Vandaag om 12:08:18
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 11:35:38
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Auteur Topic: Probleem aansturing digitale ROCO treinen  (gelezen 7540 keer)
Hansw
« Gepost op: 18 November 2009, 17:44:35 »
Beste forumleden,
Ik loop nu tegen het volgende probleem op :
Ondanks dat mijn ROCO locomotieven een aparte waarde hebben in CV 1 gaan meerdere
treinen gelijk rijden als ik een bepaalde trein aanstuur.
De niet aangestuurde treinen rijden dan heel langzaam naar voren .
Ik heb de LOKMAUS gekontroleerd op CV nummers dmv de optie MENU- LOK -ZOEKEN
als ik de verschillende CVnummers intoets die ik in het verleden heb toegekend geeft hij de naam van mijn treienen netjes aan .
Er is wel een verandering tov het nog goed funtioneren:
Nieuw ( voor her eerst op mijn baan ) is de TRIX koploper die heb ik via een aparte railsaansluiting een CV nummer toegekend die vindt hij ook in de LOKMAUS.
MVG
Hansvw
GW
Re:Probleem aansturing digitale ROCO treinen
« Reactie #1 Gepost op: 18 November 2009, 18:13:05 »
Dag Hans,
Hoe weet je dat de locs een verschillende waarde hebben in CV1?
Kun je die uitlezen?
Gerard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 18 November 2009, 18:17:35 »
HansW, je zult al je loks met decoder apart op een stukje rails moeten zetten en via CV1 het adres moeten toekennen aan de decoder.
Met de Maus kun je geen decoders uitlezen, dus je weet niet welk decoder nummer een bepaalde decoder heeft in CV1.
De loks en de decoder worden niet door de Maus herkend, dat moet je de MAUS zelf vertellen. Door het toekennen van een naam of nummer.
Mvg
Wim.
GW
« Reactie #3 Gepost op: 18 November 2009, 18:24:38 »
Mijn vermoeden, Hans, is dat je de Koploper hebt geprogrammeerd op zijn eigen adresje, terwijl alle andere locs die nu tegelijk gaan rijden ook op de baan stonden. En, zoals Wim terecht aangeeft, Je Lokmaus heeft nog de "oude" adressen in zijn kop zitten, dat heeft geen relatie met het adres in de decoder van de locs zelf.
Een voor een (opnieuw) programmeren, da's de enige oplossing...
Gerard
Albert Bas
« Reactie #4 Gepost op: 18 November 2009, 19:46:31 »
Hans,
Hou netjes bij in een excel bestandje oid, welke waarden je programmeerd.
Heb je later heel veel gemak van.
Groet, Albert. (y)
Hansw
« Reactie #5 Gepost op: 18 November 2009, 20:23:49 »
Beste forumleden,
Ik heb al mijn locomotieven op een apart stuk spoor een nummer toegekend.
Ik had tot heden geen problemen met de aansturing.
De controle die ik heb uitgevoerd met de LOKmaus is de volgende :
Onder de optie MENU-LOK- ZOEKEN geeft ik de nummers in die ik in het verleden
heb toegekend ; ik krijg dan op het scherm de naam van de loc die ik heb toegekend.
BV ik geef in 01  en zie dan als TEKST  STOOM ( die naam heb ik zelf toegekend.)
Alle ingaven gaven de goede omschrijving van de locomotieven die ik al had toegekend.
De nieuwe TRIX heb ik op een apart stuk rail nr 10 gegeven en als ik dit nummer ingeef
krijg ik ook de juiste omschrijving.
Als ik met een willekeurige LOK wil rijden kruipen een of meer van de andere loc langzaam
naar voren.
Het vreemde is wel dat ik ook altijd een harde klik in de Koploper hoor van DECODER.
zodra ik op STOP druk .
mvg Hans
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 18 November 2009, 20:25:05 »
Hoi Hans,
Zoals ik in een PB al aangaf:
De tik die je hoort, is niets om je druk over te maken, dat is het relais voor stroomafname in de Koploper, daarom moet hij ook met beide delen op de programeer rail staan.
Gr. Remco.
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 18 November 2009, 20:40:32 »
Hans, je geeft een goede beschrijving hoe je de inhoud van de Lokmaus hebt gecontroleerd. Maar het probleem is, dat ook in de loc een instelling zit.
Een nieuwe loc aanmaken moet op twee plaatsen gebeuren. In de Lokmaus maak je de loc aan en ten tweede moet je dan dat nummer nog in de decoder van de locomotief stoppen. De verdenking is dat je die tweede handeling niet hebt verricht.
Sander
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 18 November 2009, 20:46:41 »
Als ik het zo lees heb je het niet over een Lokmaus, maar over een Multimaus. Daar zit nogal wat verschil tussen. Een Lokmaus kan de betreffende opties die jij noemt helemaal niet uitvoeren.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #9 Gepost op: 18 November 2009, 20:48:13 »
Mijn advies is om de hele bibliotheek van de maus op te schonen, en dan helemaal opnieuw beginnen.
Maak eerst een loc adres aan in de maus.
Dat zelfde adres geef je aan de betreffende loc, door hem appart op het programmeerspoor te zetten.
Dit herhaal je bij alle loc's wat je hebt.
Geef wel elke loc een eigen adres. (nummer)
loc 1
Multymaus:
Adres: 01
Naam: ICE
Locomotief:
Adres: 01
Loc 2
Multymaus:
Adres: 03
Naam: ZLSM
Locomotief:
Adres: 03
Bovenstaande doe je dus bij elke loc die je hebt appart.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2009, 20:54:47 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #10 Gepost op: 18 November 2009, 20:57:50 »
Dat gaat normaal in één moeite door. Als je in de lokbibliotheek een lok aanmaakt en programmeert, dan worden tegelijk de instellingen in de decoder van de lok op het programmerspoor veranderd. Je hoeft de lok helemaal niet apart te programmeren. Vandaar dat Hans er ook vanuit gaat dat de inhoud van de lokbiliotheek overeenkomt met de programmering van de locs. De vraag is of dat nog zo is, maar normaal hoef je de locs dus niet apart te programmeren.
Ik maak ook uit zijn verhaal op dat andere loks gaan kruipen als er met een loc wordt gereden en niet dat ze verder identiek reageren op de rijknop. Klopt dat Hans?
Nu kan de hele boel overnieuw doen best een oplossing zijn. Er is een modus waarmee je buiten de bibliotheek om de decoders direct kunt programmeren Hans. Hoe staat in de gebruiksaanwijzing. Geef een loc langs die weg eens nogmaals het correcte adres en kijk of die loc dan niet meer meekruipt.
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 18 November 2009, 22:38:12 »
Hallo Henk,
Dat is nieuw voor mij.... Ik heb laatst een nieuwe lok op de baan gezet, met alle andere loks op de baan, die moest ik nog in de bieb van de multimaus zetten. Dus de juiste naam en adres opgegeven.... alles is hetzelfde gebleven en de loks reageren op hun eigen adres ook de nieuwe lok. Of de muis dan meteen het adres van de lok in CV1 programmeert betwijfel ik dus, anders zouden alle loks dat adres moeten hebben.
Groeten Ronald.
santerdam
« Reactie #12 Gepost op: 18 November 2009, 22:41:56 »
Ook ik heb altijd twee handelingen bij de MultiMaus : De bibliotheek in de MultiMaus en apart daarvan het instellen van de loc-decoder.
Sander
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #13 Gepost op: 18 November 2009, 23:03:00 »
Zoals ronald zegt als de loc's al een eigen adres hebben en je neemt een niewe centrale.
Hoef je alleen maar de bieb van de centrale bij te werken.
Maar dat heeft niks te maken met dat alle loc's tegelijk gaan rijden.
Maar bij het programmeren van een nieuwe loc is de methode van Sander de juiste.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 19 November 2009, 00:21:04 »
Tja, staat en stond allemaal al in mijn eerste antwoord.  ::) (y)
Mvg
Wim.
