Blausee-Mitholz
om 00:54:25
MikeMike
om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87
om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
HenkN
28 January 2026, 23:34:02
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos!
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack
28 January 2026, 22:46:44
Stefan88
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V
Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
28 January 2026, 22:02:31
Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
Arlbergbahn.. ?
28 January 2026, 21:56:38
Martijnstein
28 January 2026, 21:54:43
R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting
weslyr
28 January 2026, 21:33:44
28 January 2026, 21:27:19
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026
28 January 2026, 20:46:59
28 January 2026, 20:36:37
Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21..........
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Digitaal
treinbaan besturen met MRDirect
Topic: treinbaan besturen met MRDirect (gelezen 5165 keer)
WillemNS
30 November 2006, 21:26:51 »
Ik ben al enkele jaren bezig met het verzamelen van treinen, nu ik een grote verzameling heb (20 locomotieven/10 treinstellen) wil ik gaan rijden.
Ik heb gehoord dat je hem digitaal kan besturen met MRDirect. wie kan mij uitleggen hoe dat werkt en wie o wie kan evt. naar helmond komen om mij ermee te helpen of via msn het duidelijk uitleggen? Ik heb al 2 computers en een booster (delta control) Ik wil de MrDirect aansluiten op de gelijkstroombaan.
Willem
Wim Donker
Re: treinbaan besturen met MRDirect
30 November 2006, 21:34:59 »
Willem,
heb je in al je treinen wel een decoder voor de digitale besturing zitten?
Dat is nl. wel nodig voor besturing met MrDirect.
Op
www.mrdirect.nl
vind je ook veel info.
Groet, Wim
Laatst bewerkt op: 30 November 2006, 21:37:16 door Wim Donker
WillemNS
30 November 2006, 21:41:50 »
hallo, ja ik heb in al mijn treinen een digitale decoder zitten, maar op de site kan ik niks vinden, al die nummers hoe je het aan kunt sluiten? ik snap er niks van!
Wim Donker
30 November 2006, 21:53:12 »
Willem,
om aan de slag te gaan met MrDirect is wel enig soldeerwerk nodig. Als je daar helemaal geen ervaring mee hebt dan lijkt het me niet eenvoudig om met MrDirect te beginnen. Een simpele centrale als een Roco Multimaus is dan wellicht een alternatief.
Wat betreft de nummers: vooral de nummers van pennen van de RS232-stekker zijn relevant. Die nummers staan (heel klein) vrijwel altijd bij de pennen, maar je vind ze ook op
www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
Groet, Wim
KNed
30 November 2006, 21:57:18 »
Citaat van: Wim Donker op 30 November 2006, 21:53:12
Wat moet je dan solderen?
Ik heb de kabel van een oude seriele muis gebruikt om het een en ander aan te sluiten. Dan kan je al rijden... (via het toetsenbord)
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Wim Donker
30 November 2006, 22:00:59 »
Koen,
da's waar, niet aan gedacht. Moet je natuurlijk nog wel even uitvissen welk draadje aan welke pen zit, maar een multimeter hoort wel in de gereedschapskist van iedere modelspoorder.
WillemNS
30 November 2006, 22:08:07 »
hoe sluit je hem dan aan zoals koen gedaan heeft?, en welke seriele muis?
willem
Wim Donker
30 November 2006, 22:14:44 »
Willem,
als je een oude seriele muis van een PC hebt (zo een met een 9-polige sub-D connector eraan) dan kun je daar het kabeltje van afknippen.
Meet welke draadjes aan pen 3,4 en 5 zitten en sluit die op de delta control aan volgens het schema op MrDirect.nl. Vervolgens connector in de 9-polige RS232-poort van je PC, MrDirect starten (in een DOS-window) en het moet werken.
WillemNS
30 November 2006, 22:20:36 »
bedankt, ik ga het meteen proberen!
Wim Ros
BHV
01 December 2006, 01:02:38 »
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/Delta-1.jpg
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Albert.H0
Roco Fccpps vriend
01 December 2006, 10:49:46 »
Kan/mag je meerdere Delta Controls parallel aansluiten op pin 3 en 5, om zo een aantal geïsoleerde railsecties elk hun eigen booster te geven?
Albert
Wim Donker
01 December 2006, 10:59:49 »
Albert,
dat weet ik niet precies, hangt af van de belasting die je aan een RS232-poort mag hangen.
Je kunt echter ook de data (rode ingang) van de 2e delta control aansluiten aan de rode uitgang van de eerste (die naar de rails gaat). Op
www.marklin.nl/digital/6604-booster.html
zie je een vergelijkbare situatie.
Groet, Wim
Peter Kleton
01 December 2006, 11:05:58 »
Hallo Albert,
Ik heb het sigaal van MRDirect uit de PC op 2 boosters gezet.Gaat prima.
Meer boosters heb ik niet,dus of er meer aan kunnen aangesloten worden weet ik niet.
Je zou vanaf een booster ,die aan de RS 232 uitgang hangt,de andere boosters kunnen voeden. Alleen gaat alles "plat"als die booster uitschakelt wegens overbelasting/kortsluiting.
Ik zou DIE booster dan ook gebruiken voor het besturen van de Sein- en wisseldekoders.
-Peter
Laatst bewerkt op: 01 December 2006, 11:10:04 door Peter Haaswijk
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
WillemNS
01 December 2006, 14:38:43 »
hoe kun je fleischmann rails aansluiten op een delta decoder, ofterwijl: kan je een delta decoder ook aansluiten op fleischmann rails en zoja, hoe dan?
dus de draadjes vanaf de delta aansluiten of fleischmann rails, profi rails
Laatst bewerkt op: 01 December 2006, 14:43:27 door WillemNS
Wim Donker
01 December 2006, 14:41:29 »
Ja hoor, gewoon de rails aansluiten op de rode en zwarte uitgangsbussen.
Groet, Wim
Digitaal
