberen en  geef verslag van de vorderingen.
Ik ben weer hoopvol gestemd, ik kon me al niet voorstellen dat de decoder stuk is want in principe is het bij die dingen "hij doet ut of hij doet ut nie"
wordt vervolgd.....
Edwin
Catweazle
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2009, 16:51:56 »
De nieuwste versie van mrdirect, een schone database en de bijbehorende tips hebben mijn probleem opgelost!
Dank allen.
Edwin
Edwin
