Vandaag om 20:26:53
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door Simplex
Vandaag om 20:15:56
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: loconet en bestaande terugmelding  (gelezen 5645 keer)
erik2
« Gepost op: 21 November 2009, 18:04:56 »
Heb reeds vanalles over loconet gelezen en wil nu ook overstappen.
Puur vanwege de flexibiliteit naar de toekomst toe en het huidige gebruik
van modules op meerdere lagen (splitsen van de kabel).
Nu heb ik op dit moment metname de schaduwstations allemaal reeds werkend op
de terugmeldmodules van Viesmaan (5233) met 8-punts terugmelding.
Kan ik nu ook per 2 tal terugmeldmodules (is 1 spoormodulebak) de kabel omzetten naar loconet met een adapter,
of moet elke TMMD een eigen adapter hebben? Of kan het bijvoorbeeld ook aan het einde van een hele streng van terugmeldmodules?
Hoe weet 'het netwerk' eigenlijk welke terugmelding er gedaan wordt?
groet
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:loconet en bestaande terugmelding
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2009, 18:12:05 »
Hoi Erik,
Precies voor wat jij wilt, is de S88LocoNet adapter ontworpen en gemaakt.
N.l. een ( beperkt ) aantal s88 modules die dicht bij elkaar staan, te voorzien van LocoNet aansluiting. B.v. voor onder modules van een modulebaan.
Uiteraard kunnen beide andere door jou genoemde mogelijkheden ook.
En, het netwerk weet niet welke terugmelding gedaan wordt, elke LocoNet Adapter krijgt zijn eigen beginadres. Vanaf dat adres ( dat niet wijzigd met de volgorde in het LocoNet !! ) meld die module aan het netwerk welk van de aangesloten s88 contacten actief of inactief is.
Grtzz,
Karst
erik2
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2009, 11:08:27 »
Hoe stel je dan het adres van de adapter in? Met software, de adapters kennen geen 'nummerbankje'?
Bij de doorkoppeling naar het loconet-netwerk wordt ook gesproken over een twisted-kabel. Dus net andersom dan de s88 kabel.
Dan moet je bij de overgangen van je modules wel erg goed op gaan letten, want waar leg je dan praktisch de 'twist' in de kabel?
groet,
erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2009, 12:15:12 »
Erik,
Op deze simpele manier wordt dat gedaan. KLIK
Mvg
Wim.
Rob Moerkerken
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2009, 15:58:40 »
Wim,
Wat is het nut van de spanningsmonitor? dat is mij niet duidelijk.
Alvast bedankt,
Rob Moerkerken
Rob Moerkerken
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2009, 16:10:14 »
Het nut van de spanningsmonitor is als bij een kortsluiting de railspanning wegvalt, en daardoor alle bezette sporen vrijgegeven worden, dit te voorkomen door de laatste stand voor het ontstaan van de kortsluiting te bevriezen. Zodat bij herstel van de kortsluiting de actuele informatie direct beschikbaar is.
Mvg
Wim.
erik2
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2009, 14:23:01 »
Als ik het goed begrijp zou het dus ongeveer zo moeten kunnen....
Ik heb even 4 niveau's (of aftakkingen) getekend voor het beeld.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2009, 14:41:34 »
Erik,
Is één van de vele mogelijkheden. Je kunt ook de s88LN als hub gebruiken, daar zitten twee LocoNet-aansluitpunten op. Eén daarvan is voor de aansluiting vanaf de centrale, de andere is om die aansluiting door te lussen naar de volgende LocoNet module.
Iedere LocoNet module heeft  daarom twee aansluitpunten RJ12 connectoren, behalve de LocoNet-Interface die heeft er eentje.
Hier een variant, gebruikt minder verdelers
Mvg
« Laatst bewerkt op: 28 November 2009, 15:00:59 door Wim Ros »
erik2
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2009, 21:11:30 »
Oke, we zijn weer een stapje dichterbij 'de grote ombouw' operatie
Wim, dank voor je reactie op het schema'tje.
Omdat ik continue wel een module onderhande heb houd ik de 3 niveua graag gescheiden.
Volgens mij ben ik er zo (bijna)
Uitgangspunten:
- de licht grijze vakken geven de modules aan
- de lange modules (met de WD's) zijn de schaduwstations waarvan er al 2 niveua's actief zijn/waren
- na activering van de 2 bestaande niveau's sluit ik de 2 overige uitbreidingen aan op een nieuwe booster
- de bestaande s88 modules en de WisselDecoders (viesmann5211) zijn gemonteerd onder deze schaduwstations
- mocht ik nog eens verhuizen en groter willen, kan ik naar rechts uitbreiden
Huidige vragen:
- Is Uhlenbruck de enige met loconet decoders (waar je dus geen adapter in hoeft te steken) ?
- Klopt het dat je wissels en seinen door elkaar op de 63410 decoder kunt aansluiten?
- Als je alleen wissels aansluit op een 63410 kun je dan de centrale voeding van de wissels combineren, zodat je met de 20 aansluitpunten dus 10 wissels kunt aansturen?
gr.
erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2009, 22:29:57 »
Huidige vragen:
Nee.
Ja.
Ja, je hebt geen andere optie.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 05 December 2009, 22:32:09 »
Erik,
En toch ben je in mijn ogen nog steeds te duur bezig en gebruik je teveel LocoNetVerdelers.
Het kan met 1 verdeler.
Mvg
Wim.
erik2
« Reactie #11 Gepost op: 06 December 2009, 11:23:02 »
Wim,
Je hebt gelijk, nog teveel verdelers, al zit ik aan een net iets andere optie te denken, maar dat heeft met m'n baan opbouw te maken. Ik maak gebruik van 25pins sub d connectoren waarvan ik eigenlijk standaard de 1e 6 pinnen voor loconet heb gereserveerd. Ik houd het dan ook graag bij 1 loconet overgang per module, maar dat is snel opgelost.
Buiten Uhlenbrock, welke loconet decoders zijn er dan nog meer beschikbaar? Ik kom verder alleen zelfbouw tegen, maar (alles stapje voor stapje) daar wil ik pas aan beginnen als ik een eerste niveau van m'n huidige baan aan het werken heb.
b.v.d.
erik2
« Reactie #12 Gepost op: 06 December 2009, 12:02:24 »
Hierbij de opzet met de 2 verschillende opties, bij de bovenste 2 niveau's met minder verdelers toegepast.
maar wel bij elke module overgang slecht 1 loconet overgang
oh ja,
het is dus geen probleem om de bestaande wisseldecoders op de 'oude' manier via de ringleiding en de nieuwe wisseldecoders op de nieuwe manier via de loconet leiding naast elkaar te blijven gebruiken?
mvg
erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 06 December 2009, 12:29:09 »
Wim,
Erik waar denk jij 25 draden per module overgang voor nodig te hebben.
Ik zou de loconet kabel daar nooit mee willen door lussen, gewoon de standaard kabel daarvoor gebruiken, verder heb je volgens mij verder 3 draden nodig per module overgang. (Data, Common-Ground, en voeding Wissels). Ik ben er zeker geen voorstander van om alle draden bij elkaar te binden in één kabel. Op die manier wordt eventueel fout zoeken ook onmogelijk.
Mvg
Wim.
