Vandaag om 10:56:54
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 10:51:24
De Hondsrugbaan door Arjan6511
Vandaag om 10:44:17
Fotowedstrijd 2025 door MOVisser
Vandaag om 10:42:17
Vandaag om 10:41:40
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorzeven
Vandaag om 10:11:40
Vandaag om 10:08:12
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: cabineverlichting n-spoor  (gelezen 4863 keer)
Re:cabineverlichting n-spoor
« Reactie #15 Gepost op: 04 December 2009, 13:59:18 »
Och, ik vindt je geen zeur hoor.  ;D
Maar met een concrete vraag zoals je nu stelt is het makkelijker om te antwoorden.
Lichtgeleiders zitten vaak met een drupje lijm vast. De ene keer meer dan een andere keer. Soms is een beetje "rommelen" voldoende om iets los te krijgen en soms is er iets meer "geweld" nodig.
Zitter er echt dikke klodders lijm dan wordt het wel moeijlijk zoniet onmogelijk zonder iets te beschadigen.
Dan zou je het met uitboren kunnen proberen en ledjes in de opening lijmen.
En of er kliksystemen aanwezig zijn zul je zelf het beste kunnen beoordelen. Jij hebt de lok voor je liggen.  :)
Kliksystemen zijn vaak met een beetje beleid en het gebruik van kaasprikkers wel los te krijgen.
Goed bekijken hoe het systeem in elkaar zit en voorzichting prikkertjes ertussen duwen. Niets forceren.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Baslerli
« Reactie #16 Gepost op: 05 December 2009, 15:17:58 »
Dank je Eric.
Kijk dit zijn tips waar ik iets mee kan. Ik zie bij de H0 sites vaak van die mooi verlichte cabines met machinist en al en dat geeft de aanblik van een locomotief m.i. toch wel iets extra's. Vandaar mijn volhardendheid om te achterhalen hoe modelspoorders met véél meer ervaring dat nu precies doen.
Vind juist dat oppimpen een extra dimensie aan de modelspoorhobby geven. Dus als je ook daar toevallig nog leuke adviezen voor een beginner hebt die het proberen waard zijn, hoor ik graag.
Heb overigens voor 'pakjesavond' 2 prachtige postwagons (CH) van creanorm gekregen, dus weer helemaal happy!  :P
Baslerli
n-spoor, digitaal/koploper, tijdperk III-IV, Zwitserland, Peco code 55, Sommerfeldt, Microscale
Mark_BLS
« Reactie #17 Gepost op: 21 January 2010, 00:01:56 »
Hoi Baserli,
ik heb in een Re460 van Minitrix cabineverlichting ingebouwd. Met veel geduld lukt het ! De cabine zat volgens mij geklemt. *is al weer een tijdje geleden dat ik het gedaan heb. Zal binnenkort wel even een foto maken kan je het resultaat zien.
groeten,
Mark
Baslerli
« Reactie #18 Gepost op: 21 January 2010, 08:28:07 »
Hoi Mark,
Dank voor je reactie. Ben erg benieuwd naar de foto. Mooi gezcht denk ik. Als je je nog kunt herinneren hoe je de cabine losgewurmt hebt, hoor ik het graag.
Baslerli
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #19 Gepost op: 21 January 2010, 13:16:33 »
Hoi Baslerli,
Wat sluitlichten betreft: ik heb dit zelf onder andere voor een Roco BR215 (in N) wel 'ns gedaan en daarover ook een verslagje hier geplaatst: hier dus. Ik heb ook sluitlichten, cabineverlichting en interieurverlichting in een Fleischmann dubbeldekker stuurstand gebouwd (wel veel meer ruimte dan in een loc dus).
Zoals je kunt lezen, is het dus een kwestie van kleine (SMD) LEDs gebruiken, redelijk nauwkeurig solderen (dunne draadjes, kleine onderdeeltjes), en niet bang zijn om de boor of dremel in je model te zetten. Als je rustig en voorzichtig werkt, gaat dat meestal wel goed. Helaas niet altijd, en dan breekt er wel 'ns iets af. Meestal zijn afgebroken onderdelen dan wel weer te bestellen bij de importeur, maar niet altijd. Ik ga echt nog wel meer rijtuigen, locs en treinstellen 'pimpen' en het risico dat het model daarbij beschadigd moet je dan maar gewoon nemen...
Groeten, Marcel
Edit: nog even een plaatje van mijn dubbeldekker stuurstand opgezocht:
« Laatst bewerkt op: 21 January 2010, 13:29:19 door Marcel (BR643 Talent) »
Baslerli
« Reactie #20 Gepost op: 21 January 2010, 20:25:51 »
Hoi Marcel,
Ziet er erg mooi uit die ingebouwde verlichting. Heb de bijgevoegde link bekeken en is mooi en duidelijk beschreven. Welke cabineverlichting heb jij gebruikt? En heb je deze dan ook aan een functiedecoder aangesloten?
Baslerli
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #21 Gepost op: 21 January 2010, 20:34:16 »
Mooi hoor Marcel, geeft gelijk een andere uitstraling.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
« Reactie #22 Gepost op: 22 January 2010, 15:59:18 »
De functiedecoder in dit rijtuig is de Lenz LF100XF. Deze kun je tussen de stroomafname aansluiten (dus gewoon de twee draadjes van stroomafname naar verlichting doorknippen en daar de decoder tussen hangen) en heeft dan nog twee extra uitgangen. Het voordeel daarvan is dat je het printje voor de lichtwisseling in deze stuurstand dan niet hoeft aan te passen. Later heb ik alsnog de gele LEDs voor de frontseinen vervangen door witte exemplaren (gewoon kleine witte SMD LEDs, weet zo niet meer welke precies).
De cabineverlichting is ook gewoon zo'n zelfde SMD LED in serie met een weerstandje, en ook de binnenverlichting zijn weer dezelfde SMD LEDs. Voor die binnenverlichting heb ik telkens 3 LEDs in serie met een weerstand gebruikt, en dat dan 4 keer, dus in totaal 12 LEDs. Er zitten 5 LEDs op de onderverdieping en 7 LEDs op de bovenverdieping. Helaas weet ik zo niet meer precies wat de gebruikte weerstandswaardes zijn. In ieder geval heb ik in totaal dus 16 witte LEDs voor dit rijtuig gebruikt, waarbij front- en sluitseinen, cabineverlichting en interieurverlichting apart te schakelen zijn.
Baslerli
« Reactie #23 Gepost op: 05 February 2010, 15:40:02 »
Mede dankzij jullie tips heeft t een mooi resultaat opgeleverd.
Beide zijden afzonderlijk bestuurbare cabineverlichting en frontverlichting inclusief de machinist!  ;)
Nog een beetje fel, maar dat is een kwestie van afstellen.
Hier enige foto's voor de geinteresseerden.
Baslerli
« Reactie #24 Gepost op: 05 February 2010, 15:58:49 »
He Baslerli,
Ziet er mooi uit hoor! De cabineverlichting mag inderdaad wel iets minder fel. Echt ongelooflijk hoeveel licht die kleine LEDs geven. In mijn stuurstand was de binnenverlichting eerst ook veel te fel (bijna genoeg om een hele kamer mee te verlichten). Helaas is het bij de Lenz decoder die ik daar had gebruikt niet mogelijk om de extra uitgangen te dimmen, dus heb ik daar extra weerstanden tussen gezet.
Groeten, Marcel
Baslerli
« Reactie #25 Gepost op: 05 February 2010, 16:04:15 »
Met de ZimoMX620 (deze is uiteindelijk in deze loc ingebouwd) is dat wel mogelijk. Dank voor je reactie!
Baslerli
